gelcoat in cabina
ciao a tutti , sto rinnovando la cabina della mia barca, nelle pareti era presente una moquette che ho tolto e smerigliato la relativa colla.
Adesso ho passato una mano di resina epossidica a pennello per rinforzare un po il tutto, anche l'interno dei gavoni dove erano presenti delle crepette.
Ora per rinfrescare un po l'ambiente avevo pensato di dare 1/2 mani di gelcoat a rullino dappertutto. Comprese pareti e gavoni.
Va bene ? aderisce o si sfoglia direttamente sulla resina ?? grazie6666
io ho usato epogel della marlin e il risultato è stato . gelcoat credo sia più difficile da applicare
Appena arrivato e già all'opera, beneSmiley32
Benvenuto a bordo, bv e .. Buon lavoro
Se abbastanza ruvide le superfici, il gelcoat aggrappa meglio
il gelcoat dato in spessore tende a fare buccia d'arancio per cui ,per un buon risultato va scartavetrato e lucidato.
se invece serve solo a coprire con mani leggere di può fare.
però visti i costi, forse altri prodotti sono più indicati
Come già detto devi darlo a spessore e fa molta buccia d'arancia, e poi a me non piace gelcoat a solvente sopra epossidica
Meglio un gel epossidico dato a rullino per gavoni o interno barca, ogni casa ne fa una sua versione (sicuramente ce l'ha veneziani, marlin, international). Su spraystore dovrebbe essereci una discreta scelta, se ben ricordo
no è gelcoat epossidico.. con il suo indurente e gia paraffinato.
Cosa vuol dire dato a spessore ??
grazie
scusa ma non mi risulta che il gelcoat epossidico vada . se mail è il gelcoat poliestere. Sei sicuro che sia epossidico?
Dato a spessore significa che il gelcoat è denso come uno yogurt, e quando lo dai (a pennello o a rullo) rimane poi molto grezzo, appunto a "buccia di arancia" senza distendersi più di tanto. Se l'effetto non ti disturba OK
si hai ragione è poliestere
  Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat opinionista velico 26 1.160 10-11-2026, 11:27
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.738 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.260 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.587 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.789 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 3.326 02-06-2025, 17:53
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 3.586 10-10-2024, 19:38
  Gasolio in cabina Very 22 6.049 01-10-2024, 12:11
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 2.092 02-04-2024, 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 2.626 27-02-2024, 17:56
  Muffa in cabina gourmet 13 3.643 23-02-2024, 12:55
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 2.170 29-12-2023, 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 18.425 26-11-2023, 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 19.525 06-11-2023, 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 3.862 11-10-2023, 22:51
