Discussioni: 121
Registrato: Oct 2007
....il generatore eolico non è in testa all'albero di mezzana ma, considerando puramente l'albero, ad un supporto che era già posizionato a 6 m ( l'albero di mezzana è alto 12 m) dalla sua base.
Le pale del generatore girano anche con vento inferiore a 10 kn, ma la lucetta rossa dell'inizio di carica posta sulla parte inferiore del corpo dell'eolico non si accende sotto i 10 kn ( circa). Tutti sapete come gli strumenti siano 'precisi' e quanto interferisca l'altezza dalla superficie dell'acqua.
Ad ogni modo mi piace l'idea di Gian di far lavorare al banco questi aggeggi, almeno sapremo gli A erogati ai vari valori di rpm .
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Citazione:Arcadia ha scritto:
Montato in testa all'albero di mezzana???
non ne ho mai visti in quella posizione
Affianco alla mia barca c'è una barca oceanica da giramondi ed è montato proprio così.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
Discussioni: 103
Registrato: Apr 2013
Citazione:maxvecc ha scritto:
......... Ad ogni modo mi piace l'idea di Gian di far lavorare al banco questi aggeggi, almeno sapremo gli A erogati ai vari valori di rpm .
Grazie . piacerebbe anche l'idea di vedere se cambiando qualche componente si possano ottenere migliorie sensibili.
Ho Daniele che gira intorno allo scatolone come un bambino davanti ai pacchi di . per ora lo trattengo
Spero ancora che Mr. Tuscany batta un .]
Discussioni: 121
....da come Tuscany si è comportata questa estate, se ti ricordi, non credo che comparirà !
Discussioni: 103
Giovedì mattina:
- prova di assorbimento potenza e produzione energia per RPM.
Discussioni: 103
Prova effettuata.
Sabato mattina, seconda prova.
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
bene, sono curioso di sapere se quelle pale girano come le mie pa.le,
ad ogni modo non ho ricevuto nessuna risposta dalla mia mail inviata, e a quanto pare nemmeno qui nessun intervento.
Discussioni: 121
Gian .....we are waiting !!
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
25-10-2013, 21:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2013, 21:39 da bistag.)
Discussioni: 121
...una mail con : info.... c'è, ma tanto non ti rispondono !
Nota che io ho il generatore eolico e devo dire, per ora,, che non va . i contatti con loro ..... !!!!
Discussioni: 103
Vi anticipo che le prove al banco hanno dato risultati sorprendentemente positivi: ora vorrei un po' di vento, ma quello non dipende da mw.
Qui siamo convinti che il problema sia solo la parte ..
Un po' di pazienza e ci arriaviamo.
Discussioni: 103
Continua a mancare . so che dire.
Io ho tutto pronto, comunque.
Discussioni: 121
....Gian, portiamo tutto in . più vicino a Capo Corso !
Discussioni: 103
Domattina sono da te, . aspetto alle 9,30 sotto casa e si va.
Discussioni: 98
sono 2 giorni che nel nord Italia tira vento, possibile che li da te non tiri aria?
Discussioni: 103
31-10-2013, 18:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2013, 18:20 da albodo.)
Mi pigli in giro???
Questa punta è uno dei posti più ventosi del Maggiore!!!
Fa qualcosa di . tieni conto che il dato indica Kmh, non nodi!!!
A questo aggiungi che in quel microclima io sono pure a 30 km dal lago, lontano dalle montagne.
Ieri sera, tornando da una cena, pioveva a dirotto e c'erano 16 gradi alle . mene del mese di luglio.
Qui è caldo umido, afoso, tutto piatto!
Forse che sono a .:
Discussioni: 103
Discussioni: 98
ho appena scaricato un file Grib, domattina dovresti avere vento
Discussioni: 103
04-11-2013, 06:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2013, 06:13 da albodo.)
08 h.Coperto8° 8 km/hNE0 mm77% 1009mb2100m
11 h.Poco nuvoloso12° 10 km/hNE0 mm53% 1006mb2100m
14 h.Coperto13° 13 km/hNE0 mm53% 1002mb2100m
17 h.Coperto11° 20 km/hNE0 mm63% 999mb2200m
20 h.Nubi sparse9° 28 km/hNE0 mm69% 999mb2200m
23 h.Coperto7° 10 km/hNW0 mm76% 998mb2400m
24 h.Coperto7° 10 km/hNW0 mm77% 998mb2400m
a me lo da .
Tra l'altro sarebbe meglio poiché domattina non è giornata...
Discussioni: 103
Oggi rimonto tutto a Vercelli. Tanto Vercelli o lago la situazione è uguale e così ho tutto disponibile anche alla sera.
