Gestire il frigo da remoto
Ecco la situazione;
-vorrei accenderlo la sera prima di arrivare in barca, tanto da trovarlo già in temperatura la mattina
- dispongo di due batterie servizi da 100Ah
- ritengo inutili pannelli solari che dalla sera alla mattina, tanto, non danno corrente
- non voglio lasciare la presa di banchina attaccata in mia assenza
- se fosse utile il wifi della darsena ma non arriva alla barca
- io ho il solito smartphone
- il frigo è così vecchiotto che non ne ho le caratteristiche ma dovrebbe fermarsi se il voltaggio delle batterie scendesse a meno di 11 V.
- che rischio corro se le batterie si scaricano del tutto?
Come fare? un grazie a chi mi può indicare una qualche possibilità
l'erba più verde è la mia
Tralasciando la disponibilità di corrente fornita dalle batterie, prima di tutto serve una connessione dati (esempio wi-fi) poi un banale interrutture wi-fi a 12V di pochi euro, tipo questo: [hide].[/hide]
. proprio sicuro di voler lasciare il frigo sotto tensione in tua assenza? Io non lo farei.
Come dice Giorgio, il WiFi è una soluzione, altrimenti ci sono moduli per il comando da remoto tramite GSM ad uno o più canali che utilizzano una sim telefonica. Vengono utilizzati anche per il riscaldamento, allarmi remotati etc... Tieni presente però che il modulo GSM deve essere alimentato costantemente e quindi hai un consumo, il frigo o l'utenza che vorrai controllare da remoto dovrà avere una linea (protetta) indipendente dal resto dell'impianto Dc, altrimenti dovresti lasciare gli staccabatterie chiusi per accendere/spegnere solo il frigo.
Ci sono diverse barche che utilizzano questi sistemi per comandare le utenze da remoto (frigo, freezer, riscaldamento etc...) e verificare lo stato batterie, gli allarmi sentina etc.
M
Viste le complicanze della faccenda e visto pure la quantità di trappole elettriche/elettroniche che ci sono già in barca, ho deciso che, se devo trovare il frigo in temperatura al mattino, posso benissimo accenderlo imbarcandomi la sera prima. Grazie comunque agli ADV che mi hanno dato aiuto.
Portati da casa qualche bottiglia di ghiaccio per un aiuto iniziale.
(25-08-2024, 11:19)giorgio23570 Ha scritto: Tralasciando la disponibilità di corrente fornita dalle batterie, prima di tutto serve una connessione dati (esempio wi-fi) poi un banale interrutture wi-fi a 12V di pochi euro, tipo questo: [hide].[/hide]
Perché non lo faresti? Per le batterie o lo ritieni rischioso?
magic.
In caso di guai sono guai sia col marina che con le assicurazioni delle barche a fianco
Nel contratto del mio marina è fatto divieto di lasciare cavi inserire con la barca abbandonata.
Fai come dice Kavokcinque portati da casa 4 bottiglie d'acqua ghiacciata.
Raffreddi velocemente il frigo e poi ti rimane l'acqua
(25-08-2024, 09:08)alessandro alberto Ha scritto: Ecco la situazione;
Leggiti questo 3D, riguarda la telecamera ma avendo internet a bordo, ci gestisco da remoto anche gli allarmi acqua in sentina e, sempre da remoto ci accendo e soengo la luce di fonda e pozzetto quando scendiamo a terra il pomeriggio e magari decidiamo di fermarci anche per la cena.
Il sistema è semplice, una piccola batteria tampone da 12V 12 Ah (quellelke degli antifurti) che tiene carica ed accesa la saponetta (router mobile); un pannellino 25 x 40 cm da 30W che tiene carica la batteria tampone in modo da poter staccare le batterie della barca quando non ci sono; la telecamera e gli alkarmi sentina a batterie (la prima dura 3 mesi i secondi un’anno).
Ovviamente se lascio staccate le batterie della barca, gestisco solo telecamera e ricevo eventuali notifiche degli allarmi della sentina. Se voglio gestire gli interruttori wifi della luce fonda, della lux pozzetto o delk’eventuale frigorifero devo lasciare le batterie attaccate.
Mancava una giusta risposta
Batterie che scendono a 11 volt vuol dire rovinarle e se sono un po' stanche raggiungeranno questa tensione abbastanza rapidamente.
È vero che il frigo stacca di suo a circa 11.2 ma a quel punto gli hai già dato una biona stressata alle tue batterie
Questo per quanto riguarda le batterie
Per quanto riguarda lasciare il cavo attaccato ti ho già risposto
Ti chiedo scusa se prima ti ho risposto in modo incompleto
ancora grazie agli ADV così attenti e disponibili per il loro aiuto. arrivando la sera prima poi posso dormirci in barca, per me è molto piacevole.
  controllo remoto barca: cosa mi serve? Sconf009 14 1.810 20-01-2026, 16:38
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 1.183 10-11-2025, 22:00
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 871 25-09-2024, 21:30
  App videosorveglianza e gps da remoto eiasu 18 4.032 06-09-2024, 16:55
  Temperatura frigo Guido C 8 5.519 05-08-2024, 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 2.452 24-05-2024, 14:35
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 3.974 22-04-2024, 09:31
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 9.672 10-02-2024, 21:04
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.984 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 2.905 07-08-2023, 12:45
  Controllo batterie in remoto McGiver 17 4.543 27-06-2023, 09:22
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 11.085 11-01-2023, 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 12 3.696 03-10-2022, 08:08
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.714 04-08-2022, 21:47
  frigo ad accumulo teolo 8 3.263 13-06-2022, 11:07
