Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 46
Registrato: Jan 2008
24-03-2010, 04:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2010, 04:57 da mastgreg.)
nell'ordine (tutti 150) come prezzi di solito sono sui 40, 55, 130 e 140 euri
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 127,56 KB
bv
Discussioni: 46
Citazione:Jak ha scritto:
su compass24.com ne ho presi 2 per un'ottantina di sterline, mi pare
quindi questi mi sembrano veramente un affare: jak in quanto ti sono arrivati e quanto hai speso per la spedizione?
grazie.
bv
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Citazione:capofalcone ha scritto:
chissà quelli che han speso un patrimonio comprando i 100N autogonfiabili
Non mi risulta che ci siano mai stati.
Cmq, visto che cerchi giubbotti da bel tempo, direi che sei stato chiarissimo.
Chissà, forse con bandiera belga non sono nemmeno obbligatori, fossi in te ci farei un pensierino
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2010
Scusa, ho il ceervello settato sugli autogonfiabili e pensavo a quelli quando ti ho risposto...
sono questi in home page
anche a me sembra un ottimo prezzo, penso di ordinarli anch'io
Discussioni: 44
Registrato: Dec 2006
ho 6 giubbetti nuovi 100 newton. Qualcuno li vuole ?
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
Anch'io pensavo di dar via i giubbotti vecchi 100N rigidi.
Poi ho pensato, e quando vengono gli amici e si giracchia per la costa per un bagno giornaliero?
Di sicuro si resta nei limiti dei 100 N.
Così ho deciso di prenderne solo 4 (per la mia famiglia) ed il resto me lo tengo.
Se a qualcuno può interessare l'acquisto di set da 4 stole autogonfiabili (179.95 £ = 201 €)
Discussioni: 28
Discussioni: 43
Registrato: Mar 2010
Certamente il 150N non sarà definitivo. Tra qualche anno troveranno il modo di farceli buttare.
Io mi comporto così: ne ho comprati due o tre (decathlon) per essere in regola con CP. Per la mia sicurezza (e qui non bado a spese)ho degli autogonfiabili Baltic con strobo (e sto mettendo via i soldini per due MOB  ).
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
25-03-2010, 18:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2010, 18:22 da andri2bajo.)
Citazione:Mike ha scritto:
Questo per correttezza
I vecchi giubbotti di salvataggio, corrispondenti alle norme EN395, EN396, EN399 non possono più essere venduti dal 31 marzo 2009; quelli presenti sulle unità da diporto, tuttavia, sono a norma di legge se rispettano la galleggiabilità minima in relazione alla distanza dalla costa.
VERISSIMO ma sulla gazzetta ufficiale sta scritto: FINO A MAGGIO 2010 poi stop
Discussioni: 49
e per i bambini secondo voi è meglio una classica stola oppure uno gonfiabile automatico ed in ogni caso sempre 150n anche per loro? ammetto confusione
Discussioni: 69
Registrato: Jul 2006
grazie.
bv
NOn è la prima volta ch e compro da compass: al momento dell'ordine ti dicfono se hanno la merce in stock oppure no. Se ce l'hanno ti arriva entro pochi giorni, altrimenti ci vuole un po' di più, ma non tanto.
Le spese di spedizione non me le ricordo, mi pare intorno ai 14 euro, ma potrei sbagliarmi.
Discussioni: 69
PEr i bambini 150 N sono troppi, ci sono il salvagente omologati apposta per loro. Io preferisco quelli a stola: si possono usare per fare il bagnetto senza doverli ricaricare ogni volta
Discussioni: 325
Scusate ma n'dove sta scritto che sono da 150N sti compass?
Sul sito non si vede e chiedono di selezionare la taglia in base al peso
grazie.
bv
Discussioni: 69
nell'angolo in basso a destra dell'immagine (e comunque anche sui giubbotti che ho in barca)
Discussioni: 34
Registrato: Jan 2009
comprandone 4, questi mi sembrano i più convenienti anche con cinghia inguinale, ombelicale, un kit ricarica e borsa.
Discussioni: 46
scusate, ma a voi risulta?
'... cinture di salvataggio di tipo gonfiabile. Si evidenzia che per tali tipologie di mezzi di salvataggio non sono ammessi sistemi di gonfiaggio manuali e/o orale. A mente di quanto prescritto dalla Convenzione SOLAS 74 come emendata (si fa riferimento al Capitolo III Regola 8.1.1) tali cinture devono essere sottoposte a revisione, presso stazioni di revisione debitamente autorizzate dalle Capitanerie di Porto e abilitate a tali tipologie di mezzi di salvataggio, almeno ogni 12 mesi. ...'
bv
Discussioni: 112
26-03-2010, 02:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2010, 02:40 da JARIFE.)
Su marinestore.co.uk ho comprato 3 plastimo(150N) con cintura di sicurezza integrata e compreso trasporto a circa 200euro(qualche mese fa).
Discussioni: 49
grazie Jak. per i bambini ce li ho adatti alle loro misure ed entrambi hanno galleggiabilità inferiore ai 150n (75). Prima delle nuove norme in materia il problema on si poneva, ora invece mi chiedevo se per essere in regola con la legge (non con le necessità concrete) dovessi sostituire anche i loro vecchi giubbetti adeguandoli ai 150n (che concordo con te sono assolutamente troppi). Ho trovato risposta in una circolare del ministero dei trasporti del marzo 2009 dove è detto che quando è chiesta la galleggiabilità di 150n per adulti, per i bambini e ragazzi dev'essere di almeno 75n.
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2007
bv
Questa norma vale solo per naviglio passeggeri e non per il . 12 mesi sono aumentabili a 17 se la nave sta fuori dalle acque territoriali della bandiera di appartenenza e solo dopo autorizzazione dell'Ente nazionale, ma solo per naviglio commerciale, da questo è escluso il naviglio da diporto utilizzato per scopi commerciali.
