Discussioni: 109
Registrato: Jul 2008
09-03-2012, 01:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2012, 01:59 da ixaco.)
Domandona:
è proprio proprio una strunzata giuntare due cime in spectra?
Devo rifare le drizze, ho una chilometrata di spectra scalzato bello grosso ma ovviamente gli strozzatori non fanno presa; la mia balzana idea sarebbe quella di giuntarla con della cima del 6 in spectra con la calza in modo da avere la cima dentro l'albero scalzata e il resto che deve andare nello strozzatore con la sua bella calza.
La giunzione la farei bella lunga a coda di topo, diciamo un 30/40 cm e la passerei tre o quattro volte come quando si fanno le .ù qualche punto di ago e filo per tenere fermo il tutto anche se con lo specrtra così fatto non dovrebbe essere necessario...
Che ne dite?
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
il rischio è che poi non ti passi nell' albero....
meglio mettere una calza dove serve per lo stopper.
Discussioni: 109
Quindi prendere una cima e scalzarla...
In effetti dovrebbero entrare una . di fare un malloppone... Acc, ma che ci facci di tutto quello spectra...!?!
Discussioni: 13
Registrato: Apr 2008
se mi fai un buon prezzo ne prendo un po' e lo tengo di scorta che ci ho il paterazzo in tessile...
mi raccomando passati la mano sulla coscienza...
Discussioni: 109
Di quanti mt ne avresti bisogno?
Discussioni: 13
09-03-2012, 22:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2012, 18:47 da Manticore.)
Aspet' ti scrivo in privato... sennò qua ci cazzeano.
Discussioni: 11
o non ho capito io, o non hai capito te: hai una cima scalzata che non tiene sullo stopper? metti la calza dove ti serve!
Discussioni: 109
Appunto, non ho capito . sapevo che si potesse mettere una calza su una cima .:
In pratica se vado in un negozio serio dovrei trovare la calza e poi mettergliela dove mi serve e fermarla con qualche punto di cucitura...!?
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
e ascolta il buon sailor!
Su una drizza lo stopper lavora più o meno sempre sulle stesse posizioni
Leandro
Discussioni: 109
Mi sembra un'ottima idea...!
Allora adesso devo trovare un buon venditore di cime. pardon, di calze...!
Discussioni: 11
non è così semplice, devi fermarla facendo una semi-impiombatura della calza esterna, altrimenti si crea uno scalino che si impunterebbe ovunque. Credo che sul libro di Sauro Servadei sia descritta la tecnica, forse anche su quello di Alfredo Mosso.
Per la calza, se il negozio non è serio, basta comprare 5 metri di buon poliestere del diametro adatto e scartare l'anima.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
se è la randa considera di calzare anche le zone delle mani di terzaroli...
credo che qualcuno la chiami anche piomba australiana
Discussioni: 13
Ix, hai letto la mail?
