giunzione cavi di rete nmea 2000 e strumenti
Ciao, mi sto accingendo ad installare in barca un sonar + radar e vorrei collegare il mio nuovo cartografico, posizionato vicino alla torretta del timone, alla strumentazione esistente ST60 mediante protocollo nmea 2000. Premesso che ho già acquistato il kit iniziale per collegare seatalk alla nmea 2000, mi chiedevo se è possibile tagliare i cavi di collegamento provvisti di connettori del sonar e della rete nmea ghe giungono entrambi al cartografico, per facilitare il passaggio dei predetti cavi nei corrugati esistenti in barca. Una volta tagliati i connettori procederei alla loro ricongiunzione mediante saldatura a stagno e guaina termorestringente su ogni singolo cavo. Procedura esatta? o ........ Grazie per consigli e suggerimenti. BV
Quello che dici si può fare ma non viene un lavoro bellissimo. Sarebbe meglio trovare i connettori sul mercato e risaldare il tutto. Chiaramente ti serve lo schema di collegamento oppure devi batterti il connettore che tagli in modo da ricavare lo schema filo/piedino del connettore
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
(15-10-2019, 11:39)alexflibero Ha scritto: Quello che dici si può fare ma non viene un lavoro bellissimo. Sarebbe meglio trovare i connettori sul mercato e risaldare il tutto. Chiaramente ti serve lo schema di collegamento oppure devi batterti il connettore che tagli in modo da ricavare lo schema filo/piedino del connettore
se è solo una questione estetica il problema non si pone, poichè la giunzione rimarrebbe nascosta e all'asciutto. In ogni caso proverò a cercare in rete i connettori a saldare. Grazie
io l'ho fatto con il cartografico\eco. 10 fili
è stato sufficiente scalare le saldature in modo da non sovrapporle.
in questo modo il cavo non si è inspessito e le giunzioni non si toccano evitando così eventuali \remote possibilità di corto.
Si Andros come dicevo si può fare ma la sostituzione del connettore,se possibile, è un'altra cosa, molto piu sicura anche meccanicamente parlando.
(15-10-2019, 12:06)alexflibero Ha scritto: Si Andros come dicevo si può fare ma la sostituzione del connettore,se possibile, è un'altra cosa, molto piu sicura anche meccanicamente parlando.
meccanicamente parlando mi ricorda un mio vecchio "datore di lavoro".
il progetto citava il segno di lavorazione incrociato e la macchina non era più precisa per cui per ottenere questo incrocio sono intervenuto spessorando la testa della fresa.
fui contestato perchè "accorgimento meccanicamente non giusto".
-e allora non si fa l'incrocio,scegli cosa vuoi-
risposta cerchiobottista:
-finisci il lavoro poi togli gli spessori-
...ma và????!79
insomma meccanicamente non corretto ma funzionale alle necessità.
così per .:
Esistono ache i connettori provvisti di morsetti per i fili, ce l'ho sul cavo che scende dall'albero.
BuonVento
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.704 12-07-2026, 22:53
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.399 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 708 03-05-2026, 08:44
  Upgrade Strumenti ed elettronica di bordo achab82 6 1.126 21-04-2026, 09:28
  Strumenti navigazione - quanto costa? robbi2020 3 686 17-02-2026, 17:38
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.425 12-01-2026, 15:14
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.005 01-10-2025, 19:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.146 02-09-2025, 13:46
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.991 21-07-2025, 13:32
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.788 09-07-2025, 08:28
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 883 19-06-2025, 08:46
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.481 13-05-2025, 11:37
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.332 05-05-2025, 19:06
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 2.874 11-03-2025, 09:54
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 3.029 30-01-2025, 06:54
