golfare di prua per briglia bompresso
Salve Amici
Vorrei montare un golfare a cavallotto sopra lo scolo dell'acqua del gavone dell'ancora per utilizzare le briglie per il bompresso . La domanda è : quanto deve essere lungo? Guardando dentro il gavone ho notato che vi è molto spessore . La barca è un 34.2 della jeanneau. Grazie
(07-10-2015, 01:08)Alfonso69 Ha scritto: Salve Amici
Che . cavallotto ? Smiley57 spiegati meglio
Seneca
Devo poter installare una briglia per il bompresso controventata per poter montare un code 0 . Quindi per poter fare questo ho necessità di montare un golfare sulla prua in prossimità degli scarichi del gavone dell'ancora. La mia paura è di bucare la prua e non trovare il golfare abbastanza lungo da permettere l'avvitamento dentro il gavone. Spero di essermi spiegato . Grazie
Credo non esista il problema, sono reperibili un po' ovunque ma intanto guarda qui .... Smiley2
Buon lavoro
Allegati
.jpg   CAVALLOTTI_AD____4f2aa51cbff6d.jpg (Dimensione: 80,31 KB / Download: 73)
Seneca
Non ti preoccupare, un cavallotto diametro 8mm o 10mm (sovradimensionato) a secondo del tipo, hai circa da 4 cm a 6 cm di perni in parte filettati, fori il dritto di prua fissi con contropiastra interna, dadi autobloccanti, nei fori passa della resina sulla fibra , io ho messo anche del sigillante , serra bene infine resina di nuovo sopra dadi e contropiastra, io usai Whicard come cavallotto, ciao.
MEOLO
(07-10-2015, 16:03)fabrizio 61 Ha scritto: Non ti preoccupare, un cavallotto diametro 8mm o 10mm (sovradimensionato) a secondo del tipo, hai circa da 4 cm a 6 cm di perni in parte filettati, fori il dritto di prua fissi con contropiastra interna, dadi autobloccanti, nei fori passa della resina sulla fibra , io ho messo anche del sigillante , serra bene infine resina di nuovo sopra dadi e contropiastra, io usai Whicard come cavallotto, ciao.
Ok Grazie
Per me puoi usare un Golfare e fare un unico buco. Dado e controdato. Intenamente metterei un qualcosa per far lavorare in piano i dadi o se c'è già una base piana una semplice piatrina
  avvolgitore elettrico per vele di prua alessandro alberto 6 154 11 ore fa
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 2.045 04-12-2025, 10:18
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 1.149 28-09-2025, 13:28
  Bompresso fai da te ibanez 26 9.167 11-07-2025, 17:45
  Elica di prua accensione giuslo 10 2.941 29-12-2024, 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 7.443 23-09-2024, 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 9.592 05-07-2024, 13:08
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.767 21-02-2024, 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 6.856 14-02-2024, 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.155 29-01-2024, 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.475 16-05-2023, 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 3.220 04-05-2023, 22:48
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 4.693 09-11-2022, 19:43
  Passa uomo di prua garbino13 10 3.893 20-09-2022, 16:05
  Elica di Prua Alfredo56 14 5.714 07-08-2022, 11:21
