Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Ciao a tutti,
dovendo comprare un gonfiatore elettrico per il mio tender di circa 3 mt, ho visto diverse offerte su internet ma francamente non saprei quale sia il migliore come rapporto qualità/prezzo.
Avrei visto questo di cui allego il link che non sembra male, cosa ne pensate e chi lo conosce?
Quale mi consiglieresti?
Grazie per i suggerimenti.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
Dovendo cambiare il mio tender con uno più grande e non volendo quest'ultimo portarmelo al traino, la possibilità di gonfiarlo e sgonfiarlo 'all'abbisogna' con un dispositivo elettrico non è male. Mi chiedevo se questi gonfiatori assorbono molto e conviene tenere acceso il motore durante l'operazione. Comunque sono interessato anch'io delle possibili risposte.
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2010
05-04-2013, 20:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2013, 20:54 da ITA-16495.)
Ho uno Zodiac Yacht line 275 con chiglia in VTR, ma prima ne avevo uno con chiglia HP. Per questo motivo ho comprato un gonfiatore Bravo HP (forse il modello 12) che prevedeva proprio la funzione di gonfiaggio della chiglia ad alta pressione. Non so se con quello che cita Flab, ci si riesca lo stesso, io mi informerei (sul mio è proprio specificato che gonfia chiglie ad alta pressione).
Sulla mia barca non serve tenere acceso il motore, anche perchè (che bello!) gonfia letteralmente in tre/quattro minuti
Antonio Giovannelli
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Utilizzo quasi da sempre ma si trovano ancora oggi allo stesso prezzo un modestissimo gonfiatore centrifugo (una roba fatta cosi' : http://www.marepoint.it/images/4943.jpg) che costo' una cifra equivalente a una decina di Euro (c'era ancora la Lira), non raggiunge la pressione finale richiesta ma gonfia il tender a grande velocita' con un consumo bassissimo (poco piu' di 1A) e mi basta aggiungere tre o quattro pompate con il gonfiatore manuale per finire il lavoro. E' anche utile come sgonfiatore permettendo di eliminare tutta l'aria residua facilitando enormemente la piegatura del tender al momento di riporlo.
Discussioni: 97
Registrato: Apr 2009
05-04-2013, 23:07
Boh, io ho un tenderino Bombard di 2 metri e con la pompa a pedale lo gonfio in pochi minuti.
Sinceramente l'idea di prendere un gonfiatore elettrico è svanita quasi subito, solo la rottura del filo elettrico da collegare alla presa, che è sempre o troppo corto o troppo nei piedi!
Poi con un po' di attività smaltisco le tagliatelle dell'inverno!
Saluti
Carlo
Discussioni: 74
Saluti
Carlo
Si Carlo, ne riparliamo tra una decina d'anni...
Discussioni: 74
Ma il tuo qual'è dei modelli Bravo 12 , visto che si chiamano tutti cosi?? Potresti postare il modello?
Discussioni: 368
Registrato: Dec 2006
Da Decathlon ne ho visto uno intorno ai 20/25 euro, sarei quasi tentato di prenderlo, anch'io ho preso un tender più grande che non entra più tra il trasto e l'albero e al traino si sa prima o poi lo perdi. Quindi in un ottica di gonfia e sgonfia frequente e di mal di schiena sovente...
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2006
Ot.
Babbo, babbo, mi compri un materassino a forma di bagnino?
Ma non esistono, piccina mia.
Come no, dietro le cabine mamma ne sta gonfiando uno.
Discussioni: 74
Registrato: Dec 2008
il tuo gommone ha lil paiolato gonfiabile ad alta pressione? se si ti serve un modello che supporti la pressione del paiolato di 800 mbar.
io ho comprato questo:
[hide][Immagine: . hp.jpg][/hide]
e funziona benissimo,su e-bay lo trovi a € 119.
Penso che il modello che indichi tu vada bene se non hai il pagliolato gonfiabile ,io col mio mi trovo non bene ma benissimo,mi ha cambiato la vita ,gonfiare sotto il sole su una spiaggia è solo sgradevole,ma gonfiare sul pontile o in equilibrio sulla plancetta di poppa (ho un pozzetto centrale e lo tengo a poppa) in posizione precaria è un vero tormento.
Lo ho dotato di un cavo lunghissimo e la vita per me,povero vecchietto,è cambiata.
Discussioni: 149
Domani vado in barca e spero di ricordarmi di controllare.
Il mio e' senza cavi, cioè si carica da una presa a 12v e poi te lo porti in giro come vuoi.
A me basta caricarlo ad inizio stagione e poi funziona sempre.
Antonio Giovannelli
Discussioni: 368
Citazione:Tamata ha scritto:
Ot.
Nella piscina di un villaggio vacanze arriva un cieco con sottobraccio una bambola gonfiabile e si tuffa. Il bagnino lo vede, gli di avvicina con discrezione e gli fa:- senta, non può mica fare queste cose qui, in mezzo a tutti, ci sono dei bambini...
E il cieco: - Perchè, cosa sto facendo di male?
- Beh, venire in piscina con una babola gonfiabile non è il caso.
- Oddio, allora è una settimana che mi scopo il canotto!
Discussioni: 40
Registrato: Sep 2010
...comprato qualche anno . solo un po . evitare il gonfiaggio alla . il resto gonfia e sgonfia che è una . solo allungato il cavo lasciando sempre i morsetti quanto basta per arrivare sul . consumo non è eccessivo e cmq un 3 m te lo fai in circa . . preferito non acquistare quello con le batterie per evitare causa scarso utilizzo di doverle in poco tempo sostituire e quindi . il resto che dire ...io lo trovo utile e . spero non si guasti . cmq in vacanza mi porto sempre anche il pedale
Discussioni: 74
C'è dunque una batteria incorporata ed è portatile? Niente male. Ma quanta autonomia avrà?
Discussioni: 74
Al momento il mio tender non ha il pagliolato gonfiabile ma in previsione di doverlo sostituire il modello che indichi da 800 mb sembra davvero potente.
Discussioni: 48
Registrato: Apr 2012
Citazione:Messaggio di Flab
Ciao a tutti,
Stesso modello comprato nel 2010, funziona perfettamente, ottimo rapporto qualità prezzo, è un po rumoroso, ma in pochi minuti gonfia o sgonfia il tender Honda 2 mt con bassi consumi elettrici, ho costruito una prolunga elettrica in modo da collegarlo alla presa di corrente tipo accendisigari.
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
dall'alto ( o dal basso) dei miei 65 anni io uso sempre il POMPONE CLASSICO MANUALE. ma.... se non volete fare quella fatica ridicola, che tenete la barca a vela per fare??? Ci sono molte altre attività meno faticose. Ad esempio la panchina dei giardini anche magari di fronte al mare . O quella al bar vicino al Galata di genova dove si vedono navi, pescherecci, pescatori, turisti, cantieri al lavoro, barchette a vela e bambini che urlano giocando e anche un bel passaggio di gioventù!
Saluti
Carlo
Discussioni: 1.258
Saluti
Carlo
In effetti . (sono ottimista...  ) dei miei sessantanni non è il gonfiaggio 'a piede' che mi spaventa (con una buona pompa ci vogliono veramente pochi minuti) ma il doverlo fare in equilibrio precario sulla tuga della barca perché non ho molto spazio (lo scopo è chiaramente quello di gonfiarlo all'ancora quando serve) e con la preoccupazione di graffiare la vetroresina (la pompa scivola da tutte le parti). Per lo sgonfiaggio è un po' meno problematico, ma se c'è una pompa che accelera considerevolmente l'operazione è molto meglio.
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
Io dopo varie ricerche ho comprato questo e mi trovo benissimo.
E'completamente automatico e digitale: imposti la pressione e lui gonfia e si ferma quando ha raggiunto la pressione desiderata. Ha poi due velocità : turbo per la prima fase di gonfiaggio e alta potenza per la fase finale. Io ho chiglia pneumatica ad alta pressione e la gonfia tranquillamente, mentre altro che provai non ce la faceva.
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=25445
Discussioni: 149
Ho controllato oggi:
Bravo BST 12 Hp Battery
Output 450 - 150 lt/minuto
Pressione 800 mbar
Io lo carico una volta all'anno
Antonio Giovannelli
