Bavaria 32 problemi pompa sentina
Salve a . chiedere dove si trova il fusibile della pompa di sentina Bavaria 32 anno 2003.
Non so se può essere una coincidenza inizialmente mi sono accorto che non segnala più i volt batteria motore sul . non si sono più accese le candelette motore e x ultimo non va nemmeno la pompa di sentina e pompa sentina . ha avuto gli stessi problemi.
Saluti a tutti.
Non mi sembra un guasto singolo ma devi ricercare e battere tutto L impianto per capire dove c’è il guasto dell’ interruzione di corrente
Diciamo che sembra un cavo che non fá piú contatto, hai lo schema dell'impianto?
Buon Vento
Ma le batterie sono efficenti??
Grazie a tutti x le . le batterie sono 3 e tutte . provato anche con la barca in banchina con la 220 ma . schema tecnico c'è l'ho solamente è scritto in . cercato su Internet se l'ho trovavo in italiano ma del 32 cruiser non ho trovato niente..
  Problemi sincronizzazione smartshunt acquafredda 6 327 14-07-2026, 11:47
  Problemi rinnovo licenza esercizio VHF Suncharm 10 1.259 14-05-2026, 17:05
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 730 28-02-2026, 17:05
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 610 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.861 01-10-2025, 19:25
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 795 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 2.931 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 885 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 2.135 18-04-2025, 17:38
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.777 10-04-2025, 22:42
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.047 27-03-2025, 15:22
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.976 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.578 13-09-2024, 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 710 04-08-2024, 09:50
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 7.536 08-07-2024, 12:46
