GPS NMEA e Multiplexer
Per collegare più strumenti al gps con interfaccia nmea (ripetitore ext, vhf, e pilota), c'è bisogno di un multiplexer (non ho ben capito a cosa serva) o basta collegare tutto insieme con dei morsetti (rispettando i collegamentiWink)?
grazie
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Thembi
grazie
il multiplexer ti replica la porta nmea su 'n' altre uscite per collegare 'n' altri . che mi sembra del mio ramo, nè più nè meno di un hub o switch di rete
Veramente non é proprio cosi'. Tu puoi avere N 'lissener' che ricevono dati da un 'sender' NMEA (tipicamente antenna GPS). E per questo non hai bisogno di Multiplexer normalmente a meno che tu non abbia dozzie e dozzine di lissener. Viceversa quando hai 2 o piu' 'senders' la situazione diventa complicata in quanto potrebbero andare in conflitto trasmettendo contemporaneamente. Ecco la necessità del Multiplexer.
Tipicamente io ho il radar ed il cartografico che possono entrambi ricevere un input sia dal VHF DSC che dall'antenna GPS e dall'AIS. Mentre radar e GPS sono 'in ascolto' gli altri tre potenzialmente trasmettono pacchetti dati su NMEA e quindi ci vuole un multiplexer dotato di 3 IN e N OUT.
Scud
c'è bisogno di un multiplexer (non ho ben capito a cosa serva)<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da scud
Tipicamente io ho il radar ed il cartografico che possono entrambi ricevere un input sia dal VHF DSC<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Dal VHF cosa ricevi in entrata?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Se ricevi in DSC un MAYDAY o un tuo amico sempre in DSC ti invia la sua posizione puoi visulaizzare un mark sul cartografico in automatico.
Scud
Comprì, denghiu' Smile
Ovviamente te lo deve gestire il cartografico (o il software di navigazione).
Sul mio il VHF è solo in 'ascolto' per la posizione, non so nemmeno se ha l'uscita NMEA (ma in effetti non c'ho mai guardato Cool).
Nulla di cui non si possa fare a meno.
Pero' il buono di un multiplexer é che normalmente consentono di isolare tutti i vari apparecchi in quanto ingressi e uscite sono realizzati con fototransistor.
Scud
Scud
grazie...
...quindi volendo solo 'distribuire' i dati del GPS, posso collegare l'uscita nmea del gps alle entrate degli strumenti (tutti con protocollo nmea) solo mediante collegamento 'elettrico' (tipo morsetti mammut), magari facendo le saldature sui fili spellati?
COncordo Thembi abbi solo l'accortezza di non invertire i collegamenti (avrai 4 cavi di cui due +/- per l'ingresso NMEA e 2 +/- per l'uscita).
Grazie millemila.....
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 1.979 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 548 03-05-2026, 08:44
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.709 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.369 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.187 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 2.343 11-03-2025, 09:54
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 1.183 30-01-2025, 15:43
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 775 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.631 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 618 30-10-2024, 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.955 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.298 06-05-2024, 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.349 15-04-2024, 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 3.821 26-01-2024, 03:26
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 1.498 26-09-2023, 17:18
