Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
30-11-2010, 06:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2010, 17:53 da Madinina II.)
. il 3D sul grappino ( http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50150&whichpage=1) e ne apro uno nuovo per comodità per fornirvi di ritorno le info attese.
Ho abusato del grappino di Andante (grazie Luciano) ed ho preso misure e fatto foto riportando il tutto su documento 'casalingo'.
Ho anche aggiunto in coda una sezione con proposta alternativa che a pelle può risultare di più semplice realizzazione e quindi più economica (le misure riprendono quasi perfettamente quello originale, è solo il sistema 'struttura marre-come armarle' che cambia). Nella soluzione alternativa l'unico elemento lasciato sospeso (quindi non indicato nei disegni) è la 'spina' per non far scivolare le marre (non è spina . pensare ad una soluzione 'furba' (se avete idee...).
A questo punto lascio a voi (Baltha, Blu e Scud) per parlare con gli artigiani (potete chiedere anche sulla soluzione alternativa per verificarne la validità economica e tecnica).
Anticipo che in merito alla forma delle marre (che poi è una barra di sezione 30x20 lunga 73 cm e piegata in 6 punti) credo che la soluzione migliore per avere lo stesso profilo sia realizzare una 'forma' in legno che riprenda il profilo di quella originale, poi l'artigiano quando piega usa la forma in legno per verificarne la correttezza e le inclinazioni.
Non riesco ad allegare il documento (ho provato anche a dividerlo in 7 files perchè era troppo grosso per caricarlo ma niente da ., Blu, Scud, datemi vostra eMail che ve lo mando (e se ci fosse quacun'altro curioso e/o interessato datemi vs eMail che ve lo invio).
Discussioni: 149
Blu (Stefano), ti ho mandato eMail con il documento.
Andante (Luciano), mandato anche a te a titolo onorario!
Scud/Baltha, vi ho mandato MP per avere vs eMail...
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
Ricevuto, studio e poi sento l'artigiano.
Mi piacerebbe che ci fossero altri preventivi da confrontare.
Ci aggiorniamo tra una settimana circa.
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Mi è arrivata una dritta che a Masone c'è un fabbro che forgia ancore di ogni forma, materiale e dimensione. Di più non so.
Masone è piccolo, ci se la dovrebbe fare a trovarlo
matteo
Discussioni: 22
Registrato: Nov 2007
ciao madinina2, ho seguito attentamente le precedenti discussioni circa la possibilità di costruire un grappino 'artigianale'. Mi metto in lista per un eventuale acquisto. Grazie e buon vento a tutti.
Discussioni: 73
Registrato: Apr 2009
Non ho letto l'inizio della discussione,ma interessa anche a me se è inox,tipo quello di Malingri.
Discussioni: 149
Ok...
Discussioni: 149
30-11-2010, 20:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2010, 23:33 da Madinina II.)
. vediamo di capire che prezzi si riescono a spuntare dagli artigiani. L'inox è certamente più caro e molti hanno dato disponibilità allo zincato (leggi http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50150&whichpage=1). Vediamo comunque...
Discussioni: 149
matteo
Grazie Matteo, provo a . piccolo? Ma scherzi!!! Ci sono ben 3824 abitanti (fonte Wikipedia)!!!!
Discussioni: 108
Potrebbe essere lui?
For.mas Di Bessini E. & C. (s.n.c.) Fucinatura Carpenteria Leggera
Via Europa
Codice postale:16010
Città:Masone
Telefono  10 926396
Discussioni: 149
Via Europa
Città:Masone
Telefono 10 926396
Si internet non si trova altro in . mi organizzo e una volta che scendo passo da loro. Grazie
Discussioni: 29
Scusa ma il prezzo di un grappino in inox identico a quello di malingri fatto da un artigiano quant'è? Non sono riuscito a trovarlo nelle discussioni.
Discussioni: 149
Non l'abbiamo ancora il prezzo, prese misure, disegni foto, ora chiediamo...
Discussioni: 149
Non riesco ad inserire documento con misure, ma almeno inserisco qualche foto del grappino:
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
. compra dal fabbro o in gioielleria?!?!
E chi c'ha il coraggio di buttarlo in acqua nel fango di un porto 'sta opera? Ma non sarà esagerato come finiture?
Ogni volta che lo uso lo devo pulire con il polish?
Boh, a me serve un'ancora non un 'fermacarte' come scherzava qualcuno...
Saluti
BdP
Discussioni: 149
Saluti
BdP
Bravo, ed è per questo che pensiamo che la soluzione zincata, magari qualche piccola modifica e con un artigiano a cui commissionare un tot di pezzi si possa avere ad un prezzo . in foto è si particolarmente bello, ma è il valore d'uso a cui vorremmo dare più importanza, e non alla parte estetica.
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Marco, mi raccomando, prima di metterla via passagli il polish e poi avvolgila nel panno rosso!!!
Eheheheheh ............. finisce che passo per essere un feticista delle ancore, perché l'Ultra Anchor é ancora più bella di questa!
Ma quella l'adopero comunemente, e devo dire che bassa spruzzarla di acqua dolce ed é come nuova mentre la zincatura é porosa e trattiene il salato ed il fango..
La finitura lucida non é una banalità, non avete idea di come la si vede sott'acqua, quando le ancore normali si mimetizzano con il fondo!
Discussioni: 149
Fatto!!!
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Cavoli!! Quella li in acciaio è davvero un'opera d'arte!! non mi convincono molto i due bulloni però, ma è un opinione personale che vale quel che vale. CIao
Discussioni: 149
02-12-2010, 23:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2010, 23:28 da Madinina II.)
Da notare, nell'ultima foto, con quale angolo le patte sono poggiate al pavimento, quasi perfetto allineamento dello spigolo ed inclinazione per . che quando il fuso è in trazione si solleva, quindi gli angoli cambiano leggermente.
Segnalo che in perfetta posizione di riposo e poggiato sul pavimento tendeva a ribaltarsi verso il diamante, ovvero non riusciva a stare come nell'ultima foto (per questo ho attaccato grillo con cima e redancia, per aumentare il peso in quel punto e tenerla in posizione). Questo significa che il baricentro del grappino è leggermente spostato verso il . questa significativa? Non credo, in modo così determinante; in opera c'è grillo+cima agganciati ed uniti alla catena o diamante ancora principale...
