lucidatura GELCOAT-eccovi le foto
Exclamation
Dopo aver letto su questo sito l'ottima riuscita di un prodotto e.bi fasico l'ho acquistato via internet e provato sullo specchio di popppa. Nulla di più di uno sbiancante (= all'acido muriatico)ma la poppa è rimasta opaca. Poi mi sono fatto prestare una lucidatrice professionale e comprato il prodotto della 3m: un intera giornata di lavoro sulle fiancate tornate al loro primitivo splendore.CoolCool . presto le foto ciaomax
prodotto della 3m; quale ?
Aspettiamo con ansia le foto, nome del prodotto etc etc etc Big GrinBig GrinBig Grin
TongueTongueTongueTongueSmileWink
Allora, premetto che non sono venditore di nulla ma un semplice cliente soddisfatto.
Quest'anno ho fatto lucidare le fiancate (blu) dal cantiere. La condizione dell'opera morta era messa male. A lucidatura terminata con soddisfacente risultato, ho dato un prodotto della Holmenkol (Sport Polish) nanotecnologico di cui non posso che essere soddisfatto e che consiglio di usare e dopo la lucidatura o a chi vuole rallentare il degarto delle muarate della propria amata.
Allego foto condizioni 2010 e foto condizioni 2011. A voi il giudizio.
[hide][Immagine: .][/hide]2011
[hide][Immagine: .][/hide]vergognosamente 2010 (ma è stato un anno di transizioneBlush)
Credo che 'l'olio di gomito' faccia sempre la differenza...
Confermo il risultato ottimo ottenuto da Simone sul suo scafo blu, da dire però Simone che il tuo tocco finale con prodotto nanotecnologico è stato preceduto da doverosa lucidatura eseguita da professionisti (usati anche io e molto bravi); la morale che ne traggo è che forse è sbagliato pensare che il prodotto nanotecnologico da solo faccia miracoli, se prima si lucida con il famoso olio di gomito e poi si dà il tocco finale con il prodotto miracoloso alla fine il risultato ha ampie possibilità di essere eccellente.
Ovvio che senza la base della lucidatura me lo sognavo un risultato del genereWink, ma ti posso garantire che ha esaltato ancor di più la brillantezza dello scafoWink.
Volevo consigliare a Sventola (che la lucidatura l'ha già fatta) e a coloro che hanno il gelcoat che incomincia ad opacizzarsi di provare il prodotto che ho usato che secondo me rianima (e di molto) le condizioni: NON volevo assolutamente affermare che il nanotecnologico è miracoloso ma l'insieme delle due cose ha fatto il miracoloBig GrinWink.
Il prodotto usato da kawua75 è ottimo, lo ho provato anche io, ma bisogna precisare che è fondamentale la preparazione che deve consistere in due o tre passate di carta con granulometria a scalare e una o due passate di pasta abrasiva (rigorosamente all'acqua). Purtroppo un trattamento del genere, fatto fare da un cantiere comporta diverse giornate di lavoro con conseguenti costi elevati.
Scusate la domanda cui forse è già stata data una risposta:
Quando l'effetto di questo coating di nanotecnologie finisce cosa succede? si può tipetere o, visto che non dovrebbe attaccarsi niente bisogna grattare meccanicamente tutto?
Non ci vedo controindicazioni nel ridarlo ogni stagione.
Attenzione il prodotto è un semplice protettivo rinnovante del gel coat, non è il classico trattamento nanotecnologico permanente di cui si ha garanzia per diversi anni con costi (dipende dai punti di vista) alti.
O va dato in seguito ad una lucidatura seria per casi drastici come il mio, o in seguito ad un accurato lavaggio al posto della classica cera; tanto più che l'applicazione va fatta con dei semplici stracci in microfibra.
Ti ringrazio per la risposta, ma in fin dei conti la mia domanda era:
Cosa si fa quando il trattamento a nanotecnologie perde di efficacia?
eccovi le foto della mia prima lucidatura dopo 8 anni : la fiancata di sx fatta per prima che ero ancora fresco è perfetta quella di dx un pò meno Sad
[:257][:257][:257]
le nanoparticelle negli strati sacrificali sono molto pericolose, qualunque oleofobico siliossanico puo' ravvivare le murate con lo stesso effetto senza inserire un pericolo cosi' elevato, quando la tecnologia diventa espressione commerciale si rischia di utilizzarla male come un tempo.... ricordate il mantra anni 80: disegnato/progettato dal computer...... ecco molta nanotecnologia e' usata con lo stesso scopo
Polimeri,
spiegati meglio, nel senso, dicci il nome commerciale di qualche 'oleofobico siliossanico', e poi, dove è il pericolo nell'uso delle nanotecnologie?
Così, tanto per sapere, non si sa mai (ho appena comprato un GS 45 blu da lucidare Wink )
Smiley14Smiley14 buon lavoro
grazie
Fammi capire per favore
oleofobico significa che teme l'olio: dal greco oleo/olio e fobos/fobia e quì mi fermo perchè il mio greco va poco oltre
relativamente al silossanico io conosco le resine silossaniche
ma cosa c'entra con la lucidatura dell'opera morta, l'impiego di una resina che che teme l'olio?
oppure per oleofobico intendi una resina che ha effetto oleorepellente?
per ultimo
perchè le nanoparticelle sarebbero pericolose negli strati superficiali?
da diverso tempo sto raccogliendo documentazione dal web e non ho ancora trovato niente in proposito
hai dei link da cui trovare documentazione, vorrei approfondire l'argomento
esattamente, oleofobico per attinenza all'idrofobia, quindi idrorepellenza e oleorepellenza,
la maggior parte dei prodotti silossanici o perfluoropolieteri dona alle superfici poco porose come plastica, ed in questo caso le murate l'effetto bagnato, che ravviva il colore come succede quando e' bagnato e contribuisce a migliorare l'effetto di una lucidatura
gli stessi polimeri sono repellenti nei confronti dello sporco e protettivi
  Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat opinionista velico 26 1.031 10-11-2026, 11:27
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.725 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.242 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.568 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.742 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 3.305 02-06-2025, 17:53
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 7.627 08-05-2025, 09:35
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 3.561 10-10-2024, 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 2.065 02-04-2024, 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 2.588 27-02-2024, 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 2.155 29-12-2023, 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 18.392 26-11-2023, 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 19.450 06-11-2023, 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 3.803 11-10-2023, 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 1.661 10-07-2023, 09:30
