Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
In rete ho trovato due versioni del nodo diamante:
una è questa[hide]
[/hide]
e l'altra è questa[hide]
[/hide]
Dal momento che la seconda versione è decisamente più bella sotto l'aspetto estetico e più regolare come forma, ho adattato le istruzioni alla confezione di un grillo ... e questa è l'immagine rielaborata e colorata.
diamante 3.jpg (Dimensione: 169,03 KB / Download: 284)
[/hide]
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
La seconda versione è un nodo vaccaio (forse il migliore per unire due cime anche di diverso spessore che lavorino anche non sempre in tensione) con i due correnti che vengono re-infilati dentro
matteo
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Sempre della seconda versione:
Se fatto su di un mandrino, è di più veloce realizzazione.
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
(18-11-2014, 18:52)Temasek Ha scritto: Sempre della seconda versione:
ciao scusa ma cosa sarebbe un mandrino?
grazie
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2011
Sbaglio o hai dimenticato un passaggio (rosso che attraversa verde) nella prima immagine?
Discussioni: 31
(19-11-2014, 20:59)corradino Ha scritto: ciao scusa ma cosa sarebbe un mandrino?
grazie
Un cilindro di opportuno diametro ( legno, plastica, cartone),
posizionato sotto al nodo da costruire.
Per un destro,và bene anche l'indice ed il medio della mano sinistra .
Discussioni: 52
Registrato: Dec 2011
da quale sito hai preso l'immagine ?
Discussioni: 2.135
(25-11-2014, 11:58)sscer Ha scritto: da quale sito hai preso l'immagine ?
google ricerca immagini. L'elaborazione è mia, il nodo viene bene (sperimentato
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
Posso chiedere che utilizzo se ne fa?
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2008
Sonmi,
sicuro che tiene? Ho sempre fatto (e visto fare) un nodo con un giro in piu'. Quello della foto sotto
[/hide]
Discussioni: 2.135
26-11-2014, 01:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2014, 01:15 da sonmì.)
(26-11-2014, 00:07)gommo Ha scritto: Sonmi,
c'è il giro in più: si deve infilare i due capi nel modo indicato dalle frecce ... e viene esattamente come quello che hai postato
PS - con quello ci tiri su la barca
Discussioni: 46
27-11-2014, 21:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2014, 21:12 da gommo.)
Ah, se viene come quello, allora hai un metodo piu' semplice del mio per farlo. Io ogni volta devo ricordarmi come era e lo devo rifare 3 volte prima di ricordarmi.
Ora faccio una prova. Grazie !
Discussioni: 164
(25-11-2014, 23:30)Capitan Papino Ha scritto: Posso chiedere che utilizzo se ne fa?
Nessuno risponde.
mi dite almeno se è semplice da sciogliere una volta assuccato?
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
(28-03-2015, 23:43)Capitan Papino Ha scritto: (25-11-2014, 23:30)Capitan Papino Ha scritto: Posso chiedere che utilizzo se ne fa?
Nessuno risponde.
Ha funzioni ornamentali o di arresto. ci faccio portachiavi, stroppetti per
vari usi, bottoni per sbirri (grillo tessile ?)
La base è il nodo vaccaio,che ha mostrato benissimo Sonmi.
si fa anche doppio e con più passate: si ingrossa fino
a formare una palletta che si può appesantire con un piombino.
(Porfirio)
Discussioni: 164
Grazie. Gentilissimo
