Discussioni: 213
Registrato: Dec 2004
Politica a parte
Oggi sono andato a comprare un grillo dal mio pusher preferito: ho cambiato gli arridatoi e miracoli del sartiame da una parte non arrivo alla landa.
Ora mi chiedo quale droga ha preso a sua volta il mio pusher-chandler perche per un grillo normale mi ha chiesto 3, 90 € e per un wichard 25 e spiccci.
Hanno forse inventato una nuova lega oroinossidabile?
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Il wichard è lucidato, l'altro viene da Taiwan, non so come si scrive.
Praticamente il wichard è firmato e la firma devi pagarla.
Discussioni: 213
Scherzi a parte capisco sia un oggetto migliore. Magari la lega usata è un 316 migliore e il processo è piu controllato ma.. il 500% in piu ecco.. mi pare un tantino eccessivo!
Anche se fosse di forgiatura (o è di stampo anche il wichard?)
Il chandler diceva che lui l'8 no brand lo vende per un terzo di carico di rottura del wichard. Ora.. sempre acciaio si tratta.. posso creder che sia un 30% meno ma non un terzo! Qualcuno ha provato??
Discussioni: 153
Se fosse un terzo lo comperi più grande e lo paghi meno della metà 3,9 x 3 = 11,7.
Discussioni: 213
Io dovevo attaccarci le sartie da 4mm (x prolunga). Ho messo un grillo da 6. Spero nn ci siano problemi!
Discussioni: 153
M.bruni esistono dei snodi puoi metterne quanti ne vuoi. O come faceva Moitieser anelli di catena.
Discussioni: 213
Snodi nn ne conosco.. la catena.. come la metti? la passi intorno alla landa e via?
Discussioni: 66
Registrato: May 2007
io mi chiederei il perchè manchino centimetri alla sartia che, se pagata per buona, dovrebbe esserlo in qualità e lunghezza
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
20-05-2013, 18:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2013, 18:16 da albert.)
Per esempio, ma ce ne sono anche di tipo diverso:
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 12.08.jpg][/hide]
Il grillo è assolutamente inadeguato ad allungare le sartie.
P.S. come vedi in tabella con lo strallo da 4 ci andrebbe il perno da 8, dunque un grillo da 6
Discussioni: 213
Albert, avendo già cambiato e speso per cambiare gli arridatoi che teoricamente dovevano essere a misura ma in realtà non arrivano.. vorrei evitare di spendere un altro cento per le prolunghe (Sennò rifacevo tutto nuovo a sto punto
quale ritieni sia il problema di usare il grillo anzichè il prolunghino(eventualmente da 8?)
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Non ho capito: hai cambiato le sartie o solo gli arridatoi?
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
che vuol dire non arrivano?
i corpi arridatoi li hai presi a caso?
se no devono arrivare per forza.. hai spessorato l' albero o cosa?
Discussioni: 45
Secondo quale teoria dovevano essere a misura ? Se sono della stessa lunghezza ed hanno la stessa estensione dei vecchi, perchè non dovrebbero arrivare ? Se te li hanno forniti a questa condizione, e non è rispettata, fatteli cambiare.
Se invece li hai acquistati di tua iniziativa ed hai sbagliato, ora allungandoli con un grillo cinese ti troverai in una situazione precaria che ti potrebbe costare ben più di un paio di snodi.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Tra stampato e forgiato c'è un abisso di differenza.
Se poi vuoi mettere il tuo albero a rischio con un grillo cinese stampato da 3 euro e 90... libero di farlo.
Come risparmiare su ancora/catena.
Come risparmiare sulle gomme della macchina.
Discussioni: 283
Te lo vende a parole ovviamente (chi io?!?!? mai detto nulla di simile!!
Se proprio si dovesse spaccare mal che vada ti restituirà i 3 euro e 90 facendoci anche la figura del signore... la differenza per il costo dell'albero ed accessori ce la metti tu
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Discussioni: 213
21-05-2013, 13:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2013, 13:57 da Brunello.)
Chiarifico: Ho smontato l'albero che é stato a riposo per circa 8mesi. Gli arridatoi vecchi erano bloccati e li ho dovuti sostituire. Nessun intervento su albero o sartiame, solo rimontaggio.
Gli arridatoi sono stati ordinati prendendo a misura i vecchi.
I vecchi stavano praticamente tutti chiusi. I nuovi hanno la cartuccia leggermente piu corta ma la piastrina di collegamento un poco piu lunga. Dovevano arrivare ma non arrivano neppure tutti estesi. Anzi, per una sartia (alta sx) ho dovuto prendere un grillo piu lungo perché pare piu corta delle altre.
Rig di fabbrica (barca 2008)
Ah la barca è un 21
Discussioni: 66
Ah la barca è un 21
le parti evidenziate in rosso fanno pensare ad un lavoro fatto senza cognizione di causa e ad una differenza tra prima e dopo di MOLTI, TROPPI centimetri.
ricontrolla con attenzione le misure vecchie e nuove, ricontrolla il montaggio di ogni parte dell'armo dall'albero all'ultimo perno e troverai l'errore.
poi, finito di rimontare, fai regolare le sartie a qualcuno con competenza, perchè da ciò che scrivi sembra ti manchino un po' di fondamentali e quel paletto potrebbe diventare causa di mali peggiori di una prolunga da qualche decina di euro
Discussioni: 87
marco e' la descrizione di quello che succede a montare uno strallo piu corto e l' albero storto.
sicuro dello strallo?
