Discussioni: 57
Registrato: Feb 2009
19-03-2010, 14:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2010, 14:34 da Sebastian.)
Citazione:capofalcone ha scritto:
il fatto è che di 35 ce ne sono pochi, di 343 molti di più. se ti capita però vai a vedere un 35 dentro e poi in caso se ti piace cerca un poppa lunga che esteticamente è molto simile al 343.
a genova c'è un 35 poppa lunga in vendita in questo momento.
per mrpendolo: in sentina ci stanno svariate bottiglie di buon vino!
Io credo che, estetica esterna ed interna a parte, ci sia una differenza in performance, a parità di materiali e conduzione. Almeno stando ai dati teorici.
Ma, depennando il 34 perché è molto diverso dalle altre due, la scelta tra 343 e 35 (poppa lunga) alla fine dipende dal mercato, dallo stato della barca (alla fine sono delle signore entrambe, pur avendo la mia età) e dai gusti personali.
Io, volendo fare anche regate, modo migliore per conoscere la barca e usarla anche quando tutto direbbe stattene a letto, mi sono orientato da subito sul 343. Se si è interessati però alla sentina ed all'altezza sotto coperta, e alla cucina più comoda, il discorso cambia (seppur di poco).
NB
Non posso dire del 35 ma lo immagino essendo ancora più pesante... il 343 nel mare mosso non è affatto una saponetta. Sicuramente è bagnato, ma non saponetta.
Discussioni: 7
Registrato: Feb 2010
NB
sono pienamente d'accordo con te. il 343 viene usato anche per fare regate, io invece cercavo una barca per viverci / viaggiarci, le regate in cabinato non mi interessano.
per questo quindi anche un'altra differenza, il 343 ha 220lt di h2o, il 35 ne ha 300lt.
tra l'altro non ho mai ben capito perché, tutti i 343 all'ormeggio son sempre sbandati a destra!
Discussioni: 57
Non l'ha capito nemmeno Jezequel.
Quando riempio il serbatoio H2O torna dritto
Discussioni: 40
Registrato: Jun 2009
Discussioni: 57
Discussioni: 2
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 57
Già sbirciato qui?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37358
Sempre disponibile per una prova in mare! Ciao e buona ricerca!
Discussioni: 51
Registrato: Nov 2009
Come già detto il gs34 è una gran bella barca, ma lo fu di più quando non esistevano il 35 e, più tardi il 343. Quindi trovo giusto che il confronto tra la prima e le altre due non tenga. Quello che fa la differenza è il prezzo.
Per quanto concerne il 35 e il 343, tenendo conto che la prima è più vecchia della seconda, il 343, che possiedo e che ho scelto dopo lunga riflessione, è sicuramente più veloce e in mare si comporta divinamente, come peraltro il 35.
Gli interni sono entrambi comodi con delle differenze minime, direi quasi trascurabili.
Il 343, quando il serbatoio dell'acqua è vuoto, o quasi, tende a sbandare sulla fiancata destra perchè, oltre a mancare il peso dell'H2O che si trova a SX, è stato progettato con quasi tutti gli altri pesi sulla fiancata contraria. Infatti, tolta la cucina, a destra si trovano il gavone esterno nel quale, essendo capientissimo, si mette dentro qualsiasi cosa; la toilette e l'armadio per le cerate il quale, essendo anche esso capiente, si riempie di tutto; le batterie e il tavolo da carteggio con al lato una profonda e lunga gola dove anche lì metto un sacco di cose; il gavone sotto il divano dove io metto praticamente tutta la cambusa, quindi di kili ce ne sono parecchi, ma ciò non pregiudica per niente il rendimento di questa ottima barca. Cerco di compensare lo sbandamento riempiendo il gavone della cabina poppiera con bottiglie di acqua minerale e vino.
Ultima cosa: se decidi per il 35, ti consiglio la poppa lunga come peraltro ti è già stato detto.
Discussioni: 2
Gentilissimo da parte Tua,Sebastian.Non sarebbe male un incontro,magari anche x una birra,comunque devo proprio venire da lle tue parti x un g.s.40 paperini tutto incazzato x un amico che è in piena crisi di astinenza visto che da un anno è senza il suo 333 con il quale in regata B non andava x niente male,vele in carbonio . risentirci e grazie ancora a tutti.
Discussioni: 37
Registrato: Apr 2007
notizie sul gs 35
ciao mimmo
Discussioni: 2
Discussioni: 2
Discussioni: 57
Discussioni: 7
Citazione:mimmomel ha scritto:
notizie sul gs 35
ciao mimmo
un documento che conoscevo, di cui però non so quanto ritenere affidabile.
il 35 viene dato come successore del 343 FALSO
viene scritto che è frequente trovarci l'osmosi FALSO
ampio il gavone con armadio cerate FALSO (l'armadio non è nel gavone)
Lunghezza FT 11,10 FALSO (10,50)
No a recupero acqua doccia FALSO (in realtà vero solo nei primissimi modelli)
Il motivo per cui in nessuno parla del 35 è che... di 35 ce ne sono pochi!
Discussioni: 37
io non conosco il 35 ho pensat oche il doc che potesse servire.. se poi dicono falsita' non lo so .
ciao mimmo
