Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
Salve a tutti,
termini del titolo fuorvianti ma per fare in fretta: nei salpancora manuali Lofrans (messo plurale ma mi sembra ce ne sia solo uno), che relazione c'e' fra il movimento della leva manuale di azionamento e quello della catena ?
Se aziono 90 gradi di leva, quanti gradi di barbotin girano?
Altra cosa non so, il meccanismo aziona il barbotin nei due sensi di azionamento della leva? La muovo avanti e indietro il barbotin continua a girare ?
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
(30-10-2026, 21:24)rob Ha scritto: Salve a tutti,
Nel Lofrans che ho io i due blocchi, manuale e barbotin, sono calettati in solido sullo stesso asse, per cui girano uguali, non c'è un riduttore interno per capirci, la leva si muove solo in un senso, ha un meccanismo con una camma asimmetrica che consente di lavorare solo in un senso, a tirare ovviamente.
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
Vedendo alcuni video rallentati del Royal manuale non ci sono guadagni o perdite (a parte eventuali slittamenti da annoverare tra le perdite). Tot gradi di leva tot gradi di barbotin. A differenza del caso di bludiprua nel Royal manuale il movimento della leva nei due sensi è possibile e va sempre a salpare.
Quindi il "guadagno" del titolo è un guadagno solo muscolare!
Leve lunghe e barbotin ENORMI aiutano, aiuterebbero...
Discussioni: 75
Mi sono espresso male: la leva si muove in entrambe le direzioni ovviamente, ma la fase di tiro è solo una, l'altra è di ritorno neutro!
Discussioni: 741
Grazie. Ne ho visto uno nel quale la leva aziona sempre il barbotin (sia nel movimento dii andata che in quello di ritorno) e lavora meglio di 1:1, nel senso tipo 45gradi di movimento di leva fanno fare 1-2-3? giri al barbotin. Quindi Lofrans non è, cerco meglio.
