Motore salpancora Quick 1000. Spazzole
Ciao a tutti. Ho un salpancora Quick 1000w verticale del 2003. Si è bloccato il motore. Il teleruttore da impulso, a volte riparte, ma poi si ferma, sia in salita che in discesa. Presumo siano le spazzole. Mi sapete indicare se facile la sostituzione Per sostituirle bisogna smontarlo? Dalle istruzioni non riesco a trovare nulla. Grazie
Ciao, non è detto siano le spazzole. Puoi verificare se il motore gira regolarmente nei due sensi ache con uno spezzone di cavo di adeguta sezione o con un semplice cacciavite. Si tratta di ponticellare i contatti del salpa ancora dopo averne verificato la polarità. Potrebbe esserci anche ossido tra i contatti che si riscaldano con il funzionamento. Se hai già verificato quanto sopra allora puoi passare al controllo del salpa.
Io non ho quel salpa ancora. Sul mio Lofrans Cayman quando si è trattato di ripararlo l'ho sbarcato e portato da un elettrauto doverosamente lontano dal mare.
Il mio che lavora in orizzontale era praticamente impossibile aprirlo all'interno del gavone. Il Quick non saprei ma quasi sicuramente se devi aprirlo devi sbarcarlo o quanto meno staccarlo dal supporto.
I contatti li ho controllati.Tutto ok. Riparte ,per qualche giro, dopo aver dato dei colpi con la mazzola di gomma sul motore, ma poi comunque si riferma...
  Guadagno salpancora manuale Lofrans [o non Lofrans] rob 4 715 31-10-2026, 10:00
  Ray marine st 1000 + gurka 17 3.458 04-09-2026, 09:46
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.727 15-07-2026, 11:10
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 20 8.838 11-10-2025, 11:52
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 26.866 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.575 18-12-2024, 00:28
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.299 20-05-2024, 14:54
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 3.540 08-04-2024, 22:08
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 3.443 21-09-2023, 10:23
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 3.756 01-03-2023, 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.857 03-02-2023, 00:23
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 2.098 29-12-2022, 15:37
  Salpancora consigli antonio80 23 6.709 21-01-2022, 20:34
  Boiler quick perde acqua Rino 34 15.712 29-12-2021, 00:48
  Boiler quick Bavaria 30 cruiser pignieri 9 3.932 01-07-2021, 15:51
