Discussioni: 38
Registrato: Feb 2007
Salve amici,
lo scorso w.e. nel sostituire la girante del mio volvo MD2xxx 19cv ho eliminare quello che rimaneva della vecchia guarnizione 'in carta' oramai andata. Purtroppo quella che avevo a bordo (originale V.P.) non si adatta perfettamente al corpo pompa (strano). L'ho montata ugualmente non avendo alternative. Il motore va bene e senza trafilamenti ma vorrei in settimana sistemare il tutto e soprattutto mettermi la coscienza a posto.
Poichè mi viene scomodo per 2 settimane tornare da Volvo mi è venuto alla mente che si possano costruire usando 'foglietti di carta specifica' da ritagliare.
Lo avete mai fatto? Cosa ne pensate?
Cosa dovrei chiedere all'autoricambista?
Immagino sia anche un risparmi . di questi tempi non fa mai male.
Grazie e buon Vento
Birimbao
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di birimbao
IO monterei SPEED SEAL e mi toglierei i pensieri una volta per tutte.
Discussioni: 156
Registrato: Sep 2009
Dove si compra sta roba?
Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
Usa la carta di un giornale quotidiano oppure guarnizione siliconica e non avrai problemi.
Discussioni: 788
http://www.speedseal.com/speedseal.html
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Nella confezione della girante ci devono essere 2 guarnizioni,sempre.
La puoi fare con un po' di pazienza usando un foglio di carta da quaderno.(ingrassala bene prima di montarla,si seccherà un po' meno)
Io non userei paste rosse ,altrimenti tutte le volte che la ispezioni ti ci vuole un quarto d'ora per pulire...
Vai da chi ti ha venduto la girante e pretendi che ti dia anche l'altra guarnizione
caricabasso
Utente non regsitrato
Nei negozi di autoricambi forse si trova ancora la carta da guarnizione.
Occorre impregnarla con olio o grasso fine per evitare che si riduca di spessore.
Quando cambio la girante smonto sempre la pompa completamente e rettifico con molta leggerezza il coperchio ed il corpo pompa con carta da carrozziere 1000 impregnata di olio e stesa su una lastra di vetro.
La tenuta stagna è sempre assicurata.
Discussioni: 34
a milano ho girato 5 o 6 autoricambi e nessuno aveva la carta da guarnizione.
la guarnizione contenuta nelle giranti volvo non è mai stata perfettamente uguale alla forma del mio corpo pompa. l'ho sempre usata ugualmente e non ho mai avuto trafilamenti.
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2010
A Trieste ho trovato la carta da guarnizione dello stesso spessore e adatta all'uso, con un po' di pazienza si ritagliano. Possono essere utili per verificare lo stato della girante.
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
ma perche' non la guarnizione siliconica..... a me e' sempre andata bene e si pulisce in poco tempo molto piu' pratica della carta che comunque si trova ancora presso gli autoricambi. freya
Discussioni: 38
Questo mi tranquillizza ma vorrei avere la coscienza a posto
Citazione:Scarabocchio ha scritto:
....la guarnizione contenuta nelle giranti volvo non è mai stata perfettamente uguale alla forma del mio corpo pompa. l'ho sempre usata ugualmente e non ho mai avuto trafilamenti.
