guarnizione del sail-drive
Una volta si e' scollata ed e' finita sull'elica fissa, ho dovuto tagliare per rimuoverla.
Successivamente incollata con Pattex, una colla simile al Bostik superchiaro. Senza problemi per tre anni, poi rimossa per manutenzione piede saildrive. Avevo letto le caratteristiche delle colle e scelto Pattex piuttosto che Bostik, non ricordo il dettaglio, ma credo per la migliore resistenza all'acqua.
Oggi rifarei una ricerca, ci saranno nuove colle disponibili.
Per l'incollaggio erano importanti: Pulizia, strato sottile di colla sulle due superfici, tempo evaporazione solvente prima del contatto, pressione da esercitare al momento del contatto, tempo prima di finire in acqua.
Per la pressione al momento dell'incollaggio avevo usato una mazzetta e un blocco di legno.
Nonostante la guarnizione, avevo trovato denti di cane all'interno, ho riempito lo spazio vuoto con delle spugne sintetiche, vedro' il risultato la prossima volta.
Barca del 2007 guarnizione originale mai cambiata ne staccata
sabato mi sono immerso e l'ho tolta, era già staccata, si è quasi sfilata da sola dal piede;prima o poi sarebbe finita nell'elica!!
Dentro non è particolarmente sporco, ora programmo l'alaggio,grazie delle testimonianze sulle colle ed il metodo di lavoro, bv
Io l'ho cambiata quest'anno dopo 8-9 anni solamente perchè era un pò vecchiotta.
L'ho sostituita con una originale Volvo e incollata con Bostik dopo aver ben pulito la superfice dello scafo e sgrassata,
infine messa una leggerissima e finissima cornicetta in acciaio avvitata allo scafo. Quest'ultima garantisce eventuali problemi di incollaggio.
Io comunque eviterei di navigare senza la membrana, un non corretto flusso dell'acqua sullo scafo porta conseguenze seppur minime sulle prestazioni della barca.
Se non ho ben capito tu fai regate!!!!!
Per evitare che si stacchi quando fai rimessaggio, incollala dopo pulizia con bostic trasparente, vedrai che non si stacca. saluti saccu
Devo sostituirla su un piede lombardini, già sostituita con una fatta da me due anni fa, per l'incollaggio nessun problema con il bostik, ma si rompe la gomma, no riesco a trovare un tipo di gomma adeguata, la sua originale è veramente dispendiosa....
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.106 14-03-2026, 16:37
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 456 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 998 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 68.289 20-08-2025, 13:10
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 853 17-07-2025, 13:55
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 1.966 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.043 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 3.733 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 21.846 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 2.992 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 2.934 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 1.946 18-12-2023, 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 7.365 22-10-2023, 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 6.024 12-10-2023, 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 8.135 27-08-2023, 18:14
