Discussioni: 165
Registrato: Feb 2009
Sto cercando questi inserti ciechi in acciaio 304 o 316 lunghezza 20-25mm M6. A parte quelli da mobili in zama, in rete non riesco a trovare nulla. Nessuno ha informazioni su qualche ferramenta che tenga questo articolo?
[hide][attachment=23461][/hide]
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
un paio di anni fa li ho trovati in ottone, in un normale negozio di ferramenta ..
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
14-12-2016, 10:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2016, 11:04 da IanSolo.)
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Quelli indicati da IanSolo, sono "inserti PEM inox"
Quelli chiesti da silentisland, sono "inserti autofilettanti a fondo chiuso, inox"
I PEM per loro natura tendono ad ingrossare e vanno usati per aggiungere una filettatura su lamiere sottili.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Oppure cerca "grani in acciaio inox"
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
14-12-2016, 11:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2016, 11:10 da Luciano53.)
Sono interessato anch'io ai PEM , dovrei fare un paio di applicazioni ma il difficile é trovare gli inserti sfusi in un negozio. Nel Veneto, qualcuno ha idea?
Altra cosa, è eccessivo attrezzarsi con una rivettatrice idonea o adattarne una standard, per un paio di pezzi da mettere in opera.
Secondo voi è possibile installare un inserto in questo modo:
Barra filettata nell'inserto, inserimento inserto nel foro, rondella esterna, dado da stringere con chiave fissa, estrazione barra filettata.
Discussioni: 244
(14-12-2016, 11:09)Luciano53 Ha scritto: Sono interessato anch'io ai PEM , dovrei fare un paio di applicazioni ma il difficile é trovare gli inserti sfusi in un negozio. Nel Veneto, qualcuno ha idea?
C'è chi lo fa e pare funzionare.
Discussioni: 87
Letti tutti (e completamente) i link ?
In vari li hanno ma bisogna guardare bene nell'elenco dei loro prodotti, io, non sapendo cosa si vuole farne, ho elencato solo i produttori e qualche catalogo, non ho presentato i risultati di una ricerca fine.
Discussioni: 31
(14-12-2016, 11:09)Luciano53 Ha scritto: Sono interessato anch'io ai PEM , dovrei fare un paio di applicazioni ma il difficile é trovare gli inserti sfusi in un negozio. Nel Veneto, qualcuno ha idea? Se passi in Brianza, ti indico dove andare, oppure in alternativa:
Dimmi filetto e tipo di materiale,(Inox, ferraccio, altro) n° e te li spedisco.
Tecnicamente il sistema da te detto, può funzionare, a patto che sulla vite filettata, fra il dado la rondella e l'altra rondella, ci metti un cuscinetto reggispinta.
Con una chiave tieni ferma la vite e con l'altra giri il dato.
Spero di essere stato chiaro
Discussioni: 129
(14-12-2016, 12:26)Temasek Ha scritto: (14-12-2016, 11:09)Luciano53 Ha scritto: Sono interessato anch'io ai PEM , dovrei fare un paio di applicazioni ma il difficile é trovare gli inserti sfusi in un negozio. Nel Veneto, qualcuno ha idea? Se passi in Brianza, ti indico dove andare, oppure in alternativa:
Grazie Temasek, se non li trovo approfitto.
Se ho capito bene, tu dici che bisogna tenere fermo il perno filettato, che potrebbe essere un bulloncino di ferro (più solida dell'inox, tanto poi viene tolta), perché non giri e poi si avvita il dado che deve girare senza troppi attriti. Forse una rondella di teflon fra due rondelle è sufficiente.
Discussioni: 31
Il tiro c'è, la vite deve prendere tutti i filetti del PEM.
Può anche darsi che il teflon sia sufficiente, ma passa da un rottamaio e vedi di trovare un cuscinettino reggispinta oppure conico.
Però nuovo in ferramenta, non dovrebbe superare gli 8€
