Dove riparare un Simrad TP22 su Roma
Ho il pilota automatico (Simrad TP22) che, a fine corsa, anziche' ruotare l'asta come dovrebbe avvenire, emette un rumore come se sgranasse.
Cerco un riparatore su Roma e dintorni, me lo sapreste indicare?
grazie in anticipo
ruotare?
si, ruotare. Alla fine dell'asta c'e' il foro che va agganciato al perno posto sotto al timone. Quando l'asta va alla massima escursione (corrisponde alla barra spostata al massimo su un lato) nel caso in cui anche in questa posizione la barca non rientri nella rotta prevista, il pilota emette dei suoni di allarme e poi ruota l'asta stessa in modo da far sganciare il perno e lasciare cosi' la barra libera.
In posizione di std-by, una volta che l'asta e' tutta rientrata, premendo ancora sul tasto, l'asta ruota di una trentina di gradi per volta, dando la possibilita' di rimettere il foro (su cui va fissato il perno) nella giusta posizione (cioe' con il foro verso il basso).
Il funzionamento che ho descrittomin risposta ad Andros e' quello corretto. Ora invece, pur scorrendo l'asta regolarmente sia in un senso che nell'altro, quando arriva a fine corsa, anziche' ruotare tende a sgranare.
per questo vorrei rivolgermi ad un centro di assistenza.
è andato il cursore interno.l'asta NON deve ruotare se non nei giochi previsti.
può essere che sia saltata la guida o che altro non sò.
solo aprendolo avrai la risposta.
per le riparazioni non saprei.
avevo un indirizzo su milano ma devo cercare se ti serve
No, mi occorrerebbe qualcuno su Roma.
Comunque grazie
già che simrad non ha una grande . direi zero.
auguri.
come in altro loco ti accennavo quasi certamente è saltato un cursoreslitta.
(oppure semplicemente è saltato un fermo)
se così fosse bisogna ricostruire (ma bisogna accertarsi)perchè i pezzi di ricambio
non credo si possano reperire.
nel caso di ricostruzione se posso essere utile..
andros, riporto su questa discussione perché quella che ho aperto io non ha avuto successo e non so dove portarlo.
ho letto che hai un indirizzo su milano, se puoi passarmelo mi fai un favore
simrad tp22
capisco di essere il signor nessuno ma almeno una risposta, anche negativa, potevi darmela
  SIMRAD alessandro alberto 3 489 12-10-2026, 11:01
  Help magnetotermico Beneteau: dove trovarlo ? kitegorico 12 970 24-10-2025, 20:49
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 896 01-10-2025, 15:07
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 1.089 10-04-2025, 12:19
  SIMRAD CP 31 alessandro alberto 0 833 06-03-2025, 19:54
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 2.564 23-01-2025, 09:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.860 12-08-2024, 06:50
  Ap24 simrad frinky 0 925 02-06-2024, 19:08
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.880 27-05-2024, 10:51
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 1.741 20-05-2024, 22:54
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 2.136 19-12-2023, 19:53
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 2.855 09-11-2023, 18:43
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 2.662 28-10-2023, 20:02
  SIMRAD - DA SIMNET A MICRO C\ stcomet770 0 1.001 04-06-2023, 13:08
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 1.160 24-03-2023, 14:25
