help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco]
(19-04-2023, 13:56)lord Ha scritto: Quell'avvolgifiocco quanto tempo ha ?
dovrebbe essere un Canclini, come l'albero .. credo l'età della barca (1981-83) o installato successivamente.
io l'ho trovata così
ho deciso di mettere l'albero a terra per sfilare quella girella e controllarla
se recuperabile, bene, tornerà al suo posto
se no butto via il tutto e torno ai sani garrocci
Una decisione un pò drastica, io prima cercherei di scoprire le cause.
Ma come diciamo noi "addò c'è gusto, non cè perdenza", oppure: ognuno sap' e' fatt' suoi...
la causa è che con ogni probabilità si è creato dell'ossido nella parte interna della girella, e questo nuovo aumentato volume non ne permette lo scorrimento. La girella è in materiale pressofuso, è stato provato quasi tutto per eliminare un ipotetico sporco, ma non si tratta di sporco ..
il profilo, essendo in alluminio anodizzato, è integro (a meno che non si sia gonfiato, per tutta la lunghezza, per cause misteriose)
non saprei cos'altro provare
(20-04-2023, 11:13)lucianodb Ha scritto: la causa è che con ogni probabilità si è creato dell'ossido nella parte interna della girella, e questo nuovo aumentato volume non ne permette lo scorrimento. La girella è in materiale pressofuso, è stato provato quasi tutto per eliminare un ipotetico sporco, ma non si tratta di sporco ..
Ok, ma sfilare il profilo e basta senza disalberare non si può?
approfitto dell'occasione per controllare l'albero e tutto l'impianto elettrico
il sartiame, stralli compresi, è stato sostituito nel 2010
avevo l'albero a terra, ed è stato facile
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 3 90 1 ora fa
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.322 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 834 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.074 13-10-2025, 17:14
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.365 03-09-2025, 14:40
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.684 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.145 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 4.944 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.191 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.663 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 944 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.438 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.230 25-04-2024, 10:30
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 4.408 11-04-2024, 13:50
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.845 09-02-2024, 10:36
