Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria
Thumbs Up
Dopo un paio di settimana, ritorno in barca , attacco le batterie, ed il quadro strumenti resta acceso con il solo tasto F1 (antenna TV in ta), con un codice errore mai visto.
Se premo F1 si accendono tutte le spie, ma nessuna utenza funziona.
Tensione batterie ok, ho provato a disalimentare, etc. ma nulla
Collegando il cavo della banchina, funziona la linea 220 e tutte le prese usb..
Qualcuno può darmi qualche consiglio , sui test o prove da fare?
Vi ringrazio per il supporto grazie buon vento
.jpeg   IMG_0395.jpeg (Dimensione: 31,38 KB / Download: 338)
.jpeg   IMG_0393.jpeg (Dimensione: 74,46 KB / Download: 337)
No, ma se devi farlo riparare Elekronika Kurnata in Slovenia.
Ciao ho allegato il manuale nel caso non lo avessi. Puoi scaricarlo usando tapatalk..
Inviato dal mio LM-G900 utilizzando Tapatalk
(14-10-2023, 17:19)sophie Ha scritto: Ciao ho allegato il manuale nel caso non lo avessi. Puoi scaricarlo usando tapatalk..
Ti ringrazio, lo avevo…infatti vorrei provare a staccare le singole utenze per vedere se qualcuna manda in tilt l’intero quadro..
Ciao anche io farei una prova del genere, staccherei tutto e poi se funziona procederei ad attaccare i connettori uno alla.volta.
Certo che dietro al pannello c'e una bella ragnatela di fili. Non ti invidio...
(14-10-2023, 17:55)sophie Ha scritto: Ciao anche io farei una prova del genere, staccherei tutto e poi se funziona procederei ad attaccare i connettori uno alla.volta.
Ciao fatto anche questo tentativo, ma nulla…
Vedi msg 2..... In Italia mi ha detto un amico che ne hanno decine di panel 301 irreparabili presso un concessionario Bavaria del NE.
L'unico che li ha riparati, a 2 amici, il croato di Elektronika Kurnata.
Per me quel pannello sarebbe già un motivo per non acquistare quella barca.
Tralasciando la scheda elettronica, le tastiere a membrana già danno problemi sulla terra ferma anche se sono dichiarate come impermeabili ( chi ha in giardino dei robot Automower lo sa bene) in mare tra umidità e salsedine non dureranno molto.
(23-10-2023, 22:55)kavokcinque Ha scritto: Vedi msg 2.... In Italia mi ha detto un amico che ne hanno decine di panel 301 irreparabili presso un concessionario Bavaria del NE.
Ciao ,
Li ho contattati, molto lenti nel riscontro, stanno verificando se hanno ricambi disponibili.
Parallelamente ho trovato un sito tedesco con un pannello fatto per sostituire quelli originali, e mi sembra ben fatto e migliorato anche nelle funzioni .
Se non riparabile credo che prenderò quello.
Grazie del consiglio..
Non conosco il pannello tedesco, ma se dovesse avere tasti meccanici "classici" ed essere meno sofisticato di quello attuale ci farei un pensierino.
Purtroppo c'è la tendenza a sovra ingegnerizzare le cose.
(25-10-2023, 00:25)cmv88 Ha scritto: Non conosco il pannello tedesco, ma se dovesse avere tasti meccanici "classici" ed essere meno sofisticato di quello attuale ci farei un pensierino.
E’ questo, ben fatto e più funzionale, mi rode solos dover cambiare il tutto.
Questo cioè va al posto dell originale, stesse dimensioni e sistema di fissaggio?
E per i collegamenti? Non è che ci siano pochi cavi dietro.... sarà tutto compatibile o vanno fatte modifiche?
Costo?
Ciao su un'altro forum per le riparazioni nominano anche https://www.cabotron-elektronik.de/
(25-10-2023, 09:12)kavokcinque Ha scritto: Questo cioè va al posto dell originale, stesse dimensioni e sistema di fissaggio?
Costo?
Si identico originale, ma migliorato , senza modifiche da fare, display e battery monitor integrato…costo circa 1000€.
(25-10-2023, 20:53)vaimo Ha scritto: Si identico originale, ma migliorato , senza modifiche da fare, display e battery monitor integrato…costo circa 1000€.
Grazie, ho letto che ci sono due modelli, hai capito le differenze?
(25-10-2023, 21:08)kavokcinque Ha scritto: Grazie, ho letto che ci sono due modelli, hai capito le differenze?
No…se mi dai la tua mail ti giro i dettagli che mi hanno inviato..
kavokcinque@gmail.com
Ma e' stagno? L"originale Bavaria sembra abbastanza resistente ad acqua. Certo non e' all'esterno ma nel mio caso e'montato proprio sotto oblo del cartegggio. Puo' sempre capitare che qualcuno non chiiuda oblo corettamente.
Ciao Vaimo, com'è finita, alla fine hai installato il pannello tedesco?
(30-01-2024, 20:04)sophie Ha scritto: Ciao Vaimo, com'è finita, alla fine hai installato il pannello tedesco?
Ciao ,
Alla fine Electronica Kurnata si è rivelata totalmente inaffidabile, mi hanno risposto alle mail con ritardi di settimane, per cui dopo varie ricerche ho trovato un pannello usato, sostituito e tutto funzionante.
B.V.
  Upgrade Strumenti ed elettronica di bordo achab82 6 974 21-04-2026, 09:28
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.782 25-02-2026, 05:28
  Strumenti navigazione - quanto costa? robbi2020 3 558 17-02-2026, 17:38
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.197 12-01-2026, 15:14
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 737 21-09-2025, 09:11
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 19.918 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.844 21-07-2025, 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 766 19-06-2025, 08:46
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 3.789 25-05-2025, 17:53
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.027 27-03-2025, 15:22
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.181 06-02-2025, 10:38
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.829 27-11-2024, 19:06
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.201 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.668 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.520 11-07-2024, 23:20
