Help! Ray A75 Wifi + Quantum "sfasati"
Chiedo venia... Dopo ore ed ore di lettura dei vari manuali ancora non ho trovato una soluzione pratica al mio problema:
La cartografia e l'overlay radar non combaciano... A meno che non mi sposti in altri porti o a largo!
Analogo discorso la prua barca, che tende (sulla cartografia) a stare sempre puntata più a dritta, anche sensibilmente.. ma sempre correttamente allineata al radar!
...in pratica è come se la cartografia sia ruotata di x gradi rispetto al reale e questo sballa anche il track del pilota.
Ho provato anche a modificare i vettori con relativo, reale, magnetico e chi più ne ha più ne metta... ma invano
Possibile che non ci sia una soluzione?
Premetto che il radar in crocetta è allineato con la prua dell'imbarcazione (installato come da manuali) ed è correttamente collegato al mfd via wifi.
In rete via seatalk c'è un autopilota 4000+ (ri tarato e perfettamente allineato in prua magnetica con la bussola), l'eco st60 e la stazione vento st60.
Allegato foto di stamattina per capire il problema[Immagine: .]
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
La soluzione è semplice, basta entrare nel menu "preferenze di sistema" e correggere il numero della variazione magnetica applicata. Se scegli automatico (che è la scelta di default sugli MFD Raymarine) ti applica una correzione di 3 gradi tra prua vera e magnetica, con conseguente fenomeno che hai registrato e conseguente "impazzimento"... Smiley2
(17-07-2017, 17:30)Tatone Ha scritto: La soluzione è semplice, basta entrare nel menu "preferenze di sistema" e correggere il numero della variazione magnetica applicata. Se scegli automatico (che è la scelta di default sugli MFD Raymarine) ti applica una correzione di 3 gradi tra prua vera e magnetica, con conseguente fenomeno che hai registrato e conseguente "impazzimento"... Smiley2
Cavolo... Ore ed ore a leggere PDF sul PC (che odio) e poi basta un niente...
...GRAZIE!!!
Dopo correggo la variazione magnetica a mano come mi hai indicato
  Router WiFi a 12 V elan 333 18 2.818 16-02-2026, 13:11
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.801 03-06-2025, 16:22
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 898 30-10-2024, 10:54
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 2.504 25-04-2024, 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.483 16-04-2024, 23:17
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 3.113 25-11-2023, 19:57
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 1.555 27-05-2023, 08:02
  Radar wifi davide massone 13 5.328 17-05-2023, 11:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 1.310 21-02-2023, 13:52
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 1.603 13-02-2023, 19:50
  quantum 1 con A9 LOKA 0 1.044 09-02-2022, 19:43
  consiglio per un router wifi di bordo per WLAN scud 18 7.550 02-05-2021, 00:37
  Antenna WiFi AC - Cel24 rob 4 2.980 09-04-2021, 16:35
  Raymarine radar quantum 2 Itablu 17 8.844 27-03-2021, 07:24
  gnx wind2 wifi Garmin fabio957 0 1.468 19-02-2021, 09:17
