Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone
Quando sono a bordo con strumentazione accesa l'app Raymarine mi collega in automatico il telefono al Wi fi dell'Axiom ( lo interpreta come se fosse il modem wi fi di casa) e mi chiude l'ingresso dati sul telefono, per cui non ho più il telefono in rete e,ad esempio, non ricevo più w.app.
C'è un settaggio da fare sullo smartphone per evitare che questo accada?
Ciao, non so quale sia il sistema operativo del tuo smartphone, ma nel caso dell'iPhone (sistema operativo iOS) la procedura è molto semplice:
1) vai in impostazioni
2) selezioni l'opzione wifi
3) selezioni la rete che vuoi scollegare
4) selezioni "dissocia questa rete" (confermando la procedura quando lo chiede).
In questo modo il tuo smartphone non riconoscerà la rete e non si collegherà in automatico. Ovviamente qualora volessi collegarti nuovamente a quella rete dovrai immettere la password.
Sono certo che con altri sistemi operativi (es. Android), la procedura sia assolutamente simile.
Buon vento, Marco
Puoi provare ad andare sul telefono, nelle proprietà della connessione wifi, disattivare l'opzione di "connessione automatica" e disconnetterti o "dimenticare" la rete di Axiom.
prova...
Ciao!
Grazie, provo.
Dovrebbe funzionare come detto da Magellan altrimenti disconnetti da Axiom e lo riconnetti quando ti serve
Su axiom, apri applicazioni poi in alto a destra,spegni il wifi
Questa soluzione impedisce ad eventuali altri strumenti di connettersi, ma se non ve ne sono, nema problema.
Io agisco sulla smartphone perché utilizzo la connessione Wi-Fi dell’Axiom per connettere l’iPad con l’app Raymarine.
(24-04-2024, 21:41)soldini Ha scritto: Su axiom, apri applicazioni poi in alto a destra,spegni il wifi
  Dati su strumentazione di Bordo Raymarine Jonah11 9 917 14-07-2026, 09:17
Photo Mastervolt errore lettura dati polanskj 3 533 18-06-2026, 17:47
  Router WiFi a 12 V elan 333 18 2.582 16-02-2026, 13:11
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 774 27-09-2025, 13:55
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.058 16-09-2025, 14:01
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.361 09-08-2025, 18:37
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 857 30-10-2024, 10:54
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 1.875 12-09-2024, 20:21
  Axiom importazione dati Canadese 27 6.614 16-06-2024, 08:12
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.428 16-04-2024, 23:17
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.838 28-12-2023, 15:37
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 3.062 25-11-2023, 19:57
  Gps dello smartphone per vento reale cellagiorgio 12 6.103 15-10-2023, 16:38
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 1.718 03-08-2023, 23:49
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 24.299 11-07-2023, 11:13
