Help, smontaggio tamburo avvolgifiocco Profurl B35S
[hide][attachment=2992][/hide]. In . smontare il tamburo dell'avvolgifiocco Profurl B35s per accedere all'arridatoio interno e regolarne lo . l'albero leggermente appruato47 ....ci sono due spine in plastica che lo bloccano che ho provato a . solo a farle ruotare ma non ad estrarle. Non ho forzato per non fare .'è una procedura da seguire? Consigli? ...Sulla testa delle spine plasticose c'è una freccia rivolta verso l'alto. Provo ad allegare lo schema del tamburo.....
Il lavoro . riabilita
. figura 11 si vedono bene le due . non ho idea di come estrarle....
. ci sono . i blocchi con la freccia verso il basso e . se a dire il vero ci ho provato ma non sono venuti fuori.
(07-09-2014, 10:25)silentisland Ha scritto: . ci sono . i blocchi con la freccia verso il basso e . se a dire il vero ci ho provato ma non sono venuti fuori.
OK si
Ciao Francesco, nella figura 10 le spine segnate con 2 hanno la sede come una '' chiave'', freccia in basso lubrificare, pazienza per non rompere nulla.
A presto dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Ciao .ò ad ". . che succede.
Pianino pianino.
dario
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 988 07-10-2026, 11:29
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.928 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 1.004 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.290 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 10.036 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.737 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 5.201 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.430 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.906 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.028 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.683 21-07-2024, 16:01
  montaggio Profurl parsifal 12 5.543 19-06-2024, 15:21
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.302 25-04-2024, 10:30
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 4.618 11-04-2024, 13:50
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.825 02-03-2024, 01:22
