Help, smontaggio tamburo avvolgifiocco Profurl B35S
[hide][attachment=2992][/hide]. In . smontare il tamburo dell'avvolgifiocco Profurl B35s per accedere all'arridatoio interno e regolarne lo . l'albero leggermente appruato47 ....ci sono due spine in plastica che lo bloccano che ho provato a . solo a farle ruotare ma non ad estrarle. Non ho forzato per non fare .'è una procedura da seguire? Consigli? ...Sulla testa delle spine plasticose c'è una freccia rivolta verso l'alto. Provo ad allegare lo schema del tamburo.....
Il lavoro . riabilita
. figura 11 si vedono bene le due . non ho idea di come estrarle....
. ci sono . i blocchi con la freccia verso il basso e . se a dire il vero ci ho provato ma non sono venuti fuori.
(07-09-2014, 10:25)silentisland Ha scritto: . ci sono . i blocchi con la freccia verso il basso e . se a dire il vero ci ho provato ma non sono venuti fuori.
OK si
Ciao Francesco, nella figura 10 le spine segnate con 2 hanno la sede come una '' chiave'', freccia in basso lubrificare, pazienza per non rompere nulla.
A presto dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Ciao .ò ad ". . che succede.
Pianino pianino.
dario
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 728 07-10-2026, 11:29
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.367 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 886 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.108 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.727 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.157 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 4.954 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.209 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.674 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 950 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.476 21-07-2024, 16:01
  montaggio Profurl parsifal 12 5.338 19-06-2024, 15:21
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.243 25-04-2024, 10:30
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 4.416 11-04-2024, 13:50
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.571 02-03-2024, 01:22
