ho fatto una cavolata
(30-03-2019, 14:53)andros Ha scritto: giovedì si rimonta la bestia.
a mezzogiorno pranzetto chi c'è c'è.
m'e' andata bene.. per mezzogiorno non ce l' avrei fatta comunque.
(30-03-2019, 23:54)ZK Ha scritto: m'e' andata bene.. per mezzogiorno non ce l' avrei fatta comunque.
Peccatooooo! Eddai
(31-03-2019, 14:03)kpotassio Ha scritto: Peccatooooo! Eddai
si rifa un altra volta, io sabato parto per una settimana in mare.. oggi per tirare su un po di punti ho fatto 10 ore di giardino. e mica i punti cosi sudati me li posso giocare tutti per un pranzo.. di schiene ne ho una . a giudicare dai dolori sono almeno tre.
(31-03-2019, 21:19)ZK Ha scritto: si rifa un altra volta, io sabato parto per una settimana in mare.. oggi per tirare su un po di punti ho fatto 10 ore di giardino. e mica i punti cosi sudati me li posso giocare tutti per un pranzo.. di schiene ne ho una . a giudicare dai dolori sono almeno tre.
la rima volta che ci vediamo ricordamelo che ti ci do una raddrizzata.
(31-03-2019, 21:30)andros Ha scritto: la rima volta che ci vediamo ricordamelo che ti ci do una raddrizzata.
a quale? no no, stasera mi dopo e domattina so come nuovo... spero.
(31-03-2019, 22:02)ZK Ha scritto: a quale? no no, stasera mi dopo e domattina so come nuovo... spero.
devi . molto!89
Tongue
La giornata inizia prestissimo, arrivo in barca e porto a bordo la testata appena rettificata e rimontata nei suoi accessori.
Poi passo al bar del porto e trovo Andros che mi aspetta, anche lui ha dormito poco.
Un veloce saluto e arriviamo in barca, un pò ansiosi di rimettere la testata al suo posto e lanciare le danze. Ma c'è ancora da fare, 4 ore di duro lavoro, per Andros. Io mi limito a guardare e a fare qualche domanda. Ne avrei tante da fare, ma mi limito a quelle essenziali. Andros si muove sicuro e silenzioso tra i mille dadi, bulloni, guarnizioni, cannette, tubi e tubini... madonne varie... pesi da spostare, dadi da svitare (li avevo avvitati io ma la testa non passava)... fili, e cavoli vari... e finalmente lei è li.
Al suo posto. La testa è sulle spalle!
Un confronto serrato sulla regolazione della dinamometrica presa su Amazon, e non semplicissima da tarare. Ma poi il "clac" arriva con soddisfazione: i dadi sono serrati alla coppia giusta. Vai mo'!
poi un piccolo dubbio sugli iniettori, per via di qualche guarnizione di troppo. Ma Andros risolve tutto con sicurezza. E sempre dopo una attenta riflessione.
Una volata dal pompista per rimediare qualche rondella che manca.
E ci siamo...
Per l'accensione ci raggiunge il buon Crocchidù, anche lui curioso e ansioso. Il primo tentativo di accensione continua il ballo del "gnec gnec gnec"...
Andros vuole indagare meglio, e verifica se arriva il gasolio. Arriva, e allora ci riproviamo.
E vai, altri tentativi... poi dal gnec gnec... si passa ad un chshhh chshhhh.... wrooom... ploff...
e si ritenta... dando gas.
e allora wrooooooooooommmmmmmmmm!!!!!
Thumbsupsmileyanim Thumbsupsmileyanim Thumbsupsmileyanim
Non ho parole per ringraziare tutti quelli che mi hanno assistito con una parola, un consiglio, ma anche una presa per il chiulo, e soprattutto il grande Andros per l'impegno e il grande lavoro che ha fatto!
[hide][Video: https://youtu.be/8X2rOcEPw4g][/hide]
Si vabbe il motore è a posto.. che vi siete mangiati?
Tutto è bene quel che finisce bene, che fortuna aver disposto di Roberto Smiley4 Smiley2
Seneca
(04-04-2019, 16:34)ZK Ha scritto: Si vabbe il motore è a posto.. che vi siete mangiati?
Oggi un tagliolino con sugo di gallinella, o coccio che dir si voglia... poi il solito fritto. E un mezzo diluvio tra pignoletto e grapperie varie...
42
bello avere amici così competenti vicino vicino
Smiley32
Complimenti a tutti, giusto per curiosità quel serbatoio rosso che si vede sulla paratia interna motore a sx in alto è un estitore o il vaso dell'autoclave? O un estintore?
Buon Vento
(04-04-2019, 18:02)Wally Ha scritto: Complimenti a tutti, giusto per curiosità quel serbatoio rosso che si vede sulla paratia interna motore a sx in alto è un estitore o il vaso dell'autoclave? O un estintore?
Buon Vento
E' un vaso di espansione dell'impianto idraulico.
Grazie 100
Bell'idea probabilmente finirà li anche il mio
Dopo essermi liberato del frigoboat
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
E' stato bello esserci!
Grazie Kpotassio per aver fatto la cavolata, altrimenti mi sarei perso due splendide magnate in compagnia! Thumbsupsmileyanim
Per la cronaca lo sgassatore nel filmato sono io! Wroom Wrooom Wrooom
Alla prossima cavolata 66
Oh là !
Possiamo riprendere a dormire tranquilli
Finalmente, il lieto fine!
Ti è andata bene Kpotassio, ADV e company (Andros,Dapnia, ecc) sono veramente una forza, ammirevoli, disponibili.
Complimenti per tutto: per i lavoratori per la disponibilità manuale, assistenza telefonica.
E grazie a Kpotassio che, forse pensando di chiedere aiuto, ha in verità illustrato in modo completo i problemi e la risoluzione del problema, bravo ad aver documentato il tutto, servirà per tutti gli ADV!
GrazieSmiley2
Beh... oltre a vedere da vicino come si smonta la testata e cosa c’e’ dentro ho appreso tanti trucchi per una manutenzione senza fare guai.
Uno tra tutti: coprire il motore con uno straccio durante le pause della manutenzione. E non infilare nulla nelle parti aperte.
Grazie a tutti!
(13-04-2019, 06:12)kpotassio Ha scritto: Beh... oltre a vedere da vicino come si smonta la testata e cosa c’e’ dentro ho appreso tanti trucchi per una manutenzione senza fare guai.
Grazie a tutti!
una lezione a "buon mercato"Smiley4
(13-04-2019, 10:38)andros Ha scritto: una lezione a "buon mercato"Smiley4
Gli hai detto che parti e stai via tanto, quindi di non mettersi nei guai prendendo iniziative ?
79
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 3.751 24-06-2022, 14:04
  già lo avete fatto ... oppure no? faber 26 8.696 13-03-2019, 23:26
  ho fatto una . nanni666 24 9.011 28-06-2016, 11:57
  Come è fatto lo scambiatore di calore? edramon 10 7.555 16-02-2016, 12:32
  Che fine ha fatto Prop?? toniocask 10 5.296 09-02-2016, 00:49
  1000h motore.Il fatto ed il da farsi.Suggerimenti? kawua75 4 3.121 05-04-2013, 16:52
  fuoribordo per il Meteor! Yamaha 5cv, fatto! ixaco 20 11.535 07-08-2012, 02:01
Utenti che stanno guardando questa discussione: 10 Ospite(i)
