Discussioni: 3
Registrato: Dec 2008
28-03-2010, 23:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2011, 21:03 da Trixarc.)
Dopo aver letto tutto lo scibile sul trattamento antivegetativo delle eliche in bronzo (e tutto lo scibile si trova sui post degli ADV), ho deciso di lucidare a specchio la mia elica.
Ragazzi che spettacolo !
Volevo portarmela in salotto, ma le donne sono poco comprensive riguardo ai miracoli della scienza e della tecnica, per cui la rimonterò sulla mia barca.
Voglio però far vedere a tutti come può trasformarsi un oggetto con alghe e denti di cane, dopo un trattamento con tamponi di feltro e pasta diamantata a granulomentria via via più piccola (ho finito con diamantata da 3 micron.
Prima di rimettere in acqua il tutto la cospargerò di grasso.
Poi l' anno prossimo fotografo i risultati.
BV a tutti
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
bel lavoro, sarebbe stata simpatica una foto del 'prima'
Discussioni: 36
Registrato: Nov 2008
cavolo mai vista un elica cosi splendente
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 54
Registrato: May 2009
Bel lavoro! Non ho il coraggio di cominciare con la mia!
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
manco in vetrina sarà mai stata così lucida
Discussioni: 9
Registrato: Aug 2009
Io devo alare a giorni.... non credo avro' tempo e pazienza per un simile lavoro, comunque complimenti.
Quello che sicuramente dovro' fare e dare grasso all'interno, cosa hai usato grasso al litio? Che marca?
Discussioni: 232
Registrato: Jul 2007
A che serve la scala graduata? Complimenti per il lavoro
Discussioni: 12
Registrato: Oct 2009
a regolare il passo.
Quell'elica è stupenda !
Mai riuscito neanche ad avvicinarmi ad un risultato così,
bravobravo
Discussioni: 18
Registrato: Jul 2009
me la immagino al centro di una bella scrivania di . costoso fermacarte.
Discussioni: 53
meraviglia, ma una foto del prima della cura?
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2009
Devi distribuire occhiali da sole ai pesci
Discussioni: 3
purtroppo la foto prima della cura non l'ho fatta (proprio non ci ho pensato) ma l' anno prossimo quando alerò la barca prometto che rimanderò le foto fatte adesso e quelle che farò in quel momento.
L' elica non viene fornita così lucida, è liscia ma non lucidata.
Per l' ingrassaggio degli ingranaggi ho usato il grasso fornito con l' elica.
Per la sua lucidatura ho usato dapprima delle frese in gomma quindi tamponi di feltro con pasta diamantata di varia granulometria.
Prima di mettere in acqua la barca ho intenzione di spalmare grasso al litio non dilavabile (sulle pale non ci resterà molto ma sul corpo spero di si), e poi di tanto in tanto la pulirò con una spugna usando maschera e pinne.
Discussioni: 1
magari abbocca uno squalo o un pesce spada
Discussioni: 63
Registrato: Mar 2010
Ciao non si deve usare grasso al litio sulla J-prop,
ci vuole un grasso particolare non dilavabile, non
ricordo se al silicone o a base di qualche altra
diavoleria.
Se telefoni al produttore ti dice che grasso è giusto usare.
Io ne ho rotto una a causa del grasso(dice il produttore)
perchè si secca, fa spessore e inpedisce il movimento delle pale,
che quando vincono l'atrito sbattono e nel mio caso hanno rotto
il dente di un ingranaggio.
Edoardo
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Bellissima davvero!
Non voglio fare il guastafeste ma si attaccherà comunque ogni dente di cane che decida di farlo e anche le serpulidi.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Bella, anzi bellissima come soprammobile, ma sei sicuro che per farci attaccare il primer ed una AV, non sarebbe stato meglio se fosse irruvidita invece che lucidata?
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2008
Forse prima era così:
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
lucidare un elica è un bell'esercizio ma purtroppo ti devo dire che serve a poco, in acqua diventa in poco tempo una schifezza e la lucidatura non aiuta i trattamenti successivi
Discussioni: 66
Registrato: May 2007
eh eh eh
allora alberto f di jprop a specchio in acqua ce ne son almeno 2
una volta finita il piacere è tanto, ma spiega bene quanto olio di gomito ci è . il mio l'ho quasi finito
bella regolarità, io con la lucidatrice ho un po' tribolato negli angoli all'attaccatura delle pale, che diametro di tamponi hai usato?
utensile a mano o su banco? (io su banco?
lo hai fatto da montata o smontata?
