08-12-2014, 13:20
Possedete delle indicazioni sui circuiti delle drizze , scotte , e paranchi vari del HR 41 ketch?
Grazie Luca
Grazie Luca
Hr41 ketch
08-12-2014, 13:20
Grazie Luca
08-12-2014, 14:49
Sono stato su un HR 42 kecth e l'unica cosa che mi ha veramente impressionato è che la barca a vela è una grande Ca--------ata, come la corazzata Potionki.
La vela è un'oppppppinione.
08-12-2014, 18:33
09-12-2014, 00:54
Le barche marine che tanto vengono decantate sono degli scogli che non corrono, che scarocciano che hanno difficoltà di manovra.
La mia opppppinione però.
09-12-2014, 02:42
(09-12-2014, 00:54)bullo Ha scritto: Le barche marine che tanto vengono decantate sono degli scogli che non corrono, che scarocciano che hanno difficoltà di manovra. Anch'io potrei concordare, secondo i miei gusti ,ma questo non è un buon motivo per spingere Brandy a tentare il ..suicidio !! ![]() ![]() ![]() Ovviamente è una battuta a corollario di una uscita a gamba tesa del nostro Bullo un po' ...fallosa ! ![]()
09-12-2014, 09:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2014, 09:24 da umeghu.)
(09-12-2014, 02:42)mimita Ha scritto:Già, lui ci prenderebbe i Roaring Forties con un Farr40, in equipaggio con Signora e figlioli.........(09-12-2014, 00:54)bullo Ha scritto: Le barche marine che tanto vengono decantate sono degli scogli che non corrono, che scarocciano che hanno difficoltà di manovra. Le opinioni sono oppppinioonnni!
09-12-2014, 10:33
Sempre si estremizza ci sono anche vie di mezzo.
La signora con la quale ho fatto due giretti con Hr 42 disse: questa è una barca per viverci. Vicino c'era ormeggiato un first 47, con questa ci vivo lo stesso, solo che faccio i giri intorno al HR 42. In barca non ho problemi di mogli figli ospiti, se esco con una barca è perchè sono convinto di poter fare tutto da solo, non ho bisogno di nessuno. Cosa sono i ROARING FORTIES? Scusate l'ignoranza.
09-12-2014, 11:08
Dai Bullo . barca li ti sta un po' sui Coyotes perché la proprietaria ti ha ....mandato in bianco !!
09-12-2014, 12:13
I roaring forties stanno un po' (tanto) sotto Venezia.. Subito prima dei furious fifties...
09-12-2014, 12:16
Roaring forties=quaranta ruggenti.... Da non intendersi in senso lato di età femminile, tanto per stare in tema con mimita
09-12-2014, 13:27
09-12-2014, 14:03
Scusate sempre conosciuti col nome in Italiano, voi siete Inglesi.
Mimita la signora aveva 78 anni. Comunque andrei in Indiamo sui 40 ruggenti con il first 47 e mi sentirei più sicuro. Il fatto è che non devo andare in Oceano a alte latitudini, ma in giro per il Mediterraneo in estate e sotto il 40° parallelo. Venezia è a nord 45° 20' sono più alto dei 40 ruggenti.
09-12-2014, 14:23
magie del forum, uno chiede per mettere un semplice paranchetto o cambiare una drizza e si ritrova a dover andare contro gli iceberg
09-12-2014, 15:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2014, 15:05 da dielle1.)
![]() Mahhhh il Ns Brandy non aveva chiesto di drizze, paranchi, attrezzatura di coperta eccc:???????Risposte da leggere.... sopra, sino al presunto .....(poi chi lo sa') tentativo di irretire settantottenne armatrice. ![]() ![]() Quaranta ruggenti...... Cinquanta urlanti...... Mancano solo i quaranta ![]() belanti......Bello per sorridere, ma chi sa' o dice.... di sapere di conoscere l'Hr 41 ketch vuole rispondere all'amico Brandy?????Purtroppo non conosco l'attrezzatura dell' Hr 41. Piu'.... ferrarelle puo' aiutare. dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
09-12-2014, 15:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2014, 15:19 da mimita.)
Beh io vi lascio al palo e lentamente me ne vado verso i settanta ...cadenti ..
![]() ![]() ![]() A Brandy dico se possibile di postare una foto per raccogliere i suggerimenti del blog,in quanto hr 41 non è un postulato ma tutto si può ottimizzare o cambiare ,a meno si tratti di ...un pezzo d'antiquariato che si voglia mantenere originale. P.S. Settantottenne si ,ma ereditiera pure ! È già qui guardandola ammodo ......aveva il suo appeal ...è' Bullo ??
10-12-2014, 14:56
Scusate ma non pensavo di sollevare un problema tanto grosso????
Non mi piace giudicare le barche perchè primo , ognimscarrafone e bello a mamma sua , perchè ogni barca è costruita per un certo scopo , e gli scopi , in mare sono tanti. Ho avuto 10 anni un Clipper381 , e ci ho fatto oltre 10.000nm in mediterraneo. E' una barca . mediterraneo , ma non è strutturata per l'oceano!!!!!! Quindi caro Bullo con il tuo Beneteau rimani in mediterraneo mi raccomando! Con tanta simpatia Luca.
10-12-2014, 15:36
Io ho un gs 34, quello ho potuto permettermi.
Per la tua barca farei le drizze come una volta in acciaio tessile. Per i circuiti non capisco il problema. Userei delle cime in poliestere da 12/14 mm. in poliestere termo fissato costano poco e durano. Per la drizza della randa un 7x19 133 fili da 6 mm. di diametro, se le pulegge hanno il diametro giusto dura una vita, ocio che il tessile deve essere da 14 se l'acciaio da 6 mm., per impiobarlo. Che differenza c'è tra 40 nodi in oceano e in mediterraneo? Le onde in oceano sono più dure? Più piramidali? Frangono di più? Sei costretto a bolinare? Buona navigazione.
10-12-2014, 15:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2014, 15:59 da mimita.)
Senti Luca da vecio ( nel senso purtrpo letterale del termine ) quale sono ,una dritta mi permetto di dartela : non prenderla per una battuta ,anche se a volte ci rattrista di più una battuta sulla nostra amata che su . !
Per contro avrai spero letto quanti estimatori,direi quasi "adoratori " di HR ci siano,su questo forum. Ci sta dai,così come se ti iscrivessi ad un forum di motociclisti con il tuo nuovo BMW GS ,crederesti di sfangartela così ?? il mio vicino di barca in Grecia ,del quale ho il numero di telefono,avendomi affidato il suo adorato HR 42, mi ha detto chiaramente che dopo tante altre barche per lui ,questa è il top,in quanto gli perdona tutto,inoltre è' una casa galleggiante estremamente sicura e il fatto che con questa barca non si senta assillato dalla finezza maniacale delle regolazioni per raggiungere un ottavo di nodo in più. E io lo capisco perché questa non è solo,una condizione,ma una vera e propria filosofia. Detto questo lui lo racconta a me,che per la " mia filosofia " uso una barca di quasi dodici metri e cinquemila chili di peso che mi porta ovunque da ventitré anni e che l'Atlantico l'ha visto nemmeno in cartolina ma che se una barca di pari lunghezza mi supera ,sotto sotto mi viene l'acidità di stomaco . È un mondo tamente variegato in cui ognuno ha le proprie verità ! Io ho solo un 38 piedi ,e anche se ti direi una bugia se dicessi che non mi interessano le barche grosse,ti giuro che provo più emozione quando qualcuno mi chiama per provare che so,un Meteor rimesso a nuovo ,o qualcosa del genere. L'emozione , la vibrazione diretta che ti trasmette una barca piccola ,anche dopo oltre trent'anni di vela e' ..impagabile. Continua a scrivere ti prego ,le barche navigano,ma le condivisioni restano !
| Discussioni simili | |||||
| Sartiame Alpa 42 ketch | Gattodimare | 0 | 1.743 |
14-05-2022, 17:54 Ultimo messaggio: Gattodimare |
| Piano velico koala 39 ketch | Guido Giuseppe Langher | 2 | 2.109 |
03-01-2022, 16:26 Ultimo messaggio: Guido Giuseppe Langher |
Consigli utili per rigging ketch di 12.6 mt | cla4lenza | 34 | 10.531 |
08-11-2020, 10:03 Ultimo messaggio: miwiki |
| Condurre un ketch | Nimbo | 14 | 11.413 |
20-05-2017, 21:22 Ultimo messaggio: Baluro |
| Didattica su armo a Ketch | Sailor | 7 | 5.660 |
05-05-2017, 13:05 Ultimo messaggio: miwiki |
| armo a ketch | Luigi.gazzotti | 26 | 21.853 |
23-01-2014, 01:39 Ultimo messaggio: Luigi.gazzotti |
