idee balzane...
#41
data l' ultima mano prendi lo zucchero e lo metti sopra a coprire.
non va assolutamente toccato con le mani che ti fa le rigate... che sia tutto bianco di zucchero basta.
(25-03-2019, 01:50)gourmet Ha scritto: BINGOOooooo....!!! Cavolo che occhio...!!!
è proprio lui... però, essendo lungo 5mt, dovrebbe essere il cat 16 bellissimo da portare... a 20anni...!!! 797979
Son sempre più convinto che a 70 vale la trasformazione in cat elettrico... o magari in pedalò... ma con pedalata assistita...!!!! Smiley32Smiley32Smiley32
È un hobie 16, ha l'attacco delle sartie sugli scafi, il 14 li ha sulle traverse. Controlla che la coperta degli scafi non fletta davanti alla traversa di prua e che gli scafi non siano "molli" nella zona tra la traversa di prua e la prua stessa. Internamente ci sono dei rinforzi che spesso cedono e la barca si snerva.
Altra verifica da fare è la tenuta stagna degli scafi, l'hobie 16 tende a far entrare l'acqua dai piloni, in alcuni casi veramente troppa, qualche litro in un'ora.
Io non ne cambierei la natura, se metti le terrazze e riduci un po' la randa ti trovi un ottimo catamarano da passeggio.
(29-03-2019, 23:06)gorniele Ha scritto: È un hobie 16, ha l'attacco delle sartie sugli scafi, il 14 li ha sulle traverse. ...
ecchelo la, che ci ha fregato il giochino per l' estate...
SadsmileySadsmileySadsmiley
Tu vuoi passare le giornate a confondere le idee al diversamente giovane Gourmet!
Sei un sadico!
Io sono convinto che invece il nostro amico potrebbe trarre molto più giovamento nel l'uscire con l'hobie 16 e magari far colpo sulle signore in spiaggia...
(29-03-2019, 23:22)gorniele Ha scritto: ...nel l'uscire con l'hobie 16 e magari far colpo sulle signore in spiaggia...
oddio.. e da quando le signore guardano i giovanotti sui cat?
guardano guardano, lascia stare...
(29-03-2019, 23:22)gorniele Ha scritto: Tu vuoi passare le giornate a confondere le idee al diversamente giovane Gourmet!
Sei un sadico!
Non è lui ad esser sadico... sono io che son masochista...!!! Smile
L'unico problema è che le signore in spiaggia hanno di meglio da fare... Smile
(29-03-2019, 23:30)ZK Ha scritto: oddio.. e da quando le signore guardano i giovanotti sui cat?
Infatti... hai detto giovanotti...!!! Però... però... Smile
(29-03-2019, 23:37)marcofailla Ha scritto: guardano guardano, lascia stare...
Bhè... diciamo che oltre a guardare... mostrano anche... Smile
Quindi non è colpa se l'albero rimane armato... Smile
(29-03-2019, 23:06)gorniele Ha scritto: È un hobie 16, ha l'attacco delle sartie sugli scafi, il 14 li ha sulle traverse. Controlla che la coperta degli scafi non fletta davanti alla traversa di prua e che gli scafi non siano "molli" nella zona tra la traversa di prua e la prua stessa. Internamente ci sono dei rinforzi che spesso cedono e la barca si snerva.
In effetti la coperta dello scafetto (quello col tappo davanti al pilone) premendo con due dita flette abbastanza... mentre l'altro sembra essere più rigido...
NON capisco come mai solo uno degli scafetti abbia il tappo davanti al pilone... e come mai solo uno abbia l'attacco sul fianco (per le sartie...???)
I fianchi invece sembrerebbero essere rigidi...
Parlando di terrazze... dove si potrebbero eventualmente reperire e come si possono montare dal momento che non vedo attacchi di sorta...
le foto le vedi a pag. 1 ciao e grazie per il diversamente giovane... Smile mi è piacuto
Il tappo davanti al pilone è stato sicuramente aggiunto per sistemare l'attacco dentro lo scafo del pilone stesso. L'attacco sul fianco deve esserci in entrambi, la sartia attraversa quel bordo e ci va un barilotto lungo filettato in senso ortogonale che scarica il tiro della sartia sul bordo esterno dello scafo. Se flette la coperta è delaminato, se c'è il tappo puoi entrare da li a rinforzare la coperta.
Le terrazze vanno inventate, puoi vedere come sono fatte quelle del hobie 18, ti assicuro che dopo è tutta un'altra vita.
(01-04-2019, 12:11)gorniele Ha scritto: Il tappo davanti al pilone è stato sicuramente aggiunto per sistemare l'attacco dentro lo scafo del pilone stesso. L'attacco sul fianco deve esserci in entrambi, la sartia attraversa quel bordo e ci va un barilotto lungo filettato in senso ortogonale che scarica il tiro della sartia sul bordo esterno dello scafo. Se flette la coperta è delaminato, se c'è il tappo puoi entrare da li a rinforzare la coperta.
MMMMmmm... qui di attacchi ce n'è solo uno... le terrazze (viste) sono decisamente interessanti... ma penso di realizzarle in un secondo momento... anche perchè mi è sembrato di capire che vengono inserite in un tubolare passante per gli scafi... il che renderebbe la struttura monolitica... va bhè vedremo... intanto cominciamo con l'olio di .:
Però, guardando bene le foto, ho capito che ti mancano traverse e fusioni traversa, albero, timoni, barra accoppiamento timoni, tappi scafo, femminelle timoni, per non parlare delle vele e del sartiame.
Il che equivale sul mercato dell'usato a non meno di 1500,00 euro per essere moooolto ottimisti.
Quindi l'ipotesi di rimettere insieme un hobie 16 viene a cadere, però con 4 traverse di alluminio monti insieme gli scafi, i timoni li realizzi in compensato marino, per passeggiare trovi un armo vecchio di una qualunque deriva.
(01-04-2019, 23:20)gorniele Ha scritto: Però, guardando bene le foto, ho capito che ti mancano traverse e fusioni traversa, albero, timoni, barra accoppiamento timoni, tappi scafo, femminelle timoni, per non parlare delle vele e del sartiame.
Infatti è esattamente ciò che stavo guardando... (nuovo) il solo quadrilatero con fusioni, bulloni, martingala e piantone, tappi di scarico passa i 2.00 euri... quindi a molto meno acquisto un hobie 16 usato ma già pronto a navigare completo anche di carrello di alaggio...
Di conseguenza torno all'ipotesi iniziale... gli attacchi ai piantoni li realizzerò in vetroresina... (si accettano consigli...) mentre x traverse e longheroni laterali utilizzerò dei buoni trafilati d'alluminio ( o, da valutare, inox 316) ed a questo punto torno a lasciarmi tentare dalla prima ipotesi... due bei motorini elettrici... due batterie... due pannelli solari... e vivo .:
(22-03-2019, 15:36)marcofailla Ha scritto: e perché no (l'idea costa però)
mantenere la struttura del catamarano, ricoprirlo di pannelli solari a mo di tettoia su tubi d'acciaio e affidarsi a una propulsione esclusivamente solare elettrica
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Magari non proprio così... ma l'idea non è affatto .:
Scusami se ti rubo la foto ma la posto in motori elettrici per aver consigli su eventuali problemi di motorizzazione... Grazie
Se vai sul sito francese . hanno le traverse laterali usate a 60 euro, la frontale e la posteriore a 100. Se hai pazienza e sei costante nelle ricerche, su subito potresti trovare dei pezzi usati, oppure prova a sentire Bolsena yachting.
Per gli attacchi ti sconsiglio la vetroresina, sono estremamente sollecitati, è pieno di hobie 16 dismessi in giro, ti conviene cercare qualcosa di usato.
X esempio
Ciao, il sito francese è molto interessante... vediamo gli sviluppi...
Subito invece lo avevo già esaminato ed ho già preso contatti con tutti... anche qui vediamo gli sviluppi...
fino ad oggi la miglior offerta ricevuta per il quadrilatero completo (4 fusioni, 2 traverse (ant. e post), e 2 longheroni laterali + martingala e piantone) ammonta a circa 700 euro... ma siamo ancora in trattativa...
Occhio ai francesi, fatti mandare foto su watsapp. Un amico ci ha comprato una traversa posteriore di hobie 18 da loro descritta come in condizioni discrete, era criccata quasi come quella da sostituire.
(04-04-2019, 09:00)gorniele Ha scritto: Occhio ai francesi, fatti mandare foto su watsapp. Un amico ci ha comprato una traversa posteriore di hobie 18 da loro descritta come in condizioni discrete, era criccata quasi come quella da sostituire.
Questo è il rischio a dover comprare per corrispondenza... per fortuna pay pall aiuta... certo che i prezzi francesi sono invitanti... Smile ma non tutti...
Vedi questi pazzerelli se ti sono d'ispirazione...
  idee da matti.. aiuto!!! assenzio 21 6.425 01-05-2010, 03:57
