Discussioni: 7
Registrato: May 2009
Ho un problema con un frigo con compressore tipo danfoss ND35 OR2-V - 12/24V. Il problema è che pur essendo impostato al minimo e la temperatura all'interno della barca sia ancora bassa, parte di continuo! Da notare che quando sono in banchina il frigo và a 24 V avendo installato un 'Waeco MPS-50 CoolPower, Adattatore AC', Pensate che sia un problema del termostato?
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
01-07-2013, 15:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2013, 15:59 da Casper.)
Citazione:Messaggio di maux
Lo fa solo quando sei sulle batterie oppure anche quando collegato in banchina?
Discussioni: 7
lo fà sempre!!
Discussioni: 19
01-07-2013, 16:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2013, 16:21 da Casper.)
Citazione:maux ha scritto:
lo fà sempre!!
Il mio lo fa quando ci sono le batterie basse e non collegato in banchina: quando il compressore parte le batterie scendono sotto il livello di protezione ed il frigo stacca subito dopo essere partito. Poi dopo poco le batterie risalgono di tensione, il compressore riparte, e si ripete la situazione.
Nel tuo caso non saprei, ma potresti provere a verificare l'assorbimento del frigo e la tensione di alimentazione nel momento in cui parte il compressore; magari l'adattatore potrebbe avere qualche problema, o il compressore per qualche motivo assorbe più di quanto dovrebbe.
BV,
Casper
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Il frigo in estate al caldo di solito gira circa 20' ogni ora, distribuiti equamente (il mio 3' acceso e 6' spento).
Ho il tuo stesso termostato e anche sul minimo (1 o 2) raffredda tanto.
matteo
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
avevo lo stesso problema, cambiato regolatore adesso va perfettamente.
non costa nemmeno tanto.
Discussioni: 37
Registrato: Sep 2008
Prima di cambiare il termostato provalo. é semplice con il tester posizionato su continuita' vai sui i 2 morsetti e ruota la manopola al minimo se interrompe la continuita' vuol dire che la causa è altrove potrebbe essere la mancanza di pressione gas.
Discussioni: 7
lo hai comprato in rete? Se si su quale sito?
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Potrebbe essere il termostato come dice anonimone,però prima farei una verifica fondamentale: la piastra è gelata?
Perché se hai poco gas nell'impianto,il compressore si attacca spesso o,alla peggio,non si stacca mai.
Controlla che la piastra sia bella congelata,se è così,può essere il termostato.
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2011
02-07-2013, 00:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2013, 01:10 da ASK.)
Potrebbe anche essere che il mobiletto del frigo e' un colabrodo termico (coibentato male) per cui il freddo si disperde troppo, e il vano interno non raggiunge mai la temperatura impostata sul termostato. Per verificare basta mettere all'interno un termometro e misurare fino a che valore scende la temperatura nel frigo.
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2012
Casper, tu poi come hai risolto? Grazie, DG
lo fà sempre!!
BV,
Casper
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Banale,
ma lo fa quando è vuoto, o anche quando è pieno?
Discussioni: 0
Registrato: Jul 2011
Se raffredda il gas c'è: forse è il termostato
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2011
Successso anche me , faceva anche un pò timore questo frigo impazzito !Scheda elettronica caputt perchè bagnata ... il solito centone abbondante.
