Il regolatore dei pannelli solari non stacca
Ho una richiesta di aiuto. Prima di abbandonare la barca, a novembre, ho installato 130 w. di pannelli solari, connessi in parallelo con diodi Shotty e collegati ad un regolatore Victron Energy MPPT 75 I 10. Ora questo regolatore, oltre all' entrata del cavo dei pannelli, ha due uscite, una verso la batteria ed una verso le utenze. Io, forse sbagliando, ho collegato l' uscita batteria su un commutatore settato su "both" per poter indirizzare la carica sia sulla batteria servizi che su quella motore. L' uscita utenze la ho lasciata vuota. Non ho eseguito regolazioni particolari sul regolatore, lasciando così inserito un algoritmo di carica in tre fasi definito " batterieLife". Ho frapposto un interruttore sul cavo pannello-regolatore ed un fusibile da 10 A sul positivo regolatore-batteria. Ritornato in barca solo da pochi giorni purtroppo, causa Covid ed altri impicci, ho trovato l' impianto spento, le batterie, sia motore che servizi, completamente a terra, e l' acqua batterie molto sottolivello. Ho ricollegato i pannelli, stavolta solo alla batteria servizi, e stanno caricando, sia pure con qualche stranezza: i led lampeggiano entrambi velocemente ed il regolatore fa cicli di carica di pochi minuti che iniziano da 0 V, salgono rapidamente fino a 14,5 V si stabilizzano lì per una manciata di secondi, e poi ricominciano da 0 V . Qualcuno sa spiegarmi cosa è successo, e, principalmente, cosa debbo fare per evitare che accadano episodi simili in futuro? Non mi rispondete: Prova a chiamare un elettricista vero, che tanto ce lo so gia' da me.
Grazie a tutti, specie a chi dovesse aver voglia di rispondere.
Chi trova un amico trova un . 37.000.
chi trova un amico trova un tesoro... Figuratevi 37.000
Controlla se una o più batterie sono rovinate. Staccale tutte dai morsetti e prova a ricaricarne una alla volta se puoi col carica batterie a 220v.
Quella del motore era sigillata da 75 AH ed ho preferito cambiarla. Quella dei servizi è formata da 2 batterie da 6V in serie con piastra tubolare da 240 AH nuova nuova, e mi dispiacerebbe buttarla: ho raboccato l' acqua (ne mancava quasi un litro), e l'ho rimessa in carica, dapprima solo con il pannello, e dopo 24 ore anche con la 220. Per ora assorbe la carica, sia pur lentamente, ma sono ancora incerto sulla sua reale efficienza.
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.271 05-05-2026, 13:31
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.249 14-12-2025, 21:02
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 7.456 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 656 11-11-2025, 18:57
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.095 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.930 22-05-2025, 17:44
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 21.250 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.691 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.730 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 18.675 21-12-2024, 12:36
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 812 27-10-2024, 17:20
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.819 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.957 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 6.212 25-02-2024, 01:21
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 924 02-02-2024, 08:53
