Il sistema 'Roll out/ roll in' di Baltic ..e non
in entrambi i casi il cerchio va rispettato, guai non farlo: si finisce in acqua.
Citazione:shein ha scritto:
ah! allora avevo indovinato il genere SmileWink
ma solo solo alcuni, ci sarebbero tanti altri.
Contender perfetta barca per la . sacrificato il secondo bagno.....
Un progetto mirato e ben eseguito abbisogna di pochissimi aggiustamenti, ma non bisogna scordare che la scienza non può dare risposte assolute quando si inontrano aria, acqua, vento, . l'uomo...
ma . è solo un tantino troppo open-space42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Però nuovi materiali, nuove tecniche costruttive, nuovi progetti possono modificare concetti ormai diventati obsoleti, anche se talmente radicati che possono rallentare certi sviluppi.
Sarebbe ormai il tempo di cominciare a dubitare degli assiomi:
Pesante= Sicuro, Leggero= Insicuro.....
Pesante= Comodo, Leggero= Scomodo......
Pesante= Giramondo, Leggero=Corsa......
E aggiungerei . vuol dire costruito con . piu' e' leggero piu' costaSmiley14Smiley14Smiley14Smiley14
Certamente c' è del vero in quel che dici, maaaaaa il caro pesante tradizionale costa abbastanza di più dell' innovativa leggerezza......
ora però ale devi ritrovare quel foglio scrivibile e farci un po' di esempi con le varie costruzioni!.... ad esempio io sono curioso di sapere baltic a che livello di peso-sicurezza mette il lamellare, magari in sandwich....
Non c'è il lamellare, in quello schema. Bisognerebe ritrovare le tabelle di Aisa 13.10 X 7600/3000 in lamellare di mogano e resina epossidica....
per me ogni progetto ha il suo perchè, senza guardare il peso.
Barche leggere vedo il peso, mi interessa, ed è molto importante che sia in linea con il peso forma, come pure che sia rispettato il cerchio finnico.
In ogni caso pesante o leggera che sia, per mare si vede se è un progetto valido.
Credo anche che molti uomini si ostinano a rendere molto insicure le loro barche, aggiungendo cose fuori ogni logica ..... e più aggiungono e più non si rendono conto del danno che fanno.
Del resto in banchina cosa devi fare se non aggiungere, montare, comprare, rompere, aggiustare, aggingere, vedere la tv, ecc.
Per questo a me piacciono le barche nude, quindi progetti vergini.
Gli uomini da banchina sono delle brutte bestie: non capiscono una beata mazza ..... hanno sempre troppo e gli manca sempre qualcosa.
I giramondo invece hanno il necessario, la barca a vela è un mezzo di trasporto.
I velisti invece sono i veri nudi, i veri arrapati.
Accidenti che concetti estremi che pronuncia lei......
In realtà nuovi materiali/tecnologie permettono anche di avere piccole comodità (marine) senza agire sul peso.
Il nuovo concetto è: niente cose parassite a . è bello concepire, ma anche capire questi concetti semplici ma . è un concetto più Italiano che . si sa ...il cervello italico è più vulcanico.....
Lei è un tantino avanti, anche molto. Un passetto alla volta. So che lei non guarda certe barche in banchina, ma deve guardare cosa c'è e cosa avviene, soprattutto durante questo periodo. Il motoscafo è molto più bello, veloce, tante cose, la casa, gli orari perfetti, nessuna fatica, nessuno nodo. Un sogno per tanti, ma si ostinano a fare i velisti. Bisogna dare a questi velisti la possibilità di provare il motoscafo. Peccato che costa il gasolio, perchè questi velisti hanno la manina corta.
Il cerchio finnico/italico non lo capiranno mai, se prima non capiscono che c'è l'albero per le vele. Ma a che serve l'albero altrimenti ?
se uno va a vela, cerca il progetto; se non va a vela cerca la menzogna. Tante barche sono delle gran bugie a vela.
Mi consenta, non è esattamente come lei dice. In banchina io guardo tutte le barche ..e se ci sono tre Beneteau uguali li guardo tutti e tre per scoprirne le differenze e per cercare anche di capire chi naviga e come . imparano un sacco di cose, si percepiscono anche molte cose anche guardando seplicemente le linee di galleggiamento.....
Come forse lei già sa la descrizione di una normale barca a vela è stata data da un vecchio '. la descrive così
Barca a vela= Barca a motore ... palo centrale......
Ma forse con calma sarà anche da approfondire il concetto di ' . banale di quello che sembra.....
A proposito ultimamente si vedono molti motoscafisti correre alla velocità di una normale barca a . è questione di braccino, ma direi più di portafoglio .....
mi fa piacere che lei ha occhi anche per altro, c'era un periodo della mia vita che non riuscivo proprio. Ora il mio occhio si allena anche a mandare altri stimoli al cervello, oltre che al cuore. Si immagini lei figurarsi queste barche di banchina in piena burrasca: cosa farebbero mai con i tanti pannelli fotovoltaici, passarelle, zatteroni, antennone, tante cose che il vento se li mangia e come squilibrate e poco sicure sarebbero in burrasca sti barchini, con le tante menate messe senza criterio internamente. Storte, brutte e abusive. Poveri barchini. Il vero parassita è forse prima l'armatore.
Darei a tutti una prova di burrasca, poi parlare in banchina, se poi non si passa al motos-cafone e mai più alla vela.
Ma ce lo vogliamo mettere un po' di tabacco in quello che vi .
Mai fumato in vita . tutto dal... cervello..
Attento però Dav che nemmeno sulla tua è applicato appieno il sistema 'No cose parassite'.
Fra l'altro mi hanno insegnato che quando una persona vuole mantenere le distanze....( se mi danno del lei e nonostante la mia richiesta, continuano a . dire che vogliono mantenere queste distanze Peccato), bisogna . educazione
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 5.448 22-03-2025, 17:19
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 35.716 13-07-2023, 15:29
  ammainata randa sistema dutchman marcofailla 21 6.484 08-11-2017, 12:36
  Consiglio sistema avvolgitore gennaker/code 0 su Alpa 8.25 pioneer 22 8.060 26-11-2016, 20:09
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 5.923 10-11-2016, 14:46
  Carrello scotta randa Hunter su roll bar kavokcinque 15 5.510 09-09-2016, 05:23
  Sistema regolazione del paterazzo doppio kitegorico 18 10.253 23-03-2016, 19:31
  sistema Full Batten Francescodin 6 4.012 17-12-2014, 00:14
  Scotta randa su roll bar einstein 51 16.843 25-09-2011, 14:59
  il sistema di ritenuta OTTO stevern 31 8.706 05-11-2010, 04:44
  strallo tessile per roll-genn andident 10 4.466 18-09-2010, 07:16
  Sistema di vele Alessandro22 8 3.810 16-07-2010, 19:06
  Sistema di raddrizzamento barca... sonmì 5 3.073 04-05-2010, 19:18
  Sistema vang con attacco su coperta lineaoro25 24 6.299 15-01-2010, 14:14
  sistema automatico per tormentina Mario Falci 5 3.599 17-11-2009, 01:19
