Immagazzinatore per meteor
Ciao a tutti,
mi sono deciso ad installare un immagazzinatore per il genoa del mio meteor.
Un rivenditore di Luino mi ha prestato per installare un frullino Harken 165, che però vedo che è piccolino, sembra più adatto per una deriva. Ma il mio dubbio è che provando ad avvolgere una cima da 4 mm riesco ad avvolgerne appena 3 mt prima che strusci contro le pareti del frullino. La base del genoa è di 3,4 mt. Che ne pensate voi?
In alternativa ci sarebbe un altro frullino harken a circuito chiuso. Quello a circuito chiuso non avrebbe i problemi di rocchetto pieno, però bisogna avere 2 cime in tensione fino a poppa, ma sul meteor mi si appoggerebbero/impiglierebbero sui winch del fiocco... quindi preferirei una soluzione con una cima. Che ne pensate voi? Avete qualche altra alternativa come avvolgitore?
Qui si potete vedere la falchetta e la posizione dei winch che rende problematico passare una doppia cima in tensione fino a poppa
la cima in tensione è sempre solo una, l'altra è il ritorno del circuito che è lasco, basta mettere un bozzelo sul candeliere centrale
Il tamburo è la meno, come fai con la drizza? se ci metti una girella che scorre libera sul cavo ti si avvolge a carciofo, altrimenti devi fare come i melges 24 che abbattono l'albero tutte le volte che vogliono togliere la vela, ma non ricordo se sul meteor è pratico
Ci mancherebbe che debba abbattere l'albero!
Di drizza ne rimane ben poca, fra lo spazio che occupa il tamburo in basso e la girella che scorre sullo strallo, una volta issato il genoa, rimangono liberi pochi centimetri, circa 15-20 ho calcolato. La mia drizza è in cavo d'acciaio, quindi confido anche su questo fatto per non avere un arrotolamento.
Si ma in quel modo l'avvolgimanto avviene solo dal basso, la penna è in ritardo e si avvolge male, non so se mi spiego
Ciao,
si ho capito cosa vuoi dire, ed era il dubbio che avevo anche io.
Poi mi sono fatto mostrare da uno che ha un Suprise il sistema che adottano questo tipo di barche, usano degli avvolgitori della Bartels che usano proprio questo sistema. Abbiamo srotolato e avvolto il fiocco in porto, e tutto sembrava andare bene. L'unica differenza è che lui ha il fiocco in dacron mentre io l'ho in laminato. Molti surprise qui da noi usano questo sistema. Sono d'accordo che non e' la soluzione ideale, ma a quanto pare sembra funzionare.
La mia preferenza va al frullino a circuito chiuso con la scottina su passacima fissati sui candelieri ad una decina di centimetri
dalla base senza intralciare così le manovre su winch.
Vantaggi: avvolgitore meno ingombrante, recupero dal bordo più favorevole, circuito sempre in chiaro e nessun rischio 'matasse',
avvolgimento della vela da entrambi i lati (doppia banda Uv)
Attenzione alla cima che deve fare ottima presa sulle ganasce del frullino.
  Paranco randa meteor lionheart 3 149 11-11-2026, 23:57
  Albero del Meteor opinionista velico 56 4.678 08-09-2026, 06:40
  Meteor con armo frazionato opinionista velico 2 733 06-02-2026, 11:38
  Componenti Viadana per il Meteor Batstru 4 1.830 11-07-2024, 17:01
  archetto tessile su meteor Federico82 4 4.054 13-07-2023, 09:24
  VELE METEOR!!! ixaco 51 24.790 18-07-2020, 09:45
  Dimensionare immagazzinatore per trinchetta umeghu 27 10.496 18-06-2019, 14:59
  Rollafiocco meteor riccardom 4 3.988 24-03-2018, 18:47
  immagazzinatore fiocco m4ur0 23 9.678 26-10-2016, 14:51
  meteor sport kehaar 0 2.867 06-02-2016, 23:43
  scotte randa e fiocco Meteor CapitanGatto 22 15.988 03-07-2015, 00:02
Photo Immagazzinatore Bartels installato sul 21.7 Brunello 5 3.836 11-03-2015, 15:01
  meteor: salire in testa d'albero? nest 9 7.769 16-02-2015, 01:11
  avvolgifiocco, immagazzinatore, pesi e sbandamento Brunello 5 5.344 26-11-2014, 10:50
  come fare più prua con un meteor Andra 24 14.742 26-04-2014, 19:24
