Impianto batterie Bavaria 32
Ciao a tutti,
sono da non molto felice possessore di un Bavaria 32 del 2005. Nel fare i vari controlli di routine con particolare riferimento alle batterie mi sono reso conto che nel momento che attacco entrambi gli staccabatterie (motore+servizi) le batterie vanno in parallelo. Vorrei capire se secondo voi questo è normale o l'impianto è stato modificato dal precedente proprietario (non ho la possibilità di chiederglielo personalmente). A bordo è presente il ripartitore di carica classico in zona motore (scatolotto alettato blu con 3 connessioni elettriche) pertanto mi viene da pensare che teoricamente le batterie non si dovrebbero mai "parallelizzare". Qualcuno mi aiuta??
Hai solo due batterie?
Una batteria motore e due batterie servizi in parallelo!
Bavaria 38, più recente, anche con i 2 stacca chiusi batterie motore e servizi hanno tensioni differenti
Dallo schema elettrico la batteria del motore e quella dei servizi non sono in parallelo. Da cosa deduci che lo siano? Cmq sul mio 40 batterie servizi e motore sono collegate tra loro con il negativo.
Quando attivo gli stacca batteria ho lo stesso voltaggio delle batterie, cosa che non ho quando è tutto scollegato. Sono abbastanza convinto che l’impianto non sia nato così e che questo non sia il modo migliore per usarlo/sfruttarlo.
Infatti, come ti dicevo lo schema elettrico della tua barca evidenzia banchi separati. Ma se attivi solo il banco avviamento, si accendono le luci? C'è un cavo che collega i positivi dei due banchi batterie? Non potrebbe trattarsi di un errore dello strumento?
Un controllo del cablaggio facendo riferimento allo schema elettrico riportato nel "Manuale del Proprietario" [hide] . [/hide] garantisce che non vi siano state delle modifiche e la misura con un tester che il ripartitore di carica non sia in cortocircuito toglie ogni dubbio.
Grazie per le molteplici risposte. Comunque mi confermate che “non ha senso” avere le batterie motore e servizi in parallelo in nessun caso?! Per il resto è chiaro che devo fare ancora delle prove, per vedere se il ripartitore di carica non è in corto quale è la miglior soluzione?
in qualche caso di emergenza ha senso avere le batterie motore e servizi in parallelo e ciò è consentito dai commutatori 1-0-2-BOTH, nella posizione Both, per poter far partire il motore quando la batteria motore è in avaria
Si, è . mia vecchia barca era così! Ma credo che i nuovi impianti non diano questa possibilità, per questo sono abbastanza sicuro di avere un problema nel cablaggio.
Come già detto la prova la fai velocemente, stacchi batteria motore e provi ad accendere, oppure stacchi servizi e fai funzionare autoclave, se vanno hai un problema!
(07-03-2020, 15:50)stepix Ha scritto: Ciao a tutti,
sì, è normale perché si realizza la funzione BOTH per utilizzare in parallelo tutte le batterie per far partire il motore in caso di batteria motore scarica
In effetti è quello che succede, non capisco se sia la normalità nella mia barca. Trovo informazioni contrastanti....
(10-03-2020, 05:54)gc-gianni Ha scritto: sì, è normale perché si realizza la funzione BOTH per utilizzare in parallelo tutte le batterie per far partire il motore in caso di batteria motore scarica
Ma secondo te questo parallelo si attua solo con richiesta di avviamento motore tramite il pulsante?
Sul mio Bavaria 40 con entrambi gli staccabatterie collegati, se accendo una luce o strumento, si abbassa la tensione del solo gruppo servizi. Sono sicuro che non viene prelevata tensione dalla batteria motore.
( vedi cap.: 2.5 del manuale del "Istruzioni per l'uso dei pannelli di comando delle barche a motore" Bavaria)
dallo schema non risulta un parallelo tra le due batterie, i due staccabatterie sono indipendenti, quindi il quesito è aperto e potrebbe essere una modifica fatta successivamente
Ciao Stepix,
ho la stessa barca tua, credo che il precedente proprietario abbia modificato qualcosa, la barca nasce con un unico staccabatterie (on/off) per entrambi i banchi (motore e servizi).
Saluti
rif.: .
infatti sullo schema elettrico al cap.: 2.5.8 compare un solo sezionatore sul comune negativo di tutte le batterie motore e servizi
Esiste in effetti una modifica che è stata eseguita. La barca è di provenienza greca e l’ex proprietario afferma che lì sia necessario avere un terzo stacca batterie “di sicurezza” per il motore. Il problema di cui vi parlo si ha anche solo con i due staccabatterie di serie. Ma a questo punto ho forti dubbi che il terzo staccabatterie non stacchi semplicemente il motore ma faccia “qualcosa di più”. Qualcuno ha esperienza con barche Provenienti dalla grecia???
Forse stacca inegativi come su lacune Jeanneau?
  Batterie IanSolo 823 1.093.029 16-07-2026, 21:16
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 18 7.003 19-06-2026, 18:29
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.412 14-12-2025, 21:02
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 764 29-10-2025, 09:25
  batterie ioni di sodio Tamata 2 684 17-09-2025, 15:19
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 563 01-07-2025, 22:01
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.397 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 6.915 23-05-2025, 20:35
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.542 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.005 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.104 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.047 27-03-2025, 15:22
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.813 21-01-2025, 22:55
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 5.812 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 8.723 15-11-2024, 15:13
