Impianto Elettrico 27 piedi
#61
Se hai obbligo ti tenere la pompa di sentina in funzione devi attaccarla forzatamente prima dello staccabateria ( puoi usare il suo contatto a monte)
Stessa cosa per il pannello solare.
(14-12-2023, 21:25)cmv88 Ha scritto: Se hai obbligo ti tenere la pompa di sentina in funzione devi attaccarla forzatamente prima dello staccabateria ( puoi usare il suo contatto a monte)
In effetti stavo leggendo la E-11. Al punto 11.7.1.2.1 - Eccezione 2 riporta come i conduttori che alimentano ...dispositivi di sicurezza come le pompe di sentina e strumenti di carica delle batterie possono essere collegati direttamente sul contatto dello switch, lato batteria, quindi restando sempre alimentati.
Ci ragiono ancora un po' su.
Grazie comunque e non ti nascondo che l'argomento mi sta proprio prendendo.
Esatto. Vedo che ti stai dando da fare, bravo!
Ricordati anche il fusibile sul polo della batteria.
Sto seguendo questo thread da un po' mi sembra ottimo perché alla fine è una trattazione dell'impianto elettrico di base per qualsiasi barca, complimenti.
- avevo letto male lo schema, pardon, cancello quello che avevo scritto
(15-12-2023, 16:06)clavy Ha scritto: Sto seguendo questo thread da un po' mi sembra ottimo perché alla fine è una trattazione dell'impianto elettrico di base per qualsiasi barca, complimenti.
Grazie Clavy. Il merito è soprattutto di chi mi consiglia pazientemente e mi sprona di continuo.
E' mia intenzione arrivare alla definizione di ogni elemento e della descrizione poi dell'intervento pratico sulla mia barca.
Sono fiducioso.
Buon vento
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 735 28-09-2026, 21:37
  Problema elettrico santicuti 5 417 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 627 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.698 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 891 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.165 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 678 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 3.031 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.097 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.149 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.385 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.524 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.835 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 6.561 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 9.540 15-11-2024, 15:13
