Impianto elettrico con fotovoltaico
Cari amici,
Ancora una volta mi affido al vostro consiglio. Devo sostituire la batteria che alimenta lo scarno impianto elettrico di bordo del miotucano (tre luci, luci di via, testa d'albero e ventilatore) e, viste le poche esigenze della navigazione su un piccolo lago, chiedo consiglio sulla creazione ed installazione di un fotovoltaico.
Sono una tabula rasa e quindi vi chiedo proprio l'a-b-c del problema!
Grazie,
Marco
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
una batteria, un pannello fotovoltaico da 20 W con regolatore di carica.
Tucano, ma allora vuoi scatenare una . vedrai che raffiche.....Wink.....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mau
.. ,un fusibile (+) dopo il regolatore e vai direttamente sui poli della batteria.
Buon vento! by Mario
A la guerre comme a la guerre! Big Grin
Grazie! Potreste farmi un piccolo schema/ esempio? Devo rifare tutto l'impianto (fili vecchi di vent'anni e batteria esausta)! Per esemplificare la mia ignoranza in materia, per ricaricare la batteria dal fotovoltaico, occorre qualche trasformatore o commutatore o altro da mettere in circuito?
Domanda interessante, anche io mi accodo alle richieste del Tucano
Nei limiti della domanda iniziale le risposte sono già esaurientiSmileSmile
Riletto e compreso!
Che ne dite di questo, trovato su ebay?
Grazie a tutti! Big Grin Prossimo week end, nuovo impianto elettrico e lazy jack!
Ha tutto ciò che ti serve.
Ora puoi puoi cominciare con le notturne!Big Grin
Mi raccomando: in buona compagnia WinkWink ( e accendi la luce di fonda)
Grazie!!!
tucano hai acquistato quello su ebay?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Tucano
Cari amici,
Grazie,
Marco
Ciao Tucano,
credo che possa esserti utile una serie di quattro articoli che ho scritto recentemente sul mio blog:
Puoi leggerli qui
Fammi sapere.
Roberto
Autore del Blog Della Vela www.blogdellavela.it
Iosul first 21 monto una batteria di 70 amper.. vorrei semplicemente alimentarla con il fotovoltaico.. per adesso ho solo luci di via e il raymarine st60.. stop...
vorrei metterne uno da 15 o 20 w
l'ultimo link credo mi chiarirà qualche idea..
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da antonio83
Antonio, se non hai il frigorifero elettrico con un pannello da 20-30W vai tranquillo.
Occhio alla luce di fonda in testa d'albero, perché quella da sola per 10 ore di funzionamento a notte ti succhia minimo 15 Ah
Ti consiglio piuttosto un paio di quelle lampade a LED ricaricabili con celle fotovoltaiche. Le leghi in pozzetto e si caricano di giorno col sole. Con 10-15 euro te la cavi e non ci pensi più: si accendono e spengono automaticamente tramite un crepuscolare
Per un pannellino da 20-30W metti un regolatore di tensione di quelli semplici: 30 euro mediamente
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 276 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.026 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 733 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 999 02-09-2025, 13:46
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 18.770 27-07-2025, 20:42
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 544 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.525 30-06-2025, 00:29
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 3.387 25-05-2025, 17:53
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.213 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 926 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.925 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.832 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.484 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 5.395 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 8.192 15-11-2024, 15:13
