impianto elettrico e batterie
Doverosa premessa: di elettricità ed elettronica ne capisco poco...
Comunque in barca ci sono:
3 batterie da 100AH, 2 per i servizi ed 1 per il motore.
Questa è la foto dei collegamenti tra le batterie:
questa, invece, è la foto del quadro staccabatterie/parallelatore:
Quando attacco l'interruttore generale, ovviamente, si attivano tutte e 3 le batterie, le due servizi e quella motore. Se accendo il motore senza attivare il parallelatore, con l'alternatore ricarico solo la batteria motore, giusto?
Credo di si e per questo, col motore acceso (e con la 220 in banchina), attivo sempre il parallelatore in modo da ricaricare contemporaneamente tutte le batterie.
Fin qui, in linea teorica, credo sia tutto corretto.
Sennonchè, oggi, monitorando il voltaggio della batteria motore, ho notato un assorbimento nel momento in cui ho acceso il . cosa credo non si debba verificare quando il parallelatore non è inserito, giusto? da cosa può dipendere?
Ultima domanda, tra pochi giorni dovrebbe arrivarmi il kit fotovoltaico del terzo gruppo d'acquisto ed il pannello lo dovrei collegare alle due batterie servizi: in navigazione a vela (col pannello che eroga energia) il parallelatore mi conviene tenerlo staccato o attaccato?
Dico la mia, immagino che quello che chiami interruttore generale sia uno staccabatterie a 2 due poli, probabilmente hai qualche utenza collegata a entrambi i circuiti motore e servizi, mettendoli di fatto in parallelo.
Ps.: sempre supponendo che il secondo staccabatterie (parallelatore) funzioni correttamente.
(16-03-2016, 22:13)Timo Ha scritto: Dico la mia, immagino che quello che chiami interruttore generale sia uno staccabatterie a 2 due poli, probabilmente hai qualche utenza collegata a entrambi i circuiti motore e servizi, mettendoli di fatto in parallelo.
Il fenomeno si verifica solo col frigo, con le altre utenze no
Difficile valutare senza buttare un occhio all'impianto. Dovresti fare altre prove tipo staccare la batteria motore e vedere se il frigo va o meno, giusto per esser certi che sia così , in quel caso qualcosa che non va c'è perché il frigo sotto la batteria motore proprio.non dovrebbe mai andarci.
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 290 28-09-2026, 21:37
  Problema elettrico santicuti 5 390 07-09-2026, 12:18
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.843 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.108.727 29-08-2026, 14:54
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 618 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.650 30-01-2026, 16:52
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.678 14-12-2025, 21:02
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 869 29-10-2025, 09:25
  batterie ioni di sodio Tamata 2 813 17-09-2025, 15:19
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.153 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 662 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.927 30-06-2025, 00:29
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.350 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.653 23-05-2025, 20:35
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.949 21-05-2025, 16:28
