impianto elettrico e batterie
Doverosa premessa: di elettricità ed elettronica ne capisco poco...
Comunque in barca ci sono:
3 batterie da 100AH, 2 per i servizi ed 1 per il motore.
Questa è la foto dei collegamenti tra le batterie:
questa, invece, è la foto del quadro staccabatterie/parallelatore:
Quando attacco l'interruttore generale, ovviamente, si attivano tutte e 3 le batterie, le due servizi e quella motore. Se accendo il motore senza attivare il parallelatore, con l'alternatore ricarico solo la batteria motore, giusto?
Credo di si e per questo, col motore acceso (e con la 220 in banchina), attivo sempre il parallelatore in modo da ricaricare contemporaneamente tutte le batterie.
Fin qui, in linea teorica, credo sia tutto corretto.
Sennonchè, oggi, monitorando il voltaggio della batteria motore, ho notato un assorbimento nel momento in cui ho acceso il . cosa credo non si debba verificare quando il parallelatore non è inserito, giusto? da cosa può dipendere?
Ultima domanda, tra pochi giorni dovrebbe arrivarmi il kit fotovoltaico del terzo gruppo d'acquisto ed il pannello lo dovrei collegare alle due batterie servizi: in navigazione a vela (col pannello che eroga energia) il parallelatore mi conviene tenerlo staccato o attaccato?
Dico la mia, immagino che quello che chiami interruttore generale sia uno staccabatterie a 2 due poli, probabilmente hai qualche utenza collegata a entrambi i circuiti motore e servizi, mettendoli di fatto in parallelo.
Ps.: sempre supponendo che il secondo staccabatterie (parallelatore) funzioni correttamente.
(16-03-2016, 22:13)Timo Ha scritto: Dico la mia, immagino che quello che chiami interruttore generale sia uno staccabatterie a 2 due poli, probabilmente hai qualche utenza collegata a entrambi i circuiti motore e servizi, mettendoli di fatto in parallelo.
Il fenomeno si verifica solo col frigo, con le altre utenze no
Difficile valutare senza buttare un occhio all'impianto. Dovresti fare altre prove tipo staccare la batteria motore e vedere se il frigo va o meno, giusto per esser certi che sia così , in quel caso qualcosa che non va c'è perché il frigo sotto la batteria motore proprio.non dovrebbe mai andarci.
  Batterie IanSolo 823 1.098.994 16-07-2026, 21:16
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 18 7.061 19-06-2026, 18:29
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 463 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.320 30-01-2026, 16:52
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.451 14-12-2025, 21:02
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 778 29-10-2025, 09:25
  batterie ioni di sodio Tamata 2 703 17-09-2025, 15:19
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.048 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 578 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.710 30-06-2025, 00:29
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.709 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.114 23-05-2025, 20:35
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.591 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.025 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.165 01-04-2025, 11:08
