Impianto idraulico fai da te
Allora buongiorno a tutti, mi ritrovo a voler finalmente realizzare un impiantino con relativa pompa autoclave per cucina e wc.
Per il boiler ( per economizzare) pensavo o ad una soluzione solo in banchina da 220 , utilizzare un piccolo boiler elettrico, inoltre vorrei lasciare l attuale sistema a pompa a pedale collegando la vecchia tubazione ad una presa a mare per utilizzare acqua di mare e per evitare di forare la poppa pensavo di allungare il tubo del rubinetto lavandino wc passarlo per l oblò , che ne dite?
Aspetto consigli e suggerimenti sul tipo di soluzione, tubazioni, ecc
ciao , per il boiler solo elettrico mi trovi concorde tanto se scalda 30 lt o anche solo 20 l'acqua rimane calda per un po' quindi nessun problem.
lo scarico attraverso gli oblo' oltre a non potersi costruire per questioni di altezze, fa veramente . un buchette in fiancata, valvola, magari ci metti anche una di non ritorno e ... via
Ma io intendevo far passare la doccetta, all'occorrenza, attraverso l'oblò per una doccia al volo esterna quando necessario! Ahahah!
Ciao Francesco, Hu come sai ho compra to l'Albana uguale alla tua, dato che i lavori di idraulica a bordo li ho finiti, se vuoi stasera ti illustro anche con foto come ho risolto il problema doccia, boiler, riscaldamento.
Mi piacerebbe invece avere l'acqua salata in cucina con pompa a pedale, tu da dove la peschi?
Dopo averci pensato parecchio l'acqua di mare con la pompa a pedale l'ho tolta. se devo lavare qualcosa ne prendo con un bugliolo e lavoro in pozzetto con una bacinella.
In porto non si può adoperare e fuori non ti giudica nessuno. C'è anche chi adopera l'acqua dolce per lo scarico del wc.
Tanto per pensarci su ancora un po'.
Buon lavoro
Finitoo ora AL ha un nuovo impianto e..........
Acqua caldaaaa
BV a tutti
urge servizio fotografico Smile Smile
Non per interferire, ma per non fare nuovi buchi , basta usare un tre vie ,eventualmente con valvola sul la linea derivata.
Questo si può utilizzare sia per il carico ( subito dopo la presa a mare ) che per lo scarico.
Bv
:smiley34:
  Riorganizzazione impianto idraulico Stranizzadamuri 16 775 06-10-2026, 14:27
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.920 02-10-2025, 13:00
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.675 13-05-2025, 11:48
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 7.762 03-03-2025, 21:04
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.987 09-01-2025, 15:32
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 4.637 03-05-2024, 00:59
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.063 27-08-2023, 11:19
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 4.529 12-05-2023, 07:22
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 14.206 11-11-2022, 19:37
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 1.890 31-10-2022, 09:19
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 16.229 14-09-2022, 23:00
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 9.654 07-04-2022, 13:37
  Bavaria 44 ed impianto gasolio - Ecco come ho modificato il mio Piroline 133 58.287 14-05-2021, 13:08
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 20.056 09-05-2021, 20:13
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 3.725 12-04-2021, 12:58
