Impianto scarico lavello
Ciao AdV,
volevo chiedervi un consiglio... quest'inverno analizzando bene la mia barca acquistata da poco, ho scoperto che qualche genio precedente aveva lasciato lo scarico del lavello in barca, senza neanche una pompa di sentina... allora io avevo in mente questo progettino... ditemi che ne pensate e se ho commesso qualche errore.
(Premetto che lo scarico del pozzetto é facilmente accessibile dal lavello)
Inizio il progetto dal lavandino.
allora scarico lavandino e subito valvola di non ritorno, autoclave piccolina, altra valvola di non ritorno, raccordo a y con lo scarico in pozzetto eeeee fuori.....
a voi le critiche
lo scarico del lavandino va dritto da buco sopra a buco sotto in verticale con tubo rinforzato da spirale e due fascette stringitubo rovesciate sia sopra che, soprattutto, sotto
al buco sotto è attaccata una valvola a sfera.
scarica bene anche a barca inclinata e acqua non entra. finito di usarlo si chiude la valvola avendo cura di lasciare acqua dolce.
eh ma era per non dover fare un buco in piú =)
givmi retta: fai un buco e lascia stare le autoclavi per l'acqua sporca
Ma sopratutto non giocare con le valvole di non ritorno che dopo un po' si bloccano.Coma dice MC va benissimo.
Citazione:Messaggio di cavalcaman
Ciao AdV,
a voi le critiche
ma non ho capito.. cosa intendi per 'lo scarico del lavello in barca?
Intendi che scarica in sentina?
Se è così, ho visto più di una barca che scarica, per esempio la doccia, in sentina..
Poi questa è una modifica fatta dal vecchio proprietario oppure la barca nasceva così?
Da ciò che ho capito è opera del 'genio' precedente..
Cosa più importante: che barca è?
Magari qualcuno ti può aiutare su modifiche già eseguite!
Luca
Per evitare il 'buco' in più, ho messo una una t con doppia valvola a sfera sulla presa a mare, utilizzando come scarico lavello il passascafo del carico Wc.
Tutto aperto, il lavello scarica direttamente in mare.
Valvola lavello chiusa, prendo acqua da mare per il wc.
Valvola mare chiusa, prendo acqua per il wc dal lavello.
in questo modo ho risolto anche il problema di come togliere l'acqua di mare dal circuito...
Smile
bisogna avere wc e lavello dallo stesso lato
Smile
bella prova. e non puzza
  Riorganizzazione impianto idraulico Stranizzadamuri 16 826 06-10-2026, 14:27
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.926 02-10-2025, 13:00
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.713 13-05-2025, 11:48
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 7.773 03-03-2025, 21:04
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 3.026 09-01-2025, 15:32
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 14.578 14-11-2024, 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.407 21-10-2024, 18:59
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 1.451 22-07-2024, 19:39
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.285 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.722 21-06-2024, 16:04
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 4.642 03-05-2024, 00:59
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 2.880 04-04-2024, 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 2.451 28-12-2023, 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 2.141 16-10-2023, 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 5.661 31-08-2023, 10:23
