in fil di ruota con solo code0
Lo so, non è una vela da poppa piena, ma se vi trovaste a bighellonare nelle condizioni sopra citate e vorreste ricavarne la max velocità, usereste o no il barber?
Si, ho impressione che se non si eccede un po' di barber stabilizzi il Code 0.
Sopratutto ho notato che il code 0 viene stabilizzato da un po' di genova a farfalla, anzi, si stabilizzano a vicenda, e si riesce a deviare dal fil di ruota.
Tu che dici?
Non capisco la domanda? Quali sono le condizioni sopra riportate?
Da quello che intuisco il barber lo fa il tangone, spostando l'angolo di scotta il più in fuori possibile. La vela è un'oppppppinione.
Il tangone non c'è e le condizioni del vento sono sugli 8/9 nodi e mare relativo.
Tu che dici?
Prendo atto che tu useresti il barber (anche se con moderazione), aspettiamo altri pareri. Smile
Mi spiegate che cosa è il code 0?
Citazione:Messaggio di einstein
mi sembri il mio vecchio prof di matematica.
Faceva la domanda della quale conosceva la risposta ...
La domanda era apparentemente semplice ma aveva sempre il tarbocchetto.
Le prime volte rispondevi secondo . ti fregava...
Poi imparavi a rispondere secondo logica ma ammettevi candidamente ci fossero delle eccezioni e ...ti fregava perchè non le sapevi indivduare.
Poi alla fine dei cinque anni conoscendolo rispondevi contro logica e essendo la risposta esatta non andava oltre e ...lo .
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Quindi ti rispondo di no.Wink
E' una risposta contro logica o no? Wink
Se ne è parlato più volte, comunque, fai conto di avere un genovone superleggero, solitamente armato in testa, ad alto sormonto, con scotta rinviata all'estrema poppa (come un gen) e inferito su cavo antitorsione per poterlo avvolgere.
Sto rimontando il laser nella nuova . mi scoccia tirar fuori le chiavi a brugola, cosa dite, per le brugole vado meglio se uso il cacciavite a taglio oppure il Philips a croce ????
4242424242
Capittomihai WinkWink.....
Citazione:albert ha scritto:
4242424242
4242424242
usa prima . . quando hai svasato per bene la testa ...le chiavi a brugola le usi per le caccole.Big GrinBig Grin
Exclamation
se quello a taglio è della misura giusta qualcosa riesci a fare....
E' la funzione che sviluppa l'organo!
Buon vento! by Mario
premesso che non so come si usi il code 0... A rigore di contrologica direi di non barberizzare.Wink
Visto che bighellono... orzo un filo e non mi faccio pippe a fare un paio di strambate 42
Si, ma il quesito da porVi mi è sorto al rientro in porto a Lignano alla fine del bighellonare, percorso obbligato, pena secche, con vento prossimo alla poppa piena. Tra l'uso del barber e non, ho riscontrato una piccola differenza di 0,1/0,2 nodi.....
Si, lo userei e magari mi inventerei un buttafuori, certi bighellonare sono sempre interessati.
Grazie Einstein, c'è differenza rispetto a un 'drifter' o sono sinomimi?
Per rispondere alla tua domanda ... 'contra factum non valet argumentum' se fossi obbligato con la pistola alla tempia in quella situazione (non ho capito se c'è la randa) proverei a cazzare il barber e guarderei che succede. E poi che significa 'usereste il barber'? Quanto lo cazzo?
A logica col barber chiudo in alto e faccio lavorare la vela a tutta altezza, ma bisogna vedere dove lavora il barber e quanto è lunga la base della vela di prua.
IL punto di scotta va portato il più possibile largo, se si orza non si è più in poppa filo, fil di ruota.
Sulla falchetta con una pastecca sul punto più largo, scotte leggere. La vela è in stallo più superficie offre meglio è. A occhio viaggerai sui 4 nodi, scarsi, l'apparente sui 3 nodi.
Poppa piena rientro fra le bricole lignano e' un classicone... Se li hai gia' armati I barber usali: laschi un pelo di basso se puoi, laschi bene scotta e cazza un pelo il barber. A mio parere aiuta, salvo poi ti passi un motoscafo vicino a 20 nodi...
  ma poi, la barca è solo un mezzo? mami 2 46 1 ora fa
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 10.146 16-07-2024, 16:16
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 3.951 13-03-2021, 14:46
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 3.985 10-09-2020, 12:24
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 13.450 06-02-2020, 22:20
  Genoa in fil di ruota crafter 60 16.077 01-04-2019, 15:56
Question Gennaker VS Code0 Hunter295 59 18.658 05-03-2019, 09:01
  Ormeggio da solo al finger, ditemi se sbaglio ... Eugenio_Fen 12 6.405 06-09-2018, 14:33
  Rollafiocco che rolla solo da una parte.. bellatrix 22 9.918 25-06-2018, 13:27
  scotte code0 scud 14 4.652 03-05-2018, 08:17
  chiarimenti avvolgitore x Code0 scud 4 2.527 29-03-2018, 17:15
  avvolgifiocco: si può sostituire solo il tamburo ? lucianodb 7 3.997 11-09-2017, 15:01
  Ormeggio in banchina da solo Flab 35 27.545 01-08-2016, 22:14
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 21.775 14-07-2016, 11:38
  Certificato stazza: solo Orc?! kermit 7 5.237 27-02-2016, 11:36
