Indicatore dell'acqua che perde, domanda facile..
Come si vede delle foto, tra il misuratore dell'acqua e il serbatoio di acciao trafila un po' d'acqua.
Quale materiale occorre utilizzare per creare una tenuta tra i due materili ?
Silicone, sikaflex (quale numero), guarnizione in gomma o qualche altra magia ?
Se qualcuno conosce il modello, sa darmi indicazioni su è ancora in produzione ( che non funziona)?
Grazie e buon vento
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... ACQUA.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
Si tratta del sensore di livello 'VDO 226-452' in produzione intorno al 1997, e' a pag. 13 di questo catalogo (del 1998) :
E' un comune sensore 10/180 ohm che i rivenditori hanno normalmente come ricambio insieme alle flange adattatrici se, per caso, le forature non dovessero corrispondere.
Senza voler dare preferenze e solo a titolo di esempio questi ne hanno molti tipi (secondo la profondita' del serbatoio) :
La sigillatura non e' un problema, trattandosi di acqua qualunque sigillante non tossico va bene.
Un esempio di sigillante non tossico ?
Il silicone ?
Il silicone comunemente usato come sigillante per l'uso domestico e' abbastanza poco tossico da poter essere usato senza problemi, se vuoi il massimo usa quello per acquari che e' specificamente scelto per la sua minima tossicita', va evitato quello previsto come guarnizione liquida o per parti ad alta temperatura o colorato (meglio il trasparente).
(avevo dato indicazione di prodotto 'non tossico' perche' commercialmente cosi' indicano sulla confezione ma, da chimico, rispondendo ad una precisa domanda devo solo indicare quale e' il criterio per la 'minore tossicita'' considerato che in natura a stretto rigore tutto puo' essere considerato tossico in vario grado).
Torno sul tema del sensore dell'indicatore dell'acqua.
Oggi l'ho smontato ed ecco come appare.
Credo sia fuori discussione che non sia possibile ripararlo e che occorre sostituirlo.
Scommetto che su ADV c'è chi già ha riconosciuto il modello, o il genere, dunque chiedo delucidazioni al riguardo.
Quale è il modello o le specifiche da chiedere ?
Ho misurato la lunghezza secondo la linea mostrata in arancio, è quella corretta ?
grazie e bv
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
Galleggione nuovo e sikaflex 291.E dormi soddisfatto
  st70 perde la rotta giuslo 0 274 07-09-2026, 22:05
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.620 18-03-2026, 09:07
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 4.276 20-01-2026, 15:08
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 5.308 19-05-2025, 13:53
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 6.146 09-05-2025, 09:10
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 5.388 24-06-2024, 22:25
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 1.649 01-04-2024, 22:54
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.400 05-01-2024, 18:01
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 15.599 27-12-2023, 13:35
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 2.311 16-08-2023, 21:34
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 3.577 10-04-2023, 20:38
  Serbatoio acqua inox che perde - approcci innovativi SeaMax 28 10.199 14-11-2022, 13:03
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.757 09-10-2022, 19:58
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 5.037 16-08-2022, 21:46
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 2.386 15-05-2022, 09:25
