indicatore di quasi pieno serbatoi acque nere
Salve a tutti, sono alle prese con un fastidioso problema. Al ritorno della crociera estiva, tutti e due i serbatoi delle acque nere presentavano gli indicatori di quasi pieno lampeggianti anche a serbatoio vuoto.
Vi dò i seguenti dati:
- i serbatoi dispongono di un sensore di cui non conosco il tipo con due fili.
- l'indicazione riguarda solo il 3/4 serbatoio
- Il problema è stato riscontrato prima nel serbatoio di poppa e poi dopo un mese anche nel serbatoio di prua.
Allego foto del serbatoio e dell'attacco sensori.
La barca è un BAV 39 cruiser del 2006.
Avrei le seguenti domande:
1. Il tappo di lato che vedo sui serbatoi è quello per l'ispezione ? Se si ho provato ad aprirlo ma è durissimo e ho paura di fare danno.
2. Il sensore è estraibile secondo voi ?
3. qualcuno ha già avuto questo problema con impianti simili o uguali al mio ?
non riesco a postare le foto per cui vi dò un link accessibile su dropbox.
Problema frequente.
1) si tappo ispezione
2) il sensore e annegato nella resina del tappo nero superiore
3) ho disconnesso i cavi fascettati e isolato i sensori. Basta dare una occhiata ogni mattina e in trasparenza si capisce la situazione senza beghe elettroniche.
Tra l'altro l'allarme di tanica piena scoccia perché non permette di visionare comodamente gli altri parametri.
Bv
(07-09-2015, 15:01)alexflibero Ha scritto: Salve a tutti, sono alle prese con un fastidioso problema. Al ritorno della crociera estiva, tutti e due i serbatoi delle acque nere presentavano gli indicatori di quasi pieno lampeggianti anche a serbatoio vuoto.
Ho avuto lo stesso problema, ma nessuna soluzione.
1) il tappo di ispezione l'ho aperto. Molto duro ma si fa. Solo che non serve a molto.
2) il sensore si svita. Devi disconnetterlo e poi ruotarlo. Ha un attacco a vite. Il primo (e unico) tentativo che puoi farle é svitarlo e disincostrarlo.
Io le ho provate tutte, anche ad invertire l'arrivo dei segnali di quello di poppa con quello di prua, capendo che, almeno sulla mia, é un guasto sulla scheda elettronica che gestisce il pannello.
Alla fine stessa soluzione applicata da corradocap. Li ho staccati.
Comunque prova a disincostrarlo, può essere che ti funzioni.
Purtroppo il sensore che c'è si ostruisce con la carta igienica o altri detriti e si inceppa. Provato anche con pompa a lavare da fuori ma . fine li ho eliminati
(08-09-2015, 07:54)TestaCuore Ha scritto: Purtroppo il sensore che c'è si ostruisce con la carta igienica o altri detriti e si inceppa. Provato anche con pompa a lavare da fuori ma . fine li ho eliminati
supponevo e temevo la . si tratta di un sensore a galleggiante giusto ?
E se lo sostituisco con uno capacitivo ? Non si muove nulla non si dovrebbe bloccare .... che ne dite ?
Oppure altra strategia, lavaggio con anticalcaree ....
Ci avete provato ?
Ci avete provato ?
a me non è galleggiante, è una bacchetta rigida che va in immersione.
appena comincia a dare noia, non c'è santo che tiene
Sadsmiley
bv
E' uno dei sistemi piu' comuni negli indicatori di livello, il liquido conduttore produce una "perdita di corrente" fra la bacchettina e il suo corpo, tale corrente attiva un transistore che mette in funzione la spia d'allarme.
E' necessario pulire molto bene il sensore per eliminare ogni piu' piccolo residuo altrimenti la corrente continua a scorrere e l'allarme ad essere attivato, non basta sciacquare, bisogna proprio grattare via le incrostazioni.
(09-09-2015, 21:29)IanSolo Ha scritto: ----
un bagno dentro una soluzione con viacal basterebbe ?
Potrebbe ma non ne ho la certezza, io ci andrei piu' "robusto" iniziando con spazzola metallica (o sgarzino se servisse) a finire con bagnetto (non piu' di quanto basta per vederlo pulito) in acido muriatico. Le incrostazioni in quel serbatoio non sono solo calcaree, piu' probabilmente sono ossalati, e sono piu' dure da rimuovere, conviene anche fare il trattamento con l'acido all'aperto perche' puo' puzzare parecchio per possibile presenza di solfuri che liberano un discreto odoraccio di uova marce.
purtroppo non c'è alternativa che togliere i sensori a galleggiante e fidarsi della statistica (per chi non ha la trasparenza), a meno di volere inserire la mano e verificare Smiley4
oppure spendere bei dindini e comprare il sensore a ultrasuoni, si appllicano esterni al serbatoio, hanno la centralina da installare dove comodo e fine
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
(12-09-2015, 10:15)giampaolo Ha scritto: purtroppo non c'è alternativa che togliere i sensori a galleggiante e fidarsi della statistica (per chi non ha la trasparenza), a meno di volere inserire la mano e verificare Smiley4
bv
g
Bella questa degli ultrasuoni, dove la vendono, non ne ho trovate in giro .
  Acque nere su Bavaria Hal Courtney 2 767 18-05-2026, 23:01
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.471 18-03-2026, 09:07
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 961 03-10-2025, 08:12
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.348 13-09-2025, 12:17
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 6.028 09-05-2025, 09:10
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 2.248 21-04-2025, 18:22
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.198 17-08-2024, 13:02
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 2.047 26-06-2024, 17:29
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 2.499 16-11-2023, 10:35
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 2.276 16-10-2023, 10:19
  timone pieno d' acqua LIUI 4 1.988 06-10-2023, 09:43
  Schema acque nere errato polipo 10 3.537 11-08-2023, 18:51
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 1.116 21-07-2023, 12:18
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 2.892 28-04-2023, 08:56
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 6.695 05-12-2022, 11:23
