infiltrazioni oblò fisso. come posso ripatarlo?
sul mio sun odyssey 34.2 ho notato infiltrazioni d'acqua dall'oblò fisso. come posso ripårarlo?
Citazione:Messaggio di arloc68
due opzioni fai da te:
1. bel lavoro: lo smonti, controlli e se del caso cambi la guarnizione, risigilli
2. lavoraccio: giro di sica (quello trasparente che resiste agli UV) e speri di aver risolto
bv
Prima di tutto devi essere sicuro da dove . senno'brancoli nel . con estrema . foto che aiuta anche noi nel suggerireBig Grin
Conosco il problema tipico del 34.2
Se noti il vetro attorno alla cornice grigia ha dei piccoli forellini che sono stati usati per incollarlo con le viti, prova a fare leva lentamente sul vetro e vedi se si muove, se si parallelamente con un taglierino, dopo aver protetto il gelcoat con il nastro, comincia a tagliare il silicone e staccalo con molta cautela.
Poi devi pulire bene le superfici, e il plexi ridando il primer nero attorno alla superfice di incollaggio e attivatore secondo le specifiche sika.
Lo incolli riutilizzando i vecchi fori del plexi attenzione a non usare viti piu grosse del foro altrimenti lo spacchi e soprattutto non tirare le viti , quando vedi che il vetro va in appoggio ti fermi.
A questo punto deve incollare per almeno 7 giorni in queste condizioni, se il silicone ha sbordato lo tiri subito con una spatolina a rifinirlo e pulisci bene i nastri di protezione che avrai preventivamente messo sulla testa del plexi e sul gelcoat.
Se non ti sborda va bene lo stesso farai una finitura con il sica per sigillera uv. ( quello per fissare il vetro e' per incollaggio.)
Altrimenti puoi usare il polimero della Kent per incollaggio allora ti risparmi il primer e attivatore e forse va anche meglio.
Una volta tolte le viti chiudi i fori col solito sigillante sparandoci dentro con il beccuccio, poi pulisci bene con solvente per siliconi spray.
Se vuoi fare 31 poi incarti il vetro e rifai la cornice grigia che sara' consumata sicuramente con bomboletta color alluminio.
Se invece il vetro non si muove puoi pulire le fughe e mettere il nastro a 1 mm sopra il bordo e sulla testa del plexi , poi siliconare e fare un cordoncino di protezione esterno ben tirato con la spatolina, per pulire il piu' possibile il nastro, lasci agire 2 giorni poi passi la scotch brite sull cordoncino a opacizzare e pulire i nastri che poi rimuovi e l'effetto dovrebbe essere tipo una guarnizione.
Con questi 2 interventi dovresti risolvere.
Saluti
  oblò di fiancata halberg rassy venticello 1 327 29-06-2026, 13:52
  Profilo gomma x oblò masa66 27 11.137 02-04-2026, 21:37
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 18 11.340 25-02-2026, 07:44
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 3.531 28-12-2025, 18:09
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 14.342 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 2.253 14-11-2025, 00:09
  Infiltrazioni finestrature laterali mjqel 22 5.364 19-09-2025, 09:27
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 13 5.621 19-10-2024, 14:29
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 2.724 23-04-2024, 22:56
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 7.037 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 2.420 01-12-2023, 11:44
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.474 16-05-2023, 17:18
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 8.387 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 5.344 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 11.630 03-03-2023, 09:41
