Discussioni: 20
Registrato: Oct 2004
Certo che l'olio ci vuole... i fondamentali li tralascio ...si da' per scontato che un po' d'olio
ci si metta nel .' un due tempi
Ho scritto 'ho letto' e ti diro' la verita' anche a me e' sembrato strano pero' non inverosimile
CHI lo ha dovrebbe approfondire ...non si puo' solo chiedere
http://gofree.indigo.ie/~vire7/pdf/Vire7_US.pdf
Del VIRE esistono varie versioni e marinizzazioni,questa mi sembra sia della americana WESTERBEKE...
circa 80%kerosene 20% benzina a pag 6.
Non so per quale ragione si faccia il miscuglio,tenere presente che si parla di taaanti anni fa e del mercato USA
e' solo una curiosita' che un 'appassionato' possessore dovrebbe approfondire... mica posso fa' tutto io
Discussioni: 4
Registrato: Feb 2010
guarda Marco, sono stato costretto a scaricare tanti di quei manuali sul Vire che non puoi immaginare, e non perchè sn appassionato del motore ma solo perchè me lo sono trovato nella barca che ho comprato e cerco di farlo funzionare x uscire....
[:142][:142][:142][:142][:142][:142]
tipo:
http://gofree.indigo.ie/~vire7/index.htm
da piccolo il motorino lo usavo x andare in giro ma nn l'ho mai smontato, da grande la barca la vorrei usare x andare in mare e del motore mi interessa solo che funzioni....
[:261][:261][:261][:261][:261][:261][:261][:261][:261][:261]
Discussioni: 20
. la storia del kerosene l'ho buttata li' cosi'...
TU ti sei incuriosito e ti ho solo fatto vedere dove l'ho letta... e non e' un forum di chiacchieroni ma un manuale...
ora SE VUOI hai un manuale in piu' ...
ma guarda un po' tu...
Discussioni: 4
bene, allora grazie x il manuale Marco....
l'ho già salvato nel mio PC nella cartella 'Vire'
[:78][:78][:78][:78][:78][:78][:78][:78][:78]
Discussioni: 335
Registrato: May 2008
Citazione:Andrea Pivierista ha scritto:
ricapitolando:
benzina shell v-power
miscela cn olio sintetico x motori marini al 2% (alcuni manuali mettono il 3%...)
candela buona... tu quale usi?
l'olio puoi anche non prendere quello per motori marini (che costera' sicuramente di piu'),un buon sintetico per motori 2t e' perfetto, io uso Castrol TTS.
io ho provato a fare un pieno con la miscela al 3% (per stare sicuro) ma con il vento in poppa era una . fumo!
inoltre il motore aldila' della carburazione che era decisamente grassa (il motore e' stato fermo per 4-5 anni e i primi giorni lho tenuto 'unto' di proposito),si sentiva che era troppo imballato..
la candela dipende, ho una platinum 7 ma di scorta ne ho 2 normali da 6..
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 36
Registrato: Nov 2008
Ciao Andrea
Ho avuto il tuo stesso motore e anche lo stesso 'guaio'
L'impiccio stava almeno nel mio caso, nei tubi di scarico e nelle marmitte piene di olio incombusto diventato catramoso nel tempo che ostruiva i passaggi di scarico, impedendo cosi la messa a punto.
Ti consiglio se non l'hai già fatto di pulire le marmitte e i tubi ed eventualmente sostituirli.
Discussioni: 4
ricapitolando:
grazie soulsurfer...
qnd vado a comprarla mi basta dire che voglio una platinum 7 o serve qlc altro riferimento?
tipo codici, sigle, ecc...?
Discussioni: 4
Citazione:quadrantef ha scritto:
Ciao Andrea
grazie,
non avevo pensato a fare qst controllo ma ora lo faccio...
ho sbarcato il motore e dovrei riuscire a verificare tubi e marmitte abbastanza facilmente...
Discussioni: 335
ricapitolando:
basta che porti il codice della tua attuale e gli dici che vuoi il corrispettivo Iridium di un grado piu' fredda.
quoto quadrantef, una bella pulita allo scarico (con fiamma ossidrica) e la pulizia delle tubazioni e' un ottimo lavoretto
Discussioni: 4
Discussioni: 335
come riserva ho le ngk b6hs o bp6hs, devo controllare.. (che sono praticamente usate sulla stragrande maggioranza degli scooter 2t),mi sembra che un manuale le riporti...
pero' sotto ho una BR7HIX (iridum e di un grado piu' fredda, IX e' il suffisso per quel tipo di candele), ma ti avverto costicchiano.. se vuoi stare un po' piu' basso ed avere sempre un ottima candela prendi pure quelle al platino, BP7VX,
onestamente ti ripeto sono talmente tanti i fattori che influenzano una carburazione di un 2t che ti consiglio di partire con le normali, trovare quella che meglio si addice al tuo motore,in termini di gradazione termica e poi passare a quelle superiori...
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Questi motori sono molto sensibili al tipo di candela.
Il mio 'mulo' ( VIRE 7 ) parte e funziona regolare solo con questa: NGK 5110 B7HS
'Riferimento vecchia candela per Vespa PX150 anni 70/80'
Discussioni: 335
Discussioni: 4
grazie!
ti farò sapere...
[:244][:244][:244]
Discussioni: 4
Discussioni: 4
Discussioni: 4
vista laterale
Discussioni: 4
vista altro lato
Discussioni: 4
lato scarico e asse
Discussioni: 4
vista frontale
