Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
(21-03-2016, 08:55)garbino13 Ha scritto: Grazie a tutti quelli che mi hanno rincuorato sul poroblema. Come promesso inserisco tre foto di come ho sistemato il rool bar e relativo pannello fotovoltaico. Come detto non è il massimo nell'estetica ma ormai è fatto. Inoltre ieri parlando con qualcuno in banchna, mi hanno suggerito questo: cERTO CHE VOLENDO PUOI RICARICARE ANCHE LA SECONDA BATTERIA, basta mettere il famigerato interruttore 0-1-2- both su both cosi ti ricarica anche la seconda batteria. Sono rimasto perplesso ed allora chiedo a voi. Si può fare o è meglio lasciare perdere per non creare problemi? Grazie. Lascia perdere, ti complichi la vita inutilmente. La batteria del motore è caricata in continuazione dall'alternatore, non ha bisogno del pannello. Eventualmente se proprio vuoi stare tranquillo procurati due buoni sottolineo buoni cavetti per collegare la batteria dei servizi con quella del motore in caso di defaut di quest'ultima. La batteria in foto è ad acido libero anche se ermetica.
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
Grazie Moby Dick delle informazioni, si farò sicuramente come mi consigli, penso anche io che è meglio lasciare le due batterie indipendi, senza andare a trovare rogne inutili. Ciao e Buona Pasqua e Pasquetta
Discussioni: 85
Buongiorno, oggi ho letto per la decima volta il manuale del Regolatore di carica per pannello fotovoltaico. Sarà per alcuni termi che usano, sarà per la mia ignoranza, ci capisco ancora di meno. Fermo restando che ho capito benissimo come si collega il tutto, quello che non riesco a capire è il settaggio del Regolatore. Chi mi aiuta a cercare sul sito ADV se c'è qualche indicazione e/o spiegazione in merito? Grazie.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
food- per batterie con i tappi
seal -per tutte le altre.
questa è una regolazione importante
per il resto la regolazione standard del costruttore va bene.
avendo un solo pannello non devi impostare correnti minime e massime
Discussioni: 85
Ecco uno dei problemi, la mia batteria come da foto messe a pagina 7 non ha i tappi ma mi dicono che è comunque ad acido libero. Mah allora cambia qualche cosa? Grazie
Discussioni: 813
28-03-2016, 18:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2016, 18:31 da andros.)
è sigillata,non ispezionabile,quindi -seal-
Discussioni: 85
Benissimo adesso sono molto più tranquillo. Quindi per tutto il resto che leggo sul manuale non mi occorre fare interventi? Inoltre il sensore della temperatura sicuramente non mi arriva alla batteria manca quasi un metro per arrivarci farà differenza?
Discussioni: 59
(29-03-2016, 07:37)garbino13 Ha scritto: Benissimo adesso sono molto più tranquillo. Quindi per tutto il resto che leggo sul manuale non mi occorre fare interventi? Inoltre il sensore della temperatura sicuramente non mi arriva alla batteria manca quasi un metro per arrivarci farà differenza? allunghi il cavo con un doppino telefonico, non mi ricordo se ho usato un solo filo o entrambi, forse accoppiati se il sensore è monifilo.
Discussioni: 85
Dal morsetto che va collegato al regolatore, escono due fili, quindi mi basta scollegare da li e fare una prolunga? I fili sono sottilissimi, si forse quelli telegfonici dovrebbero andare bene,
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2015
Soluzione per l’installazione, biadesivo su tutta la superficie, lo stiamo facendo per un membro ADV , un po costoso ma in certe situazioni potrebbe essere ottimo..
[/hide]
Discussioni: 85
Interessante, comunque purtroppo ho già messo in sede il mio pannello con il classico(anche se brutto rool bar.[hide]
roolo bar2.jpg (Dimensione: 95,48 KB / Download: 47)
[/hide]
Discussioni: 85
Finalmente.... ho collegato tutti i cavi ed il Pannello ha iniziato a funzionare. Ma. come sempre c'è sempre un ma.. la tensione misurata ai capi del Pannello è 20/22 volt, sul display del regolatore ci sono 15volt. Non sono troppi? la corrente di carica è 0,3/0,4 A. Ho acceso il frigorifero ed alcune luci a leds la tensione si è posizionata sui 14,5 V circa mentre gli A erano sui 3/3,5 . C'è qualche cosa che non va? forse qualche regolazione nel settaggio del pannello? Attendo fiducioso vostre informazioni. Grazie
Discussioni: 85
Ritorno ad informarvi sulla mia situazione, dopo aver sentito vari pareri anche della Western per il suo regolatore. Attualmente ritengo che tutto funzioni per il meglio sia con il sole che senza sole, credo anche che sono pienamente autosufficiente, ma la prova effettiva credo che lo constaterò solo questa estate, stando per giorni e giorni in baia. Grazie a tutti i vostri consigli e suggerimenti
B.V.
Discussioni: 85
mi chiedo "ha cosa mi è servito montate il pannello fotovoltaico". Il problema è rimasto e sono in partenza per la crociera. Cosa succede! Il frigorifero dopo una mezza giornata di funzionamento normale torna a spegnersi e riaccendere in continuazione., o meglio il compressore cerca di funzionare e poi si ferma, solo la ventola rimane in funzione. Come la ventola si spegne la ventola ecco che riparte il compressore per uno spunto di 4 ampere si ferma e la ventola continua. Per tranquillità ho acquistato una batteria nuova, ma non so se sia un problema della batteria. È possibile che il pannello non carichi al meglio. Attendo fiducioso vostri consigli, suggerimenti e tutto quello che dovrei fare per capire il tutto. B.v.
Discussioni: 17
Registrato: Mar 2016
Mi sa che il collegamento è stato effettuato non a regola d'arte. Da quanto è il tuo pannello? Quante e che tipo di batterie dovrebbe caricare?
Discussioni: 85
Il pannello è stato installato ad Aprile il suo collegamento ed il set up è regolare lo ha fatto un elettricista che installa pannelli. La batteria è ad acido libero da 100 ah. In questo momento con frigo e radio accesa sta caricando 4 ampere.
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
Ciao, secondo me la batteria é troppo piccola.
Discussioni: 85
Una batterra da 100 ah è piccola per un frigo da 42 litri che normalmente assorbe 2,7 massimo 3,5 ampere. Se così fosse, sono 15 anni che uso batterie da 100 ah, comunque posso sempre comprarne più potenti. Da quanti ah sarebbe meglio?
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2010
Quando la tensione scende sotto i 12 V il frigo non funziona (compressore) controlla la tensione.
esse quam videri
Discussioni: 46
Lascia la batteria che hai comprato solo per il frigo e comunque tieni il termostato al minimo dopo
Che ai raggiunto la temperatura del frigo . Ho fai come ho fatto io un panello 100w fisso + un altro da 100 w amovibile sulle draglie in caso di problemi in navigazione tolgo in rada metto.
Metti una presa da 12 volt vicino al regolatore e colleghi con regolatore al pannello colleghi la relativa spina così dovresti farcela anche io ho un comet 9.10 stesso frigo ma cambiato compressore è tutto l'ambaradan. Ciao saluti e b.v.
esse quam videri
