installare tricolore in testa d'albero
Buongiorno a tutti!
Vorrei sostituire la mia vecchissima luce verde/rosso in testa d'albero con una nuova a led, la Aqua Signal serie 34 (ha il verde/rosso e anche il bianco a 360°).
Sono assolutamente digiuno di nozioni di elettricità e vi chiedo qualche consiglio per acquistare il cavo giusto da far passare all'interno dell'albero.
Grazie!
Io ho installato questa, a led. Un solo cavo, con positivo e negativo, è sufficiente per avere luce di via combinata (settori rosso e verde a prua e settore bianco a poppa), fanale di fonda (con anche crepuscolare per accensione automatica) e flash bianco di soccorso. Per selezionare una di queste modalità è sufficiente premere in successione l'interruttore.
Finora funziona bene.
(03-03-2022, 17:24)marbergami Ha scritto: Io ho installato questa, a led. Un solo cavo, con positivo e negativo, è sufficiente per avere luce di via combinata (settori rosso e verde a prua e settore bianco a poppa), fanale di fonda (con anche crepuscolare per accensione automatica) e flash bianco di soccorso. Per selezionare una di queste modalità è sufficiente premere in successione l'interruttore.
Bella, funziona bene anche laccensione/spegnimento automatico luce fonda?
Stefano
(03-03-2022, 19:35)Horatio Nelson Ha scritto: Bella, funziona bene anche laccensione/spegnimento automatico luce fonda?
Si, funziona proprio bene.
E' successo un paio di volte che mi fossi dimenticato di spegnere l'interruttore della luce di fonda al mattino, tanto si era già spenta per conto suo con la luce del giorno, e poi alle prime ombre della sera sera me la ritrovassi ri-accesa automaticamente.
Bella, ma se ho letto bene i dati il tricolore ha una portata di sole 2nm
Matteo
(04-03-2022, 08:43)Nimbo Ha scritto: Bella, ma se ho letto bene i dati il tricolore ha una portata di sole 2nm
Non mi sono curato della portata del tricolore in testa d'albero. Io ho già le luci di via "ufficiali" a livello ponte sia a prua che a poppa, ma essendo a questo livello molto soggette a malfunzionamento (onde, umidità, urti, ecc.) il fatto di avere altre luci di rispetto fuori dai piedi mi tranquillizza molto.
Detto questo io utilizzo questa lampada soprattutto come luce di fonda.
Grazie delle risposte! Sembra molto pratica e anche poco costosa la tua luce led rispetto a quella comprata da me. Io più che altro non so che tipo di cavo comprare da passare all'interno dell'albero: numero di fili, sezione, guaine particolari...???
Prendi in wonsiderazione anche la tricolor di Nasa Marine. Per il cavo io uso del cavo da avionica (nei siti di moduellismo ne trovi a prezzi contenuti) per la sezione basta seguire le tabelle di chi te lo vende. Comounque per logica piu' riesci a metterlo sottile meno peso porti in alto. Bastano due fili, anche senza guaina, naturalmente ci vogliono dei connettori stagni se vuoi che non dia problemi
Matteo
(04-03-2022, 10:10)Rugg Ha scritto: Grazie delle risposte! Sembra molto pratica e anche poco costosa la tua luce led rispetto a quella comprata da me. Io più che altro non so che tipo di cavo comprare da passare all'interno dell'albero: numero di fili, sezione, guaine particolari...???
Ciao, i led consumano pochissimo, direi almeno un 3x 1mmq (negativo + verde/rosso o
luce fonda) più che altro per la resistenza meccanica... quando esce dall'albero in testa d'albero, proteggilo con una guaina e fissalo con fascette o altro in modo che il peso del cavo non laceri la guaina nella zona di contatto con l'albero. Una attenzione... non è possibile navigare a motore con verde e rosso sopra la luce motore.
m
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 1.055 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 5.239 16-08-2024, 20:25
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.537 13-03-2024, 20:35
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 4.145 11-12-2023, 21:05
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 2.448 22-11-2023, 09:20
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 4.160 10-11-2023, 15:06
  Come installare la app Victron ? Carestia 1 595 03-06-2023, 07:29
  Come installare fotovoltaico su barca ventodiprua 28 10.953 20-02-2023, 18:16
  Luce in testa alessio.pi 18 6.403 03-08-2022, 12:50
  installare il sensore angolo timone su pilota raymarine marcofailla 19 9.544 07-06-2021, 21:57
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 2.466 15-03-2021, 14:58
  Installare Raspberry con GPS e windex mmx 8 3.917 05-08-2020, 19:27
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 6.019 22-01-2020, 15:19
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 5.670 29-10-2019, 02:08
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 6.233 16-10-2019, 22:59
