Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
24-01-2014, 22:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2014, 22:09 da ghibli4.)
Per l'esattezza dove c'e' il cerchio rosso.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Ovviamente è più una domanda per i possessori.
Sembra che dal gavone dell'ancora non ci si arrivi perchè ostacolati dalla base prevista per il salpa ancora.
Non voglio andare più indietro dove avrei l'accesso dalla cabina di prua perchè già cosi' perdo cm ad evitare di mettere il vincolo bompresso sul coperchio del gavone.
Pensavo anche di usare qualche rivetto filettato, (sempre se da privato riesco a comprarli in 316), tanto gli sforzi sono o a compressione o paralleli alla coperta.
O addirittura resinare le viti nei fori, in questo caso magari non ci metterei un golfare abbattibile giusto per evitare che qualcuno possa pensare di poterlo usare per la life line.
Discussioni: 66
Registrato: May 2007
ma mettere dei normali bulloni, dadi e rondelle accompagnati da in sigillante ti fa proprio schifo???
adesso fila ad aprire il gavone e a fare una foto, meglio 2
Discussioni: 459
24-01-2014, 23:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2014, 23:02 da ghibli4.)
Per i dadi e bulloni, se qualcuni mi dice un trucco per arrivare la sotto, di corsa.
Per le .
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Discussioni: 29
Sei al villaggio al al pomeriggio??
Discussioni: 459
un giro se l'erede me lo concede lo faccio.
Ma adesso la barca è tornata a Gonfalone in attesa di essere alata
Discussioni: 29
ok allora non sei piu al villaggio,perche' se eri ancora al villaggio ti facevo vedere un spy se puo' servire.
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Credo che la zona cerchiata in rosso coincida con il lato superiore del pannello verticale in legno qui in foto.
Hai già verificato se sia avvitato oppure incollato?
Nel primo caso riusciresti a fare un lavoro pulitissimo dalla cabina di prua. In ogni caso forando qualche cm a poppavia del pannello stesso non sarebbe la fine del mondo.
Buon Vento
Citazione:Messaggio di ghibli4
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 459
Discussioni: 40
Registrato: Sep 2010
...premetto che non conosco la barca ...scusami ma se fai un foro sulla paratia interna di legno e chiudi con tappo di ispezione o finta cornice in modo da contropiastrare e . credi sia meglio.
Discussioni: 459
Non c'e' pisogno di forare la paratia se arretro dei centimetri necessari, e che mi piace complicarmi la vita e non mi dispiacerebbe non bucare in cabina di prua se ci riesco.
Discussioni: 18
Registrato: Nov 2008
che ne diresti di forare la zona indicata nello schema per poi avvitare i dadi sotto la coperta?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 459
27-01-2014, 01:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2014, 01:11 da ghibli4.)
Si ci ho pensato, magari usando una tazza. Dovevo solo capire come fotografare la zona per essere sicuro che sotto ci sia il vuoto.
Oggi ho calcolato che se foro in cabina di prua perdo la bellezza di 10cm!!! troppi.
Tu hai fatto?
Discussioni: 184
Ma la paratia in legno è resinata? Sicuri che non c'e' modo di aprirla facilmente?
Discussioni: 459
Oggi ho guardato, toglierla e' un mezzo casino, è siliconata/gommata ( concedetemi il termine) con un cm di materiale.
Discussioni: 18
il vuoto c'è, lo ho verificato quando volevo mettere l'attacco per lo strallo di trinchetta che poi ho sdoppiato in falchetta.
per fotografare inserisci sotto il salpa ancora andando verso poppa la macchina fotografica; potresti anche sfruttare il foro del motore del salpa ancora
Tu hai fatto?
Discussioni: 459
Ottimo grazie mille. Non ho il salpa ancora, vado sulla fiducia ( e faccio un paio di misure per stimare se lo spazio mi è sufficiente ed apro un varco con la punta a tazza.
Mille volte meglio dal gavone che dalla cabina.
Discussioni: 18
mettiti a testa in giù nel gavone, con la mano dovresti arrivarci per verificare che ci sono 4-5 centimetri tra la paratia e la mezza paratia che funge da supporto del salpa ancora.
Discussioni: 66
Allora sta . ha ancora smesso di piovere???
Discussioni: 459
ho le branchie.
